09.04.2009 в 16:05:57
frostow написал : Не понял,а это где такое написано?
Это из СНИП. Безрасчетные участки прокладываются с таким уклоном.
Еще есть некоторые тонкости - если интересно - поищите тему на форуме - там подробно разжевывали некоторые моменты из СНИП.
frostow написал : Причём равномерный,тоже не понял.
Это значит, что все участки трубы под одним уклоном.
frostow
frostow
Киров
09.04.2009 в 21:26:37
BV написал : Это значит, что все участки трубы под одним уклоном
Не ну это всё понятно конечно,что под одним уклоном,а про СНиП пардон! Я конечно такие вещи как канализация в см,не мерял ниразу,уровнем да руками.
Тогда вопрос, ради интереса,кто из Вас мерял канашку в см(уклон). ? Просто мне чегото эта цифра казалась гораздо меньше,хотя на практике таковой являлась.
ma-masha
ma-masha
09.04.2009 в 22:00:13
to soloden
Будет ли нормально сливаться вода если от раковины кухни пустить трубу 40мм длина трассы 8м, один поворот на 90 градусов (разбит на два по 45), дальше врезка в сотку?
У меня была такая труба, только 50 ка и уклон даже побольше пожалуй. Через полгода пользования очень сильно заросла какой-то очень липкой белой жирообразной массой. Может ее каким-то "кротом" нужно было чаще прочищать? В общем, трубу пришлось сменить и конструкцию переделать.:(
Гвоздь
Гвоздь
09.04.2009 в 22:08:57
frostow написал : По нормам уклон канализации составляет - 3мм на 1м трубы,этого вполне достаточно
http://www.secure.su/reference/snip/2-04-01-85/18/
Agnostiq
Agnostiq
09.04.2009 в 22:11:32
ma-masha написал : В общем, трубу пришлось сменить и конструкцию переделать
Помогло? Мне каатся. что уклон в этом случае не виноват. Что они сливали?
Denizzka
Denizzka
09.04.2009 в 22:54:48
Чтож такое уклон 0,03 ???? В см. на метр длины?
Agnostiq
Agnostiq
09.04.2009 в 22:57:38
Denizzka написал : В см. на метр длины
Сами и ответили
проблемнет
проблемнет
09.04.2009 в 23:13:39
ma-masha написал : У меня была такая труба, только 50 ка и уклон даже побольше пожалуй. Через полгода пользования очень сильно заросла какой-то очень липкой белой жирообразной массой.
Потому и заросла, что уклон больше положенного.
сансэй
сансэй
09.04.2009 в 23:32:10
BV написал : Это значит, что все участки трубы под одним уклоном.
а как быть со сливом раковенны от сифона? например ох уж эти снипы тут скорее нужно трактавать так что после каждого перехода желательно соблюдать определённый уклон по месту, например до следующего перехода
sirius1206
sirius1206
Мукачево
09.04.2009 в 23:40:10
soloden написал : Будет ли нормально сливаться вода если от раковины кухни пустить трубу 40мм длина трассы 8м, один поворот на 90 градусов (разбит на два по 45), дальше врезка в сотку?
Будет. Но хоть 40 хоть 50 забютца это кухня надо предусмотреть прочистки если возможно,40 быстрее,50 поже забетца,ставить лучше 50
frostow
frostow
Киров
10.04.2009 в 14:43:28
Гвоздь написал : http://www.secure.su/reference/snip/2-04-01-85/18/
А я уж было подумал,что в техникуме плохо учился,не-е цифры я эти хорошо помню,хоть и делаю так,как рука набита. А первые СНиП как я понял для чугуняки,а где её сейчас взять-то ваще.
