09.01.2024 в 17:19:13
KoS78 написал:
BV написал:
KoS78 написал:
BV написал: Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.
BV, Извините за ламерский вопрос. Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер. Вижу только реле, предохранитель, трансформатор, диммер, стабилизатор. Кондер, наверное в корпусе трансформатора?
Эта схема от него? https:https://mastergrad.com/mediafiles/6e/53/24/6e5324e7fc731f579d96868df4e4455e.jpeg
KoS78, как работает, если отключить сеть 220?
Схема - наверное. См сначала что творится на питании контроллера при замачивания датчика.
BV,
  1. Про 220 В только завтра смогу ответить.
  2. Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате ...:)
KoS78, что мешает обратиться в сервис?
KoS78
KoS78
09.01.2024 в 21:14:38
BV, далеко сервис. Тут вопрос: попробовать самому починить, либо покупать новый блок управления. К тому же, не факт, что ремонт будет гарантийным, т.к. документов на покупку уже нет.
Да, и для покупки нового, нужно быть уверенным, что умер именно блок управления. Т.е. первичная диагностика все-таки нужна... :(
KoS78
KoS78
09.01.2024 в 22:03:43
strider1978, а другой такой же в другом с/у вдруг работает без этой платы ... чудеса. ("сарказм")
KoS78
KoS78
09.01.2024 в 22:33:31
cineman, Возможно, вы и правы, тоже есть такое подозрение, что плата двухсторонняя. Завтра разберу, посмотрю.
master.msk
master.msk
09.01.2024 в 22:36:15
KoS78, это старый вариант у вас? Новый https://gidrolocke.ru/premium. Я бы лучше новый А аккумулятор подходит?
Vasiliy2010
Vasiliy2010
12.06.2024 в 21:43:04
Добрый день.
Приобрел несколько комплектов гидролок WINNER RADIO.
1) При соединении двух приводов внешний выключатель открыть/закрыть (GND - FUN) только закрывает, но не открывает. С одним приводом работает корректно. Возможно ли заставить ее работать с двумя? 2) Можно ли беспроводной выключатель (SENSO 9003) настроить на несколько независимых Gidrolock winner radio (чтобы одним нажатием перекрыть/открыть все)? Или нужны отдельные выключатели на каждую точку?
13.06.2024 в 12:04:03
Vasiliy2010, техподдержка что говорит?
Vasiliy2010
Vasiliy2010
13.06.2024 в 12:59:06
BV, Ответили уже. Оказывается ,уже 3 года как схема поменялась ,но почему то где-то они кладут старую некорректную инструкцию (у меня в двух из трёх комплектов) - там где надо перемычку делать.так что вопрос снят.
По второму вопросу, если кратко, то нет
13.06.2024 в 14:02:25
Vasiliy2010, можно попробовать прикрутить сторонний беспроводной выкл + радиореле 2шт. Колхоз с паяльником...
Vasiliy2010
Vasiliy2010
13.06.2024 в 14:14:39
BV написал: Vasiliy2010, можно попробовать прикрутить сторонний беспроводной выкл + радиореле 2шт. Колхоз с паяльником...
BV,
Ну вот ещё идея поставить умное реле на каждый сантехшкаф (чтобы через умный дом все разом отключать), но там 220 надо. Не нашел модели на батарейках:(
13.06.2024 в 14:34:38
Vasiliy2010, на Али... можно поискать радиореле, в т.ч. и умные с низковрльтным питанием. Ну или ковырять с питанием от 220
