cineman
cineman
27.12.2023 в 10:29:07
Daymon_47, продвинутые решения рассматривают использование моторных кранов и датчиков с другими видами квартирной сигнализации, которые и за пожар отвечают и за проникновение. Контроллеры Гидролока - тупик. Они не позвонят на телефон и не скажут, где протекло. Потому сэкономить можно, отказавшись от их покупки в пользу более полной системы.
master.msk
master.msk
27.12.2023 в 13:05:01
Daymon_47, часто сталкиваюсь с тем, что защиту от протечки вспоминают в последний момент, а на нее должен быть отдельный неотключаемый автомат, как на холодильник. Если от ближайшей розетки или от света, аккумулятор точно не помешает
KoS78
KoS78
08.01.2024 в 21:40:43
Добрый день!
Не знаю, как правильно и не очень емко описать проблему... Раньше похожей проблемы не было. По скудным мануалам в интернете не нашел ничего похожего.
Очень странно себя ведет гидролок (старая серия, которая 10 лет назад выпускалась, которая называлась Gidrolock Energy). Не перекрывает воду, странно запускается после включения/выключения. Странное поведение обнаружено во время периодической тестовой проверки (обычно периодически делаю тест работы системы, путем смачивания датчиков).
Датчики проводные, прямоугольные, двухконтактные. Сейчас, я так понимаю, они называются WSP (без плюс, т.е. без проверки на обрыв линии)).
Сразу скажу: это точно не аккумулятор (у меня стоят два гидролока в двух с/у, перестановка между аккумуляторов ничего не меняет. напряжение на клеммах аккумуляторов ~13V. Аккумуляторы стоят Casil, в прошлом году была замена на новые). Попробую описать поведение системы.
1.Исходное состояние: система включена в рабочем состоянии более 30 минут (т.е. должно быть закрытие кранов в случае срабатывания).
Красная лампочка на кнопке мигает раз в ~3 секунды (т.е. внешне все нормально).
Воздействие: смачиваю водой датчик (делаю тест).
Действие системы: писка не происходит (как должно быть в штатном режиме в такой ситуации). Внутри щелчок (как будто сработало реле), красная лампочка погасла. Ничего не происходит (краны не закрываются, никаких подвижек в сервоприводах кранов не слышно). Примерно через 20-30 секунд лампочка влючается, щелкает реле, потом через несколько секунд лампочка гаснет, потом начинает рандомно включаться/выключаться, одновременно с этим внутри происходят рандомные щелчки реле.
2.Исходное состояние: системы выключена.
Воздействие: включение системы.
Далее случайно может быть один из трех вариантов: 2А(реже), 2Б (реже), 2В (чаще).
2А. Действие системы: штатное прокручивание кранов и переход в рабочее состояние с морганием лампочки на кнопке с интервалом ~3 сек. Если смочить датчик – см. работу в п.1 выше (т.е. нет нормального срабатывания).
2Б. Действие системы: длительный писк (как будто датчик мокрый).
2В. Действие системы: небольшое прокручивание кранов, длительный высокий писк, короткий низкий писк, потом через 20-30 секунд, случайное включение/выключение лампочки, щелчки реле (как в п. 1 выше).
Было подозрение, что датчики неисправны. Отключал их по очереди, тестировал по одному. Штатной работы системы не произошло.
В общем, совершенно непонятно, что делать …
08.01.2024 в 23:46:03
Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.
KoS78
KoS78
09.01.2024 в 14:07:46
BV написал: Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.
BV, Извините за ламерский вопрос. Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер. Вижу только реле, предохранитель, трансформатор, диммер, стабилизатор. Кондер, наверное в корпусе трансформатора?
Эта схема от него? https:https://mastergrad.com/mediafiles/6e/53/24/6e5324e7fc731f579d96868df4e4455e.jpeg
09.01.2024 в 14:24:18
KoS78 написал:
KoS78, как работает, если отключить сеть 220?
Схема - наверное. См сначала что творится на питании контроллера при замачивания датчика.
strider1978
strider1978
09.01.2024 в 14:44:24
KoS78 написал: Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер.
Плата слева на крышке.
KoS78
KoS78
09.01.2024 в 16:23:36
strider1978 написал:
strider1978,
Нет у меня такой платы :) Это, наверное, только у современных блоков есть, на старых таких плат не было.
KoS78
KoS78
09.01.2024 в 16:25:33
BV написал:
KoS78 написал:
BV,
  1. Про 220 В только завтра смогу ответить.
  2. Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате ...:)
strider1978
strider1978
09.01.2024 в 17:03:04
KoS78 написал: Нет у меня такой платы
Если платы нет - неудивительно что не работает.
cineman
cineman
09.01.2024 в 17:13:59
KoS78 написал: Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате
Подозреваю, что всё умное смонтировано на другой стороне платы. А белая платка на фото - расширение.
