Аватар пользователя
зануда
12.04.2009 в 22:39:54
SCB написал : Можно смело демонтировать ваш "гидрант". Посмотрите расходные характеристики пожарных стволов и всё поймете.
Верхний душ отХансгрое диаметром 60 см тоже не подходит для использования с проточником на 5киловат но это не значит что он ошибка немецких инженеров. Существуют различные средства пожаротушения и их характеристики различны и когда это поймут то перестанут требовать от квартирного гидранта возможностей установки для тушения нефтяных вышек. На подводных лодках в мою юность не использовали углекислотные огнетушители, но это не повод утверждать что последние не являются средством пожаротушения. Загоревшуюся от свечи штору во время романтического ужина удобней тушить квартирным гидрантом нежели пожарным стволом сметая попутно водой пол квартиры в окно, хотя понятие романтики у каждого своя.
Аватар пользователя
SCB
12.04.2009 в 23:47:19
2зануда Молодец. Я бывший пожарный 29-й роты в/ч 5103 г.Москвы. На этом предлагаю обсуждение вышепреведенного средства пожаротушения закончить.
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
13.04.2009 в 12:24:19
rpk написал : Халявная вода в обход счетчика?
Да, только не пользуюсь
Agnostiq написал : А кран опломбирован? Я как-то еще могу понять наличие такого "пожарного" шланга, пусть даже для тушения мелких возгораний, но зачем ГИДРАНТ устанавливать?!
Нет. У меня, впрочем, и счётчики не опломбированы.... У меня шланг такой же по материалу, как и выше, только красный. Думаю, его недостаток в том, что при открытии крана и случайном перегибе рукава он рванёт и толку от него будет мало.....
Аватар пользователя
Conix
13.04.2009 в 13:36:42
особенно если учесть что сам шланг обычно крепится к штуцеру проволокой :) и сверху заматывается изолентой
Аватар пользователя
frostow
Киров
16.04.2009 в 12:54:42
Сан-Сан написал : а не редуктора ли это?
Не разобрал сразу,просто всёравно,без монометров,значит накосячил,ато как их методом тыка блин настраивать.
Аватар пользователя
Vitalik_Demc
18.10.2012 в 17:49:53
Ребят, а у меня нет пожарного гидранта, но хочу вот такой установить: http://www.techmarcet.ru/catalog/2/15/26.html Как это можно сделать?
Аватар пользователя
gray.vd3891
Владивосток
22.04.2017 в 09:13:20
Вот у меня такая ситуация. Живу на первом этаже. Раз в неделю стабильно срабатывает пожарная сигнализация в подъезде. А все по тому, что окурки бросают в мусоропровод и естественно он загорается. А пожарная машина во двор заехать не может, так как машины припаркованы очень компактно. Вот я был бы рад иметь у себя дома пожарный гидрант.
Аватар пользователя
George_k
Старая Купавна
15.12.2019 в 16:28:44
Подниму тему, чтобы не создавать новую. Подскажите, от застройщика есть пожарный шланг (рукав). Вот такой:
С подобными рукавами дела никогда не имел, но заметил проблему. На перегибах шланга вода не проходит. Т.е. на перегибах его плющит, и поток перекрывается. Думаю такого точно быть не должно. Прокомментируйте пожалуйста. И посоветуйте нормальный рабочий рукав?
Аватар пользователя
tvmaster
15.12.2019 в 16:38:31
Плющит когда не хватает давления. Для квартиры есть обрезиненные гидранты, но там катушка больше места занимает. Если этот белый уже стоит менять его не обязательно, перегибы это не проблема пройдёте вдоль и расправите. Важно же не эти затыки, а само наличие шланга в критической обстановке возможного пожара.
Аватар пользователя
Alex___dr
15.12.2019 в 16:39:08
George_k написал: С подобными рукавами дела никогда не имел, но заметил проблему. На перегибах шланга вода не проходит.
У пожарных машин давление несколько больше, чем в водопроводе.
Аватар пользователя
AndyMirror
15.12.2019 в 17:13:18
tvmaster написал: Важно же не эти затыки, а само наличие шланга в критической обстановке возможного пожара.
При пожаре важно не угореть, поэтому лучше не тратить драгоценное время на баловство, если, конечно, нет спецподготовки, а вызывать пожарных.
Аватар пользователя
George_k
Старая Купавна
15.12.2019 в 18:02:34
Попробую дать больше вводных. Это рукав для домашнего водопровода. Диаметр 1/2". Получили от застройщика. На конце рукава пластиковый носик, на нем написано 0.6Мпа. Т.е. около 6 атм. Рукав пока никуда не подключен.
Нужно было прогнать воду из ПС (под давлением), отрезал его около метра, но даже таким метровых отрезком слить не получилось, в местах перегиба, как уже писал, его плющит и вода дальше не течет. Выпрямляю этот перегиб, а его перегибает чуть дальше, и так далее до бесконечности. Вода проходит только если он идеально ровный как палка. Я к тому что не дай бог и его придется использовать, то бегать и безуспешно выпрямлять перегибы точно не хочется.
P.S. На лестничной клетке есть отдельный шкаф с гидрантом. Правда рукава там нет! УК говорит кто-то стырил все рукава из подъездов. Куда жаловаться?
Аватар пользователя
Аватар пользователя
George_k
Старая Купавна
15.12.2019 в 18:48:06
В общем то чего гадать, подключил рукав к коллектору в сантехщите, подал воду. Если рукав конкретно не перекручен, то вода идет. Надо конечно его подраспутать, но терпимо. Действительно из ПС давления не хватало (слабо открывал кран). Всем спасибо :)
Назад
