#6169515
alldn написал:
Внесу и я свои 5 копеек в тему грунтозацепов. Так сказать оживлю тему.
Грунтозацепы для мотоблока Агро.
Ширина 170 мм, максимальный диаметр 610 мм.
Для изготовления основы ГЗ добыл два ЗИЛ-овских диска.
Срезал внутренний борт
Вырезал заплатку и заварил паз под сосок.
Из каждой такой заготовки вырезал по 3 обруча шириной 30 мм. Остальное - в чермет.
Выровнял обручи по расстоянию между собой и по диаметру. Разметил места будущих шипов, нарезал и согнул эти шипы из полосы 50мм шириной и 5 мм толщиной, приварил шипы к обручам. Получились жесткие диски с шипами.
Первая примерка.
Внутреннюю часть колеса сварил так же из полосы 50мм х 5 мм. Покрасил.
Поставил на МБ, попробовал в боевых условиях - культивировал и пахал целину.
Прошли испытания на 5 баллов, ничего не отвалилось, колесо шло ровно, не "восьмерило". Даже по сухой целине МБ цеплялся очень хорошо, это без доп. грузов. С грузами будет еще лучше. По пашне идет очень мягко и уверенно, почти не проваливается в нее, на пашне следов от МБ не остается, только видно где проваливались шипы. Колеи не остается.
Затраты - диски для болгарки - штук 20, электроды, краска, ну и свой труд.
alldn, А я себе вот такие надыбал ,еще СССР овские вроде как
  • Крот и Агро теперь
Михалыч я написал:
Хорошие изделия .
Михалыч я, Круто, я такие не видел. Не только сам, но и в интернете не попадались фотки.
Какая ширина, какой диаметр?
alldn написал:
alldn, только договорились, как с продованом состыкуемся так потом скину размеры
alldn написал:
alldn, вот похожие на авито
Наверное это точно такие же. Непонятно какая ширина и какой диаметр. Если это для Невы, то диаметр примерно 40см. Это мало. У нас родные колеса 55см. У меня ГЗ 60см. А 40, даже 45см я бы не взял.
Vidis, класс. Самопальные еще и ничего.
alldn написал:
alldn, завтра позвоню и узнаю их размер,спасибо за подсказку
alldn написал:
alldn, Вопрос ,это размер уже по наружке 600,имеется ввиду с захватами
Михалыч я, Да, это максимальный размер. По ободу оно 508мм. Обод у ЗИЛа 20 дюймовый. Ну и наварены сами захваты шириной 50 мм. Получается 608 мм, а родные колеса по максимуму примерно 550 мм.
Вроде и не сильно большие ГЗ, а заметно при работе, что больше резины.
Но больше не надо, я думаю.
alldn написал:
alldn, узнал по ободу 450мм + захваты 5и5, итого 550 мм получаються они
alldn, Вот думаю если ,ты говориш что это мало ,можно ж поверх захват приварить штрипс и еще захваты сверху ,тогда получится уже 650мм
Михалыч я написал:
Это может и нормально. получается как родные по диаметру...
На вид неплохие, бери, попробуешь, может и не надо ничего наваривать.
alldn написал:
Михалыч я написал:
alldn, конечно сначала глягу на них да наварю шипы ,как тут смотрю советовал чел
Модератор Регистрация: 22.03.2012 Минск Сообщений: 215
2 Михалыч я . Хорошо .красиво и просто .Если б раньше увидел ... .
Буду следующие колёса делать ,обязательно примером попользуюсь.
nospin, доброго вечера! Смущает сплошной обод, в плане забивания грунтом... Мне так ажурные колеса Александра alldn больше доверия внушают.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
nospin написал:
nospin, Глина намотается моментом. Надо делать на кольцах как alldn, Хотя веса глина добавляет огого.
Jesha написал:
nospin написал:
Jesha, глину в чистом , жидком виде никто не пашет. С кольцами забивает также , как и на сплошном ободе , а именно смесью суглинка с травой и остатками ботвы , корней , а навозом в первую очередь , если он вносится. Если сплошные обода только забиваются до верха пленок , то на обручах все это дело продавливается внутрь колес и обхватывая каждый обруч из 6-ти закручивается на нем . Очистить потом такие ГЗ намного дольше , чем на сплошном ободе. Белорусские ГЗ для МТЗ завод делал на сплошном ободе. Если травы и остатков прочего на огороде нет состав почвы не такой как у меня , тогда ГЗ на обручах будут пропускать почву сквозь себя не забиваясь.
