dmitro+
dmitro+
Херсон
29.01.2019 в 02:27:32
ИгорьPurnesh написал:
dmitro+ написал: дерево использовать нужно! Но не большими кусками, и его коробить так не будет
Я имел ввиду- замену мет-стоек на брус. А использовать дерево в качестве усиления каркаса (например дверные проёмы) пока что необходимо. Только на одном объекте зак разорился на качественные стойки в проёмы. И это была алюминиевая труба 50х50!.. ;) Причём с UA профилем пока не довелось поработать... На всех остальных брусок "рУлит"!!!
ИгорьPurnesh, ну держал я в руках этот модный профиль, ну жесткий, ну толстый, в сточные профиля обычные перегородочные куски бруса вставил, и голова не болит, бегать искать те особые проемные, не объяснять заказчику, чего они такие дорогие
Shkeddy
Shkeddy
29.01.2019 в 10:14:26
Как-то пару лет назад я собирал перегородку в доме, на нее нужно было навестить бойлер на 120 литров. Заказчик отказался использовать профиль ua из-за цены, решил заложить в стоечный профиль бруски и поперек доски. Через год перегородку повело, часть плиток оторвалась. В своем доме использовал стоечные и направляющие профили лстк толщиной 1,5 мм. Висит бойлер на 100 литров, все отлично. Когда собирали каркасы ЛСТК, то закладывали в термопрофиль для окон и входной двери с-образный профиль из стали толщиной 1,2 мм, их делали из отходов. Потом вкручиваешь саморез через два слоя, держится лучше чем в деревяшке, только предварительно нужно рассверливать под него отверстие. Там где заложить не получалось, прикручивали в накладку уголок. Потом без проблем на это все навешивались стальные входные двери, окна и решетки. Вообще, странно, что Кнауф не позаимствовал некоторые решения из технологии лстк. Например, использование саморезов с низкой шляпкой или стальной обрешетки.
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.01.2019 в 22:06:06
Shkeddy написал: Как-то пару лет назад я собирал перегородку в доме, на нее нужно было навестить бойлер на 120 литров. Заказчик отказался использовать профиль ua из-за цены, решил заложить в стоечный профиль бруски и поперек доски. Через год перегородку повело, часть плиток оторвалась. В своем доме использовал стоечные и направляющие профили лстк толщиной 1,5 мм. Висит бойлер на 100 литров, все отлично. Когда собирали каркасы ЛСТК, то закладывали в термопрофиль для окон и входной двери с-образный профиль из стали толщиной 1,2 мм, их делали из отходов. Потом вкручиваешь саморез через два слоя, держится лучше чем в деревяшке, только предварительно нужно рассверливать под него отверстие. Там где заложить не получалось, прикручивали в накладку уголок. Потом без проблем на это все навешивались стальные входные двери, окна и решетки. Вообще, странно, что Кнауф не позаимствовал некоторые решения из технологии лстк. Например, использование саморезов с низкой шляпкой или стальной обрешетки.
Shkeddy, это все опыт :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.01.2019 в 23:09:20
Только уже не модный это профиль, есть по-моднее. ;)
Баш майсторът
Shkeddy
Shkeddy
30.01.2019 в 10:14:16
Какой?
jekasus
jekasus
Добрич
30.01.2019 в 17:23:51
TECE-профиль.
Баш майсторът
Shkeddy
Shkeddy
30.01.2019 в 20:03:52
У Тесе каркасная система профилей предназначена для сантехнических целей. Ее можно обшить гкл или аналогичными листовыми материалами. Но цена этой системы делает ее использование нецелесообразной для этих целей. Около 10 лет назад я собирал перегородку из фишеровских шин сечением 38/40. Но там задача стояла сделать проем шириной 2 м с возможностью навешивания боксерской груши.
Shkeddy
Shkeddy
30.01.2019 в 20:05:32
А что в этой системе необычного? Можно с тем же успехом сделать каркас из шин Фишер или мупро. Хотя из кнауфских профилей ua выйдет дешевле.
jekasus
jekasus
Добрич
30.01.2019 в 20:24:31
Shkeddy написал: А что в этой системе необычного?
Модная... Удобно, быстро при монтаже нескольких инсталляций на одной стене/которые подходят для монтажа/, можно сделать коррекцию, если не по уровню, пропиарена как сантехпрофиль,/они жутко молются на нее/. Реальность для тех, кто занимается облицовкой - полный мусор, неудобна при обшивке.
Баш майсторът
Shkeddy
Shkeddy
30.01.2019 в 20:34:40
Реальность скорее в том, что металл толстый, саморезы не прокалывают. С предварительным сверлением время монтажа увеличивается многократно.
jekasus
jekasus
Добрич
30.01.2019 в 20:48:36
Я очень хорошо и очень давно знаком с винтами, которые пробивают спокойно 2мм металла, тогда еще не знал, что для ГК не нужен лобзик, а обыкновенный ножик. ;)
Баш майсторът
