29.03.2014 в 23:44:03
Solovey написал : Вопрос в том до какого уровня можно повышать напряжение на АКБ от внешнего ЗУ?
В Яндекс залезть - не судьба? :) http://shop.tarantas.ru/txt/akkum_casil.php
Если в БП ГЛ стоит стабилизатор, а по моему он там стоит - то в ГЛ Аккумуляторы постоянно недозаряжены...
Кстати, разрядные зарактеристики достаточно стандартные - см ссылку.
Но самый интересный вопрос - внутреннее сопротивление. Вроде ГЛ при снижении напряжения аккумулятора должен закрыть краны? Почитал инструкцию - ГИДРОЛОК только орет при разряженном аккумуляторе - но про закрытие кранов ни в ПРЕМИУМ ни в Юниверсал - ни слова. Не, такое нам не надо....
Аквасторож в этом плане лучше.
Андраник
Андраник
29.03.2014 в 23:45:51
Стоит отметить что такой контроллер уже не актуален - вместо него идет premium.
62santehnik
62santehnik
29.03.2014 в 23:55:22
Андраник написал : Кинул бы прям в толчок датчик
:D
Андраник написал : Стоит отметить что такой контроллер уже ...
Комплект покупался когда Премиум не было :)
Андраник
Андраник
29.03.2014 в 23:57:46
Это ремарка всего лишь.
UncleSam976
UncleSam976
30.03.2014 в 01:08:32
BV написал : Если в БП ГЛ стоит стабилизатор, а по моему он там стоит - то в ГЛ Аккумуляторы постоянно недозаряжены...
Не верно. Аккумулятор запитан в правильном режиме stand-by - 13.3В.
VAT
VAT
01.04.2014 в 16:52:49
В принципе услышав, что Гл сработал можно успеть домыться)) По крайней мере сполоснуться и хорошо промыть глаза чтобы искать мокрый датчик.
serges
serges
01.04.2014 в 17:39:50
Что то долго он воду перекрывает. При хорошем напоре, набежит воды не мало.
Андраник
Андраник
01.04.2014 в 17:42:49
serges написал : Что то долго он воду перекрывает. При хорошем напоре, набежит воды не мало.
без него набежит меньше?
62santehnik
62santehnik
01.04.2014 в 18:17:14
17 секунд, не так много. Учитывая, что на полу уже будет прилично воды, то капля в море ) К сожалению все системы работают так.
VAT
VAT
01.04.2014 в 20:30:43
Не все - АС закрывает-открывает 2,5сек. И то это кажется долго, промокнешь случайно намоченный датчик нажмешь "открыть" и вот он откроет, проверит датчик и снова закроет если не совсем его просушил.
Mazayac
Mazayac
01.04.2014 в 20:40:21
Усилие на поворот шара при этом совершенно смешное, ну-ка нафиг такие скорости.
