Артём Зорин
06.10.2016 в 07:50:42
#5795753
sensey371 написал: Накрылась электроника на платке внутри.
А что именно?
В «Нептунах», например, изначально схема неправильная (так решили на форуме; сама компания игнорирует письма).
sensey371
Балашиха
06.10.2016 в 14:05:02
#5796050
Артём Зорин, Что конкретно - не скажу. Там микросхема и два ключа. Так вот ключи открываются "не в такт", мотор лихорадит, когда крутится, когда нет. Схема там правильная, рабочая. Но вот с нашими бросками и частыми выключениями электричества ни одни детали не совладают. Домов понастроили как грязи, вот и не справляются сети.
Alexey_Spb
06.10.2016 в 14:37:10
#5796070
VladCv написал: Только почему то разъемы применяются в самых ответственных местах: в авиации, космосе, короче говоря везде.
Сравнили попу с пальцем.
Вы тогда уж сравнивайте конструкцию этих разъемов.
Вот, например, всего-лишь промышленный разъем RJ-45:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
VladCv
19.10.2016 в 20:19:41
#5810011
scorpal написал:
VladCv написал: Даю схему подключения Гидролок WINNER+ в моей квартире. Заранее извиняюсь - схема сделана не по ЕСКД при помощи ВОРДА. Д- датчики; Р1-Р4 – разъемы; К1 – монтажная колодка; В1- сдвоенный тумблер дистанционного перекрытия воды; БП- блок питания; D1 – светодиод включении блока питания; Л1 – лампочка индикации принудительного перекрытия; R1, R2 – гасящие резисторы. Блок А, Блок Б – блоки управления гидролок. Разъемы можно брать любые. Я взял те, которые валялись в куче хлама из радиодеталей прошлого века. что то не открывается Попробую так:
Влад, а не затруднит тебя еще раз выложить схемку? Сейчас ссылки не работают.
У меня сейчас Premium с Professional 1/2 12v. Перекрывают вводы горячей и холодной. Датчики поставлю еще не скоро.
Хочу добавить Winner'ы 3/4 на полотенцесушитель. Ну и попробовать все в одну систему свести.
Или не париться и снова Professional повесить?
В любом случае было бы интересно взглянуть на твою схему.
scorpal, Вторая ссылка работает. Только что пробовал.
DMITRY_D
13.12.2016 в 15:25:28
#5869541
Добрый день! Вчера случился инцидент с Гидролоком. Вечером супруга сообщила, что сосед снизу жалуется, что капает вода в сантехкоробе в ванной. Дистанционно рекомендую супруге намочить датчик и вызвать срабатывание системы. Супруга сообщает, что система выдает звуковой сигнал, но вода в кране не перекрывается. В результате супруга перекрыла вентили вручную. Поздно вечером дома убедился, что система действительно не работает. Вопрос к знатокам какие блоки управления работают с 12 вольтовыми приводами вентилей. Буду менять блок управления.
sensey371
Балашиха
13.12.2016 в 15:35:37
#5869553
DMITRY_D написал: Добрый день! Вчера случился инцидент с Гидролоком. Вечером супруга сообщила, что сосед снизу жалуется, что капает вода в сантехкоробе в ванной. Дистанционно рекомендую супруге намочить датчик и вызвать срабатывание системы. Супруга сообщает, что система выдает звуковой сигнал, но вода в кране не перекрывается. В результате супруга перекрыла вентили вручную. Поздно вечером дома убедился, что система действительно не работает. Вопрос к знатокам какие блоки управления работают с 12 вольтовыми приводами вентилей. Буду менять блок управления.
DMITRY_D, а какой блок стоит? У меня с внешним аккумулятором. Было такое.
DMITRY_D
13.12.2016 в 16:05:31
#5869593
Блок на память не помню. 12 в на приводы, аккумулятор.
DMITRY_D
13.12.2016 в 16:08:31
#5869601
Вчера поздно-поздно вечером мерил напряжение на выходе к приводам. Никаких 12 В нет. Батарею отключил (подумал не исправна, шунтирует питание) - все также. На открытие/закрытие 4-6 вольт. Привод отключал - напряжение не изменилось (4-6 вольт).
DMITRY_D
13.12.2016 в 17:31:26
#5869745
Модель гидролок энерджи.
UncleSam976
13.12.2016 в 17:35:27
#5869753
Аккумулятор давно менялся?
DMITRY_D
13.12.2016 в 17:52:52
#5869778
Аккумулятор не менялся никогда
UncleSam976
13.12.2016 в 18:43:57
#5869845
Этот же вопрос задает поддержка гидролока. Ничего удивительного, что не сработал.
DMITRY_D
13.12.2016 в 19:00:59
#5869864
Что значит не сработал? Он неисправен. Я выключал батарею. Запускал без батареи. Ничего не работает. Допускаю, что неисправность возникла из-за износа батареи. Но это хрень какая-то. Купил машину, аккумулятор сел и пожег стартер. Так что-ли?
UncleSam976
13.12.2016 в 19:48:11
#5869942
Краны на 12В, питаются исключительно от АКБ, который заряжается от сети 220В. Сдох старый аккумулятор или отключен - краны не работают.
sensey371
Балашиха
13.12.2016 в 20:38:47
#5870015
DMITRY_D написал: Вчера поздно-поздно вечером мерил напряжение на выходе к приводам. Никаких 12 В нет. Батарею отключил (подумал не исправна, шунтирует питание) - все также. На открытие/закрытие 4-6 вольт. Привод отключал - напряжение не изменилось (4-6 вольт).
DMITRY_D, На приводах должно быть 18-19 вольт( клеммы "оут" и "земля") . На аккумуляторе 13,4 вольт. Это в режиме покоя. При работе на клеммах "земля" и "+" 14 вольт, на аккумуляторе просадка до 11,8 вольт. Так у меня. Блок Энержи.
