07.11.2014 в 18:56:03
ЭлектрониK написал : 10 НМ - нормально для шарового крана 1/2.
А чего тогда народ "моментами меряется"? Всё относительно... Лучшее - враг хорошего! ИМХО!
08.11.2014 в 01:02:36
yakim1999 написал : А чего тогда народ "моментами меряется"
а того, что момент от 10НМ и выше выдают нептуновские и гл приводы..... а вот привод АС выдает от силы 2 НМ(даже на дюймовых кранах) и поэтому им и остается только надеятся на их "ноунейм" маломоментные краны, и контроль проворота))))
08.11.2014 в 13:11:32
Только вот маломоментые эти кран только пока новые, когда он постоит пару месяцев в работе, момент, необходимый для открытия-закрытия этого крана будет уже далеко не тот, что у нового в коробочке.
08.11.2014 в 15:29:08
ЭлектрониК, ну прочитал я отзыв работника, ну и что оттуда видно? Отношение к работодателю может быть очень субъективно, я вот тоже о своей конторе и ее руководстве думаю в основном плохо, и оно обо мне аналогично.
Вот человек пишет:
"Сам продукт-дешевый Китай, который выдают за немецкий." Где это АС выдают за немецкий продукт? Технолгию крана да - рекламируют как немецкую, но это конечно маркетерство.
Если это "дешевый китай", то почему его паяют у нас в цехах-офисах, в чем китаистость? Откуда основания для того чтобы говорить, что пайка "на коленке"? Разве там есть эта инфа? Неизвестно что они в цехах\офисах тут паяют, может провода к двигателям, а сами платы в китае на нормальном производстве.
Непонятно также какие могут тут быть "работы в стол" если продукт "немецкий". Над чем работать?
Стандартные краны тоже со временем легче не крутятся. Поэтому контроль поворота нужен - когда кран откажет при тесте - устройство даст тревогу - и риск потопа (отсутствие защиты) будет в пределах 1-2х недель. А лучше контроль тока - тогда тревогу можно дать заранее. Но ГЛ и Нептуну с их архитектурой такой функционал недоступен.
18.11.2014 в 09:56:25
Ребята, не спорьте. Купите мои краны для опытов, объявление в [барахолке](Шаровые краны Gidrolock (новые!)).. Новье!
09.01.2015 в 14:51:27
Читал, читал, больше половины балаболов маркетинговых сидят... По существу... В гидролоке есть возможность отключить автоматическое тестирование раз в неделю или нет? В принципе для меня пока это решающий фактор в выборе этой системы, не хочу стоять в мыле или при купании ребенка что бы система захотела себя тестировать.... Как я понял есть возможность ручного закрытия/открытия кранов, что я могу завязать на программируемое реле времени что бы раз в неделю работало, но по ночам.... Для этого таки нужно отключить самотестирование...
10.01.2015 в 11:38:23
Walkman78 написал : В гидролоке есть возможность отключить автоматическое тестирование раз в неделю или нет?
не мешайте системе работать!
У меня стоит 2 комплекта гидролока, за 2 года использования я только 1 раз нарвался на проворот кранов, когда утром хотел воду на кухне открыть - а она не потекла.
Walkman78 написал : не хочу стоять в мыле или при купании ребенка что бы система захотела себя тестировать...
Возможно вы неправильно себе это представляете: система полностью проворачивает кран. Т.е. вы это ощутите как постепенное снижение напора, потом полное перекрытие, и через пару секунд вода опять польется. Т.к. оба крана перекрываются одновременно не надо бояться что вас окатит кипятком или ледяной водой.
10.01.2015 в 12:05:10
На днях так случилось что один кран на ГВС гидролока перестал работать, ну думаю дождался) , закис. Разобрал привод снаружи, снял крышку , мотор-редуктор , добрался до квадрата штока, так вот нифига не закисло ( за три года) спокойно провернул , квадратом от набора головок без воротка , держась просто за удлиннитель штока, вращался плавно без заеданий итп . А не работало просто из-за плохого контакта в самом блоке управления , подтянул винт на клеем и все, сам виноват не проверил в свое время. Кран бугатти. 1/2 .
10.01.2015 в 14:20:57
Пользовался ли кто беспроводным вариантом? Удобство сложно недооценить, если все работает стабильно, не теряют связь датчики, не создают помех другому оборудованию, ну и по всей квартире будут работать. Хотелось бы услышать отзывы по эксплуатации беспроводного решения таки...
11.01.2015 в 18:23:11
На отопление еще.
12.01.2015 в 11:48:47
VAT написал : Почему это сложно? Мне например сложно понять - зачем оно нужно, радио..
А зачем датчики по всей квартире? санузлы и кухня..
Сложно наверно потому что у вас квартира простая и все в одном месте. У меня квартира двухуровневая + 2 стояка + кухня, все в разных местах. Не очень удобно тянуть кучу проводов в 10 различных мест....
POMOR написал : На отопление еще.
насчет этого сомневаюсь.... датчики разбросанные под батареями мне не нужны... Есть варианты поставить на входе и на выходе счетчики, если объемы воды не совпадают проходящие - вентиль перекрывается.
12.01.2015 в 11:52:47
Walkman78 написал : Не очень удобно тянуть кучу проводов в 10 различных мест....
Ну вы же в эти места потяните трубы. Что мешает на этапе ремонта заложить вместе с трубами водопровода еще и пустую гофру для провода датчиков.
По меди оно всяко надежнее...
А вот если ремонт уже завершен, то наверное выбора и нет.
12.01.2015 в 11:55:52
У меня в один уровень квартира, но мысль использовать один контроллер и радиодатчики на два стояка я сразу отмел. Неудобно и ненадежно. Батареи и полотенчики защищать тоже не думал даже. Правда это и не моя ответственность, а управляющей компании.
Со счетчиками не получится. А если ванну набрать или стиралку?
12.01.2015 в 12:10:52
VAT написал : Со счетчиками не получится. А если ванну набрать или стиралку?
я про отопление говорил. на нем нет потребителей, так что сравнивать выход и вход весьма разумно.
