06.04.2009 в 10:19:42
2Chita Возможно дом строился зимой - в пустоты надуло снега....
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.04.2009 в 10:45:25
Chita написал : что сохнуть эти полости будут ооой как долго. Прошло уже три недели, а отверстие в плите все еще мокрит
У меня прошло 2,5 года с момента постройки. Позавчера сверлил плиту- вода в пустоте. После строительства- проходил с перфом и ведром- сверлил все пустоты и сливал воду. А тут- на балконе- думал само высохнет. На улице должно продуваться вроде... А ни фига подобного не случилось...-:(
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.04.2009 в 10:48:55
Пару лет назад у соседки(5 этаж 5тиэтажки) тоже была вода в плитах, ЖЕКовцы пришли надырявили дыр, и оставили просыхать неделю.Дело было летом.
Chita
Chita
Чита
06.04.2009 в 11:04:41
Vidis Как успехи? Просохли?
Михалыч У меня прошло 2,5 года с момента постройки. Позавчера сверлил плиту- вода в пустоте. После строительства- проходил с перфом и ведром- сверлил все пустоты и сливал воду. А тут- на балконе- думал само высохнет. На улице должно продуваться вроде... А ни фига подобного не случилось...-:(
Какой то компрессор наверно надо, чтоб циркуляцию создавал в плите....
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.04.2009 в 11:09:58
Chita написал : Как успехи? Просохли?
Точно не знаю, но по прошествии недели те-же ЖЭКовцы дыры законопатили и зашпаклевали, потолок покрасили
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.04.2009 в 12:41:45
Chita написал : Какой то компрессор наверно надо, чтоб циркуляцию создавал в плите..
Зачем? -:)
Lok
Lok
06.04.2009 в 15:33:02
санта написал : В плитах перекрытий идут пустоты паралельно друг другу, у меня мастер сверлил каждую пустотку
строил свой дом, пока не было крыши, естественно заливало дождем, после делал именно так - сверлил КАЖДУЮ пустотную часть и сливал воду. Заделывал отверстия уже после зимовки.
Мишутк написал : вдуть туда монтажной пены.
Вдувал при строительстве сразу в торцы плит для утепления, это реально помогает, но только если от воды уже избавились, а так будет препятствовать просушке пустот.
Михалыч написал : После строительства- проходил с перфом и ведром- сверлил все пустоты и сливал воду
+1 от этого ну никак не уйти, дождик то льет...Сверлите Chita, сверлите :-)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.04.2009 в 23:13:14
Ещё информация для размышления-вода могла попасть в плиты и при прорыве водопровода усоседей сверху и необязательно прямо над Вами.70литров воды это много.ОБычно если вода в плитах стоит долго ,то потолок сыреет сильно.Для просушки сверлить 2отверстия -в начале и конце воздушного канала д-12-16мм
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.04.2009 в 23:43:29
Джамшуты на коттедже фасад из блок-хауса шипом вниз собрали. Так после дождей начинала капать вода в подвале. Как раз на оси стыковки досок. Жидкость по пазам стекала на плиты перекрытия и там как-то проникала внутрь плит. Помогла переборка фасада в правильном направлении. Значит в кирпичных и облицованых кирпичом домах водичка может протечь довольно много, прежде чем где-то проявится. Однозначно требуется каналы изнутри герметизировать.
Massiv
Massiv
Саранск
07.04.2009 в 01:17:21
Проблему решал так: Сверлил отверстия диаметром 12-14 мм в каждой пустотке в начале плиты и в конце плиты (в доступной части) После просушки запенил пеной с большим коэффициентом вторичного расширения (можно взять самую простую). Пену лил от души, что бы потом ее немного выдавливало из отверстий в плите. Проблема решена. Вопрос закрыт.
Andryha
Andryha
Саров
13.04.2009 в 23:36:36
Massiv написал : После просушки запенил пеной с большим коэффициентом вторичного расширения (можно взять самую простую). Пену лил от души, что бы потом ее немного выдавливало из отверстий в плите.
А что ещё можно, кроме пены использовать? Или это лучший выбор. Как определить местоположение пустот? Как не попасть в проводку люстры? Как сверлить, чтобы вода не попадала на инструмент?
