S4sha
S4sha
19.02.2016 в 07:38:36
Mazayac, Мое личное сообщение, видимо, тоже не дошло. Как можно связаться с Вами?
ClickClack
ClickClack
Мытищи
24.02.2016 в 15:29:20
По всем вопросам так же можете писать мне на почту:ach@clickclack.me
ser000
ser000
24.02.2016 в 16:19:18
Mazayac написал: Как минимум бОльшая их часть никому не доходит.
Возможно получится просмотреть личные сообщения, если забить конкретного пользователя от которого должно быть сообщения, в противном случае общий список пришедших от разных пользователей действительно не отображается (один из косяков текущего форума).
Mazayac
Mazayac
25.02.2016 в 23:11:04
ser000, какой АД. Лучше бы я туда не заглядывал - десятки пропущенных сообщений, кошмар...
seaman2
seaman2
Харьков
04.03.2016 в 21:29:13
Добрый день! Чем отличается блок управления GIDROLOCK PREMIUM от Energy? Знаю, что предыдущая модель, не индицируется номер зоны протечки и аккумулятор находится вне блока. Чем ещё?
bobenco
bobenco
Конаково
17.03.2016 в 19:19:30
Я профессиональный сантехник и по роду деятельности приходилось устанавливать разные системы антипротечек. По функционалу и возможностям,лучше Аквасторожа нет!!! Запомните это! Да, в монтаже ВСЕ системы уродливы, но прости господи, как, как можно было в Гидролоке не предусмотреть кнопку Закрытия сервопривода, как? Все датчики на этом недешёвом (проводном) устройстве без разъёмов, как??? Время закрытия кранов очень большое! Нептун выглядит убого, впрочем как и Гидролок кстати. Аквасторож хорош всем, кроме малого места для присоединения клемников и батареек (почему аккумуляторы не предусмотрены,непонятно).
ClickClack
ClickClack
Мытищи
18.03.2016 в 14:33:20
bobenco написал: Я профессиональный сантехник и по роду деятельности приходилось устанавливать разные системы антипротечек. По функционалу и возможностям,лучше Аквасторожа нет!!! Запомните это! Да, в монтаже ВСЕ системы уродливы, но прости господи,как,как можно было в Гидролоке не предусмотреть кнопку Закрытия сервопривода,как? Все датчики на этом недешёвом (проводном)устройстве без разъёмов, как??? Время закрытия кранов очень большое! Нептун выглядит убого, впрочем как и Гидролок кстати. Аквасторож хорош всем, кроме малого места для посоединеия клемников и батареек (почему аккумуляторы не предусмотрены,непонятно).
bobenco, сколько Вам заплатили за этот пост? И сколько прошло времени, после того, как Вы поставили первую систему Аквасторож? Фото монтажа в студию!
tivers
tivers
21.03.2016 в 20:58:13
Подскажите пожалуйста какой блок управления взять на замену Energy. Ситуация такая в 2009 году приобрел систему от протечек с блоком energy, пролежала она в коробке до марта 2016. Установил, но выявился такой косяк - работает только ручное закрытие кранов (от датчиков протечки не работает). Напряжение питания (на колодке для подключения датчиков протечки) между gnd-inp, Vc-12В, после подключения хоть одного датчика напряжение падает до 1В. Также не работает индикация на кнопке питания. После подачи питания на блок управления он подает звуковой сигнал, перекрывает и открывает шаровые краны, но не реагирует на помещение датчиков протечки в воду. Подозреваю на неисправность блока управления. Какой блок взять на замену. Если рассматривать блок Premium, то там в мануале датчики протечки подключаются к input и GND. А у меня датчики протечки с тремя контактами inp, gnd, Vc.
Игорь_СПб
Игорь_СПб
22.03.2016 в 10:04:12
tivers, вы пробовали все датчики отдельно подключать? Со всеми такая ерунда? Так очень похоже на неисправный датчик протечки.
tivers
tivers
22.03.2016 в 10:17:35
Игорь_СПб, Вначале были все четыре параллельно подключены, также пробовал и два разных по отдельности. У меня датчики с трехпроводным подключением, сейчас на блоке premium используются датчики с двухпроводным подключением. Если на блоке замкнуть gnd и vc, то блок отрабатывает как надо - включает звуковое оповещение и перекрывает краны. Я так понимаю что у меня пассивные датчики, какое назначение контактов? Либо тогда можно еще рассмотреть вариант неисправности датчиков. Предполагал этот вариант, но попробовав два разных датчик - его исключил.
UncleSam976
UncleSam976
04.04.2016 в 12:10:25
Родовая болячка кранов Gidrolock Ultimate.
В один прекрасный момент услышал треск от одного из моторедукторов Ultimate 3/4, купленного примерно в 2011 году. Вода не перекрывалась. Вскрытие показало, что крышка редуктора выскочила, зажимные усики разогнулись. В результате шестеренки проскакивали. Собрал обратно, зажал, но релуктор мошности уже не выдает - в воздухе вращается, но повернуть шар крана уже не может. Шар вручную вращается легко. Такая вот печалька. Вскрыл второй редуктор, там все нормально, но поджал, для профилактики.
