master.msk
master.msk
18.03.2009 в 12:19:17
SMT написал : Потому что в стене оцинковка будет после меди.
что то я не припомню в таких квартирах больших участков оцинковки в стенах.разве что бочата на смесители проходят через стены.легко все демонтируется без особых разрушений.советую медную трубу 15мм на тройниках без коллекторов.очень бюджетно и аккуратно .из обязательного:грязевик косой фильтр,счетчик(или место под него),редуктор давления.тонкие фильтры и коллекторы-роскошь.
SMT
SMT
18.03.2009 в 12:52:03
masters написал : что то я не припомню в таких квартирах больших участков оцинковки в стенах
Там после счетчиков идет разводка металлопластом под ванной и вкручивается в оцинкованные трубы замурованные в стенке сантехкабины. А к этим трубам уже подключен смеситель. Чтобы эти трубы убрать и нужно разворотить стену.
masters написал : советую медную трубу 15мм
Я и сам хотел было медную. Даже уже список написал, что потребуется. Но тут наткнулся на информацию о меди и оцинковке. Поэтому решил тормознуть медь. К тому же пайка ПП на мой взгляд проще. Меньше нужно спец. приспособлений - только паяльник и все. PS Работал у родственников на даче один узбек. Все за что он брался - портил. Из фундамента арматуру вытащил - говорит, не нужна. В результате угол просел и треснул. Плитку какую-то дорогущую клал - уголок отколол и тряпочкой прикрыл - типа не он... Ну и разводку трубопровода из ПП паял. Все криво-косо. Никакой опрессовки. НО за 5 лет НИ ОДНОЙ ПРОТЕЧКИ (кстати все резьбовые соединения на ФУМе). Если уж он такими кривыми руками и без использования мозгов смог спаять, то я уж точно сделаю.
SMT
SMT
18.03.2009 в 12:55:37
masters написал : из обязательного:грязевик косой фильтр,счетчик(или место под него),редуктор давления
Грязевик обязательно, счетчик установлен застройщиком, редуктор тоже, но я не знаю, что он редуцирует, поэтому его, наверное заменю на какой-нибудь импортный с манометром. Кстати местный сантехник сказал, что эти редукторы нафиг не нужны и их лучше снять. И даже показал мне уже снятый у кого-то редуктор. И ведь я ему почти поверил! Хорошо, что хоть Форум есть - зашел почитать - волосы дыбом. Надеюсь редуктор он не в нашем подъезде снял...
ssolovov
ssolovov
18.03.2009 в 13:03:26
2SMT Обратите внимание на давление воды. При низком давлении от редуктора никакой пользы, акромя вреда, нету. Польза от коллектора - в любой момент можете отключить любой отдельно взятый потребитель на неопределенное время. Желательно, чтобы до разборного коллектора не было заужений сечения трубы.
master.msk
master.msk
18.03.2009 в 13:04:16
SMT написал : на даче
это не то что в квартире.давление не то..хотя если будет стоять нормальный редуктор-можно и самому.или позвать узбека,тоже самое только дешевле.
SMT написал : эти редукторы нафиг не нужны
те что от застройщика-да.
SMT
SMT
18.03.2009 в 13:09:46
ssolovov написал : При низком давлении от редуктора никакой пользы, акромя вреда, нету
Давление, вроде, нормальное - новостройка.
ssolovov написал : Желательно, чтобы до разборного коллектора не было заужений сечения трубы.
Ну а как? - там и счетчик стоит и редуктор, куда же их девать?
master.msk
master.msk
18.03.2009 в 13:10:12
с чего это ему быть низким в многоэтажке даже если низкое-кто даст гарантии что не дадут больше.к тому же видимо есть нормы на их установку так же как грязевиков .думаю так потому как постоянно вижу их в новостройках.
SMT
SMT
18.03.2009 в 13:10:35
masters написал : те что от застройщика-да
Он имел ввиду, что вообще редукторы никакие не нужны. То есть просто убрать их и все.
master.msk
master.msk
18.03.2009 в 13:14:37
ssolovov польза есть необходимости нет
SMT
SMT
18.03.2009 в 13:16:50
Вот, кстати существующая разводка от застройщика. На кухню уходят гибкие подводки.
master.msk
master.msk
18.03.2009 в 13:18:33
SMT написал : редукторы никакие не нужны
ему не нужны.кроме того те что от застройщика часто текут -так он думает что все они так себя ведут.
