VAT
VAT
01.04.2014 в 21:09:20
Ну большое-небольшое, а раз в 25 больше необходимого в хороших условиях. Мало? Кран специальный. Почему так долго закрывают краны с моторами на 220 более менее понятно - там действительно момент фиговый у синхронного двигателя и нужно редуктором компенсировать эту дохлость, чтобы стронуть стандартный закисший кран.
62santehnik
62santehnik
01.04.2014 в 21:16:06
VAT написал : АС закрывает-открывает 2,5сек
То-то я смотрю отзывов что АС перестаёт работать через несколько лет.
Mazayac написал : Усилие на поворот шара при этом совершенно смешное, ну-ка нафиг такие скорости.
+1
Нужна надёжность и гарантированное перекрытие.
Mazayac
Mazayac
01.04.2014 в 21:48:35
VAT написал : Почему так долго закрывают краны с моторами на 220 более менее понятно
Гидролок с 12-вольтовыми приводами закрывает кран за те же самые 17/30 секунд.
Андраник
Андраник
01.04.2014 в 21:54:31
VAT написал : Не все - АС закрывает-открывает 2,5сек.
И какой при этом момент с учетом потребления 5вт?
UncleSam976
UncleSam976
02.04.2014 в 07:10:44
Mazayac написал : Гидролок с 12-вольтовыми приводами закрывает кран за те же самые 17/30 секунд.
Да ладно, у меня получилось 10 секунд до момента остановки потока воды. Но жужжат долго еще.
VAT
VAT
02.04.2014 в 09:13:32
Я не знаю откуда Вы взяли 5 Вт (это кстати немало)... АС, если я правильно помню (лично замерял) - 2,5Нм в режиме останова при том, что свежий кран закрывается/открывается моментом 0,07. Стандартный хороший кран требует уже примерно 1Нм. Соответственно ему и привод нужен в 10 раз мощнее. Вероятно и те и другие краны начинают работать со временем хуже, даже если их проворачивать периодически. Кстати двигатели на АС новой ревизии другие, напряжение понижено, мощность увеличена. Измеренный момент ~ в 2 раза больше чем на старых. Я не против того чтобы закрытие происходило 25сек или типа того, но вот ручная проверка при этом становится дискомфортной. Правда - меня даже эти 2,5сек и то несколько раздражают.)) Собственно АС могли бы поставить в редуктор еще одну шестерню для обеспечения работы со стандартными кранами и был бы момент 25Нм - но тогда нужно было бы и батареи ставить в 10 раз мощней и ионисторы в 10 раз ёмче. В итоге при худших ТТХ - больше себестоимость и меньше навар. Цену-то поднять выше уже некуда..
Solovey
Solovey
02.04.2014 в 09:32:12
UncleSam976 написал : Да ладно, у меня получилось 10 секунд до момента остановки потока воды. Но жужжат долго еще.
Время не засекал - но у меня вода из крана перестает течь только под конец жужжания. А вот при открытии - вода начинает течь почти сразу, а краны потом еще долго жужжат до полного открытия...
КоляВолк
КоляВолк
02.04.2014 в 12:50:53
62santehnik написал : 17 секунд, не так много. Учитывая, что на полу уже будет прилично воды, то капля в море ) К сожалению все системы работают так.
Ахааа, не все.http://www.youtube.com/watch?v=Cc77mxS1ctc тут 3 сек http://www.youtube.com/watch?v=maKXiy1sgI0
62santehnik
62santehnik
02.04.2014 в 21:22:32
КоляВолк написал : Ахааа, не все.
62santehnik написал : Учитывая, что на полу уже будет прилично воды, то капля в море ) К сожалению все системы работают так.
Все. Успеет натечь в любом случае. 3 секунды или 17. Только с 3-х секундными шаровыми кранами рискуете получить неработающие краны через несколько лет.
VAT
VAT
03.04.2014 в 10:37:24
Обоснуйте плиз. Очень возможно - но нужно обосновать.
03.04.2014 в 10:40:29
VAT написал : но нужно обосновать.
учитывая переодическое отрытие-закрытие
