10.04.2009 в 15:24:52
сансэй написал : а как быть со сливом раковенны от сифона?
В СНИПе разрешено на коротких участках делать уклон больше
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
ma-masha
ma-masha
10.04.2009 в 18:59:53
проблемнет написал : Потому и заросла, что уклон больше положенного.
Объясните, почему, очень интересно. Почитала из госта http://www.secure.su/reference/snip/2-04-01-85/18/, но что-то 33 формула не высветилась, а понять очень хочется.
Agnostiq написал : Помогло? Мне каатся. что уклон в этом случае не виноват. Что они сливали?
Это не они, это я сливала. все, что обычно в раковину льют. А переделала так--договорилась с сантехниками вывести напрямую в подвал. (плюс 1-го этажа) , а раньше шло по стеночке до стояка, через кухню.
LAV
LAV
Подольск
10.04.2009 в 19:33:57
ma-masha написал : Объясните, почему, очень интересно.
Меня это тоже интересует!
Объяснение (где-то читал) вода является носителем чтобы мусор плавающий и тонущий не осаждался, а уносился потоком воды. Если скорость воды высокая - вода стекает быстрее мусора, если слишком низкая - не уносит с собой мусор всё это при достаточном наполнении трубы. Плавающий жир тоже.
AC/DC
AC/DC
10.04.2009 в 19:51:58
soloden написал : один поворот на 90 градусов (разбит на два по 45)
удобнее в трех плоскостях использовать три уголка по 30°
soloden написал : это дачный дом
и предусмотреть пару ревизий до и после поворота
KOFF
KOFF
Магнитогорск
12.04.2009 в 14:20:28
Из практики: 8м для кухни-много. И дело здесь не уклоне,а в том,что жир остывает и остается на стенках трубы,далее проходное отверстие с мезинец-далее обвальный процесс полного забития. На уже жилом коттедже приходилось даже переделывать на 100-ку и хоронить старую ветку Д-50. Ставьте побольше прочисток,если по другому никак,но,чистить будешь всю оставшуюся жизнь...
A_Tim
A_Tim
Челябинск
12.04.2009 в 14:50:48
Есть такое понятие - самосплав.
Уклон 1,2-1,5 градуса - взвесь (не важно чего) течет сама-по-себе не засоряется, уклон больше - засор, уклон меньше - засор. (Кста, с таким уклоном еще древние римляне делали дренаж Колизея!)
зануда
зануда
12.04.2009 в 22:20:14
A_Tim написал : Уклон 1,2-1,5 градуса - взвесь (не важно чего)
Жаль жиры этого не знают, и литнут и кучкуются просто безобразие какоето.
Alex_Penza написал : Что там такое может пролететь через сифон размером более 40 мм?
Оно не пролетает оно в сифоне и трубах формуется.
AC/DC написал : и предусмотреть пару ревизий до и после поворота
Полностью согласен.
Agnostiq
Agnostiq
12.04.2009 в 22:29:45
зануда написал : Жаль жиры этого не знают, и литнут и кучкуются просто безобразие какоето.
+100 !
kvic
kvic
29.04.2009 в 20:29:24
Простите, но непонятно про уклон. Здесь написано, что уклон 0,03 - это 3 мм на 1 м. По моему это 3 см на 1 м. Да и выдержать уклон 3мм на 1 метр, то есть на 10 метров 3 см практически неврозможно.
