LoveJoy
LoveJoy
19.03.2006 в 16:09:25
Собственно хочеться пользоваться горячей водой когда её в стояках нет Ведь не бегать же с тазами по тквартире чтобы помыться? Как подключить его к сети? Ставить систему обратных клапанов? Или систему шаровых вентилей? Или всетаки бегать с тазами и ведрами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2006 в 16:14:06
LoveJoy
К документации к водонагревателю обычно есть схемы подключения.
dmvt1
dmvt1
19.03.2006 в 19:02:35
Подключается элементарно, обратный клапан обязателен иначе будете греть весь стояк с холодной водой. Применять ОБЯЗАТЕЛЬНО штатный обратный клапан, т.к. в нем же, как правило, находится и предохранительный клапан для сброса излишнего давления при первом нагреве водонагревателя. Я , обычно, ставлю водонагреватель между линиями холодной и горячей воды. В этом случае горячая вода будет во всех кранах. Желательно установить шаровые краны на входе и выходе водогрея, но можно обойтись и одним. Для запуска достаточно перекрыть входной вентиль на магистрали горячей воды и открыть оба шаровых крана у водогрея. При первом включении до подключения электричества стравить воздух из водогрея открыв кран горячей воды.
LoveJoy
LoveJoy
19.03.2006 в 20:52:17
в таком случае надо ставить обратный клапан на трубу с горячей водой на входе в квартиру, холодной водой на вводе в бойлер (если его нет в бойлере) Так?
19.03.2006 в 21:12:39
клапан на вводе горячей воды не обязателен.Достаточно перекрывания крана.
Shprot
Shprot
20.03.2006 в 11:52:29
LoveJoy написал : Собственно хочеться пользоваться горячей водой когда её в стояках нет Ведь не бегать же с тазами по тквартире чтобы помыться? Как подключить его к сети?
Поиском по Интернету легко найти схемы подключения водогреев. Например, здесь: http://www.aprilgroup.ru/catalog/waterheaters/setup.html
LoveJoy
LoveJoy
20.03.2006 в 12:47:21
вот еще момент у бойлеров есть требования к напору воды если на входе стоит фильтр грубой очистки, и он допустим старый и напор холодной воды в кране маленький. Это может повредить бойлеру? и еще если предусматривается бойлер в качестве резерва то нужно ли сливать воду из него на время простоя?
Shprot
Shprot
20.03.2006 в 13:29:06
LoveJoy написал : вот еще момент у бойлеров есть требования к напору воды если на входе стоит фильтр грубой очистки, и он допустим старый и напор холодной воды в кране маленький. Это может повредить бойлеру? и еще если предусматривается бойлер в качестве резерва то нужно ли сливать воду из него на время простоя?
Насколько я помню, минимальный напор обычно указывается в 0,5 атм, а максимальный - 8 В мануалах рекомендуют сливать воду только на зиму во избежание замерзания. Сливать воду в городской квартире или нет - решает пользователь. Я сливаю.
Здесь можно найти инструкции к водогреям, там много чего написано: http://www.mtsrus.ru/ariston/public/_cfm/prodotti.cfm?catID=2&id_pagina=126&idVoceMenu=488 http://www.thermex.ru/thermex_goods.phtml?TypeID=1&TypeName=%C2%C5%D0%D2%C8%CA%C0%CB%DC%CD%DB%C5
22.03.2006 в 11:23:46
Вопрос к пользователям водонагревателей - какой у вас объем и сколько человек в семье?
Хватит ли 80л на семью из 2 взрослых и 1 ребенка?
TriX
TriX
22.03.2006 в 11:55:30
2 взрослых, 2 ребенка, 3 собаки. 100 литров хватает. Нагреватель Термекс Флат (плоский)
Алд
Алд
22.03.2006 в 12:59:44
TriX написал : 2 взрослых, 2 ребенка, 3 собаки. 100 литров хватает. Нагреватель Термекс Флат (плоский)
У меня на 15 литров нагревает за 20-30 минут на одного человека принять душ и помыть посуду хватает. Плюс для меня: поместился в шахте. Ваш за какое время 100 нагреет ? Часа 4 наверно или 6. Откючат воду и придется ждать минимум 3 часа что бы ту же посуду помыть. Не собираюсь спорить просто рассуждение. У друга стоит 80 кажется Сименс на 2.5 кВт вроде греет часа 4. Он актуален для постоянного подключения и после того как помылся один вода уже не горячая а смесь, в маленьком же пока ваша жена будет заниматься процедурами после душа вода снова нагреется (хотя пока они приводят себя в порядок нагреется и 100 литровый)
