maxi_psy
maxi_psy
25.09.2012 в 10:18:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать кран с приводом Гидролок не строго вертикально/горизонтально? Проблема в том, что корпус привода не проходит под стоящим выше отводом на полотенцесушитель, приходится кран с приводом немного поворачивать по оси. Будет ли исправно работать привод при таком расположениии?
PS В инструкции написано: "Шаровой электропривод может иметь любое положение при монтаже.". В интернетах встречается картинка . Где правда в итоге?
25.09.2012 в 11:38:32
У меня работает градусов 10-15 от вертикали. Судя по конструкции - проблем там быть не должно....
maxi_psy
maxi_psy
25.09.2012 в 12:01:12
BV, Спасибо! Надеюсь, все ок будет. Никак не хочется из-за Гидролока переделывать отводы.
EV.SA
EV.SA
25.09.2012 в 21:52:01
maxi_psy написал : Шаровой электропривод может иметь любое положение при монтаже
Правильно написано ,а опасения только из за сохранения самого привода от воды.
@fev.santeh Инста
maxi_psy
maxi_psy
26.09.2012 в 16:18:20
EV.SA написал : Правильно написано ,а опасения только из за сохранения самого привода от воды.
То есть картинка - бред, и можно установить краны с приводом вниз? Это был бы для меня идеальный вариант.
EV.SA
EV.SA
26.09.2012 в 23:39:38
maxi_psy написал : можно установить краны с приводом вниз
Разницы в работе привода ,а тем более крана НЕТ.Просто уменьшается уровень защиты привода.
@fev.santeh Инста
maxi_psy
maxi_psy
27.09.2012 в 11:51:55
EV.SA написал : Разницы в работе привода ,а тем более крана НЕТ.Просто уменьшается уровень защиты привода.
Спасибо, окончательно успокоили!
27.09.2012 в 12:05:04
maxi_psy написал : и можно установить краны с приводом вниз? Это был бы для меня идеальный вариант.
В случае потопа корпус модуля управления наполнится водой через отверстие оси :)
maxi_psy
maxi_psy
27.09.2012 в 13:56:50
BV написал : В случае потопа корпус модуля управления наполнится водой через отверстие оси :)
Ниче, на привод гидролока такое приспособление надену :D
Solovey
Solovey
12.11.2012 в 16:04:21
Подскажите, каков ресурс у системы гидролок, можно ли ее использовать для ежедневного перекытия водоснабжения перед уходом на работу, ну или хотя бы раз в неделю, когда на дачу на выходные уезжаю...?
Взял гидролок со стальными кранами, привод двигателей 12В.
Ремонт еще не начал делать - уж очень заманчиво воспользоваться функцией дистанционного упавления. Есть мысли вывести выключатель в коридор, поближе к входной двери. (Уходишь из квартиры, свет погасил, рядом выключатель щелкнул - стояки перекрылись).
Рассчитана ли данная систем на ежедневные операции? У кого-нибудь есть опыт подобного использования?
S.Mario
S.Mario
03.02.2013 в 21:17:03
Защита от протечек Gidrolock
Инструкции, схемы подключения и паспорта смотрите здесь: http://gidrolock-m.ru/page_8.html
Памятка пользователя, в ней Вы скорее всего найдете ответы на многие вопросы :) http://gidrolock-m.ru/page_22.html
Да, и еще, по поводу установки электропривода Гидролок на шаровой кран, смотрите фото:
Надеюсь помог :) Удачи всем!
