soloden
soloden
Казань
09.04.2009 в 11:44:14
Будет ли нормально сливаться вода если от раковины кухни пустить трубу 40мм длина трассы 8м, один поворот на 90 градусов (разбит на два по 45), дальше врезка в сотку?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 12:30:06
Конечно, будет, если обеспечить на всём протяжении уклон порядка 2 сантиметров на метр трубы.
soloden
soloden
Казань
09.04.2009 в 12:36:44
Спасибо, уклон не вопрос...
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
09.04.2009 в 12:47:03
soloden написал : Будет ли нормально сливаться вода
Вода будет.
soloden написал : от раковины кухни
Там может быть не только вода. Поставьте хотя бы трубу на 50. Насколько помню даже трубные сифоны для моек Viegа и M'Alpine при трубе сифона 40мм вывод на трубу имеют под 50мм. Наверное не просто так.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 13:01:01
Что там такое может пролететь через сифон размером более 40 мм?
frostow
frostow
Киров
09.04.2009 в 13:52:36
Alex_Penza написал : уклон порядка 2 сантиметров
По нормам уклон канализации составляет - 3мм на 1м трубы,этого вполне достаточно,хотя если места не жалко и оно позволяет,делайте 20мм,только как я понимаю,на 8м. трубы у Вас расстояние получется 16см,у когото в квартире такие вещи могут не прокатить.(как говориться "шальной уклон")
soloden
soloden
Казань
09.04.2009 в 14:37:10
Спасибо, это дачный дом
09.04.2009 в 14:41:32
frostow написал : 3мм на 1м трубы,этого вполне достаточно,хотя если места не жалко и оно позволяет,делайте 20мм,
2-3 см / 1метр - норма Уклон должен быть равномерный
frostow
frostow
Киров
09.04.2009 в 15:25:20
BV написал : 2-3 см / 1метр - норма Уклон должен быть равномерный
Не понял,а это где такое написано? Причём равномерный,тоже не понял.:confused:
frostow
frostow
Киров
09.04.2009 в 15:27:36
Даже логически: при таком уклоне "песок будет сыпаться", не то что вода.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 15:57:02
Первая ссылка Яндекса http://www.septik-dom.ru/truby/tryby_004.htm
Интересно - читайте СНИПы и прочие нормы.
