05.05.2011 в 13:40:55
Михалыч написал : Нет. Обычно после стройки выделяется человек с перфом и ведром и буравит плиты для слива воды...
+1 так и сделал, как только крышу накрыл, вылилось много...зато зимой не разорвало нигде плиты и по весне быстро просохло-прогрелось, сверлили каждую "волну", выливалось до ведра (!) с полосы.
01.01.2012 в 01:57:26
А вот у меня квартира на первом этаже, дом кирпичный, с потолка периодически течет вода,:confused: у соседей все сухо, стояки новые! В нескольких метрах от места протечки находится вертикальный воздуховод.... из за чего это может быть не понятно! помогите советом! :help
01.01.2012 в 03:23:38
Клеопатра Периодичность позволяет судить о канализации или дождиках. Но скорее канализация. При спуске горшка часть воды уходит мимо трубы и вытекает к вам. Зовите мастера.
03.01.2012 в 01:01:18
AndyMirror А какого мастера звать? :cool: обратиться в ЖКХ или вызвать слесаря? Как то не каждый день сталкиваешься с подобными проблемами! :(
03.01.2012 в 01:36:55
Клеопатра написал : А какого мастера звать?
*** А если серьёзно,в первую очередь в ЖКХ что бы зафиксировать,далее зависит от реакции.
03.01.2012 в 03:09:34
Мастера, который решит вашу проблему. Такие в ЖЭКе, обычно, не работают. ЖЭК это для страховки, халявы и т.п.
И слесарь это спец по железу, в вашем случае его участие не требуется.
03.01.2012 в 11:25:39
Спасибо AndyMirror!:) Теперь мне вообще ничего не понятно! :cool: А тем временем у меня в квартире идет дождь!
03.01.2012 в 12:31:32
Клеопатра, когда у меня в выходные дни заливало...на уши поднял весь жек и всю власть которая была для меня доступна,прибежали за милу душу,извинялись, в этот же день устранили протечку и в течении недели сделали ремонт за их счёт,по крайней мере я не оплачивал. Действуйте!
03.01.2012 в 17:19:14
Клеопатра написал : А тем временем у меня в квартире идет дождь!
Уже дождь :). Сложно поставить диагноз по таким показаниям. Выходные, праздники, активно используется канализация - вот и дождь. Со стояков бы текло всё время, они под давлением, вентиляция только во время дождя, настоящего.
22.01.2012 в 18:39:14
Вот у меня течет потолок 1 это стык плиты 2 поперечная я так понимаю трещина капает на первом рисунке с поперечной трещины на втором по шву У меня последний этаж здание 3-х этажка тех этажа нет вот что на крыше
выделено как раз где течет. Кто что скажет че делать течет не при каждем дожде а только при буре или когда дождь идет дня 2 и больше
22.01.2012 в 19:24:45
=vadim= написал : ну а как вода может стоять в "трубе" плиты ?, там же не цилиндр а конус. Она должна скапливаться в одном месте, с краю.
не верю.
За 10 лет, вода в скрытых полостях перекрытий должна была их "разорвать" в зимний период не один раз.
Как- то тоже не верится. Разорвать должно было.
22.01.2012 в 20:00:16
umserg написал : че делать течет не при каждем дожде а только при буре или когда дождь идет дня 2 и больш
Крышу перекрывать. Где-то скапливается под кровлей и переливается после того как накопится. Вобщем все отрывать и переделывать.
22.01.2012 в 20:38:29
Михалыч а почему течет поперек плиты??
23.01.2012 в 09:08:33
umserg А Вы уверены, что там бетон однородный и уплотнен также как и в других местах плиты?
Про "допустимую величину раскрыва трещин" почитайте до кучи...
23.01.2012 в 10:05:49
Михалыч Странно какой там стык если стик обозначен 1 а течет 2 как раз поперек стыка
