cineman
cineman
03.02.2013 в 21:49:50
Solovey написал : (Уходишь из квартиры, свет погасил, рядом выключатель щелкнул - стояки перекрылись).
Главное, не оставить машинку, работающую в режиме конденсационной сушки, для которой требуется холодная вода. В лучшем случае выбьет тепловой предохранитель.
Solovey
Solovey
23.12.2013 в 16:45:47
Наконец-то подключил свой Гидролок, возникли вопросы:
  • в кнопке включения есть красная лампочка. Мигание этой лампочки (примерно раз в 2 сек) это вроде как нормальный режим работы системы...
Отключаю внешнее питание ~220В, АКБ включена, включаю Гидролок... Лампочка не мигает, но система при этом вроде как работает. Подаю питание ~220, начинает моргать лампочка.
Случай 2. Все в работе, лампочка моргает. Отключаю внешнее питание ~220В - И никакой реакции. Пока кнопкой включения питание Гидролока не передернуть лампочка продолжает мигать. Т.е. нет никакой сигнализации что потеряно питание от сети ~220В. Это глюк моего экземляра, или так и задумано?
UncleSam976
UncleSam976
24.12.2013 в 09:09:52
А что в инструкции написано про мигающий индикатор?
ЗЫ. У меня не мигает никогда. Может зависеть от модели блока управления.
Solovey
Solovey
24.12.2013 в 09:28:13
UncleSam976 написал : А что в инструкции написано про мигающий индикатор?
Моя инструкция вообще умалчивает о том что в кнопке есть какая-то лампочка. А она есть :)
Еще, (сегодня еще раз внимательно посмотрю), но мне кажется что в моей инструкции было написано что сигнальный выход срабатывает или при выявлении протечки воды, или при потере питания... Вот при подаче напряжения ~220В в блоке управления вроде даже что-то щелкает, а когда автоматом ~220В снимаю ничего не происходит...
UncleSam976
UncleSam976
24.12.2013 в 09:37:40
Ошибаетесь. Про потери питания не сработает, ибо ОК.
Насчет индикатора - позвоните в сервис, имхо - неисправность.
Livesms
Livesms
Ильичёвск
02.02.2014 в 16:08:46
Тоже озадачился выбором такой системы. Начинаем ремонт в новострое. В квартиру 2 ввода холодной воды (2 стояка), горячую сами себе готовим (индивидуальное отопление и ГВС). Изначально смотрел на Нептун и Аквасторож (комплекты с двумя кранами 1/2") Почитал тему - понял, что Нептун не советуют, но узнал про Гидролок. Хвалят мол надежный, нет пластиковых деталей как у Аквасторож. Но аквасторож низковольтовые датчики, вроде как удобнее блок управления. Есть мысль при ремонте завести от входной двери провод управления к блоку всей системы и завязать функцию закрывания кранов на один из запасных замков - скажем, уходишь из дому, закрыл на "нижний" /второй замок - краны закрылись сами. Подскажите - какой из вариантов предпочесть - Аквасторож или Гидролок? Какой из вариантов надежнее, прочнее, лучше в эксплуатации?
Solovey
Solovey
03.02.2014 в 10:44:28
Livesms написал : Есть мысль при ремонте завести от входной двери провод управления к блоку всей системы и завязать функцию закрывания кранов на один из запасных замков - скажем, уходишь из дому, закрыл на "нижний" /второй замок - краны закрылись сами.
Вот по мне это лишнее. Я себе поставил выключатель около входной двери, раза 2 им поигрался - больше не трогаю. Может летом буду отключать когда на несколько дней уезжать буду.
Для себя решил: нафига лишний раз краны перекрывать, когда на полу лежат датчики. Случись что - автоматика сработает.
Livesms написал : Подскажите - какой из вариантов предпочесть - Аквасторож или Гидролок? Какой из вариантов надежнее, прочнее, лучше в эксплуатации?
Я такого ответа на форуме не нашел, ибо нет тут отзывов от пользователей которые ставили себе две разные системы и могут их сравнить.
Solace
Solace
03.02.2014 в 11:05:24
Я тоже думаю, что люди сравнивают либо только если они их сами ставят по работе (т.е. у них нет персонального опыта эксплуатации), либо используют только один вид (т.е. есть опыт эксплуатации, но не с чем сравнить). В общем, я пользую гидролок уже два года, вентиль стальной, 3/4. Протечек нет, но периодически замечаю что гидролок проверяет вентиль на закрытие/открытие. Пару раз за все время специально проверял датчики влажной тряпкой - работает. Еще, по идее, близится время, когда пора будет менять аккумулятор.
Кстати, это вопрос - сколько живут щелочные свинцовые необслуживаемые аккумуляторы, если их все время держать заряженными?
EV.SA
EV.SA
03.02.2014 в 11:12:32
Livesms написал : Аквасторож или Гидролок
Нептун поменял линейку кранов на бугатти с новым редуктором ,а контроллеры у них всегда были интереснее .Например есть на Дин рейку... Но опыта использования -установки пока нет . Гидролок разочаровал ,на одном объекте не смог открыть кран на ПС 3\4
@fev.santeh Инста
UncleSam976
UncleSam976
03.02.2014 в 11:34:04
Solace написал : сколько живут щелочные свинцовые необслуживаемые аккумуляторы, если их все время держать заряженными?
При правильном режиме stand-by - имхо, лет 5. К сожалению, никак не дойдут руки повесить вольтметр на гидролок.
EV.SA написал : Гидролок разочаровал ,на одном объекте не смог открыть кран на ПС 3\4
У меня один блок управляет двумя кранами 3/4" и двумя 1". Нареканий нет.
Solovey
Solovey
03.02.2014 в 12:07:49
Как это произошло? Кран закис?
(у меня краны мелкие на отводах - 1/2, уже почти год как пользуюсь водой) На одну пару стояков мозги поставил, а еще два крана до сих пор без мозгов стоят. Переживаю конечно что краны могут насмерть закиснуть - но руки никак не доходят мозги с датчиками прикрутить.
UncleSam976 написал : никак не дойдут руки повесить вольтметр на гидролок.
А с какой целью?
