Prok12
Prok12
15.04.2009 в 09:43:32
Стена из пустотелого кирпича. На стене надо закрепить водорозетку 1/2" под пайку меди. Из неё в дальнейшем будет выходить перпендикулярно стене "труба" стационарного душа. Вынос трубы душа 289мм (большой рычаг!), душ - тарелка Hansgrohe RainDance. Как закрепить эту водорозетку понадежней, чтобы взявшись случайно рукой за трубу душа не вывернуть из стены с кафелем? Где найти под неё вот такой крепеж (монтажную пластину): http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=417 ??
Тук-Тук
Тук-Тук
15.04.2009 в 11:10:58
На пустотелый кирпич нету надёжного крепежа. Сверлите большим диаметром, забиваете в дырку смесь и по-мокрому анкер (дюбель, гильзу) туда. Монтажную пластину можно взять обычную под две розетки, распилить пополам и сложить гнездо над гнездом, ушки врозь. Розеткой скрепятся половинки, получится одинарная. Для ровности шайб под одно ушко.
Сан-Сан
Сан-Сан
15.04.2009 в 11:14:09
а если просто замонолитить раствором .... прикрепив водоразетку на любую "пластину"
Conix
Conix
15.04.2009 в 11:19:39
в -=метизах=- в сантехническом отделе есть пластины для водорозеток, но они уже, чем на фото. Ав отделе крепежа наверняка найдется крупноформатная пластина, которую можно погнуть как вам надо.
Тычоблин
Тычоблин
15.04.2009 в 22:15:05
Prok12 написал : Стена из пустотелого кирпича.
Есть доступ к обратной стороне стены на уровне водорозетки?
Prok12
Prok12
15.04.2009 в 23:00:59
Тычоблин написал : Есть доступ к обратной стороне стены на уровне водорозетки?
Неа... Стена в полкирпича (13см), за ней слой утеплителя - минвата (зазор 13см), потом уже прочная стена из монолитного бетона. Пока из советов выше сделал такой вывод: 1) Водорозетку с крепежом не в двух, а в трех точках (есть такие и для меди) креплю болтами М6 к монтажной пластине 80х120мм 2) Под пластину углубление в кирпиче примерно на 30мм (чтобы водорозетка была в плоскости стены). 3) Пластину по 4 углам шурупами - к кирпичу, причем дюбеля "замонолитить" в слабых дырках пустотелого кирпича хорошим плиточным клеем. 4) Потом сверху нишу 120х80 замазываю вокруг водорозетки тоже плит. клеем. 5) Сама труба к водорозетке - медная неотожженная 18мм - придаст прочности.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.04.2009 в 00:54:57
Prok12 написал : 3) Пластину по 4 углам шурупами - к кирпичу, причем дюбеля "замонолитить" в слабых дырках пустотелого кирпича хорошим плиточным клеем.
Заместо клея можно применить анкеровочную смесь ( есть в малой фасовке) или вот такого типа химический анкер http://www.stroy-mart.ru/prod/273/0/4414/details.html
Makarone
Makarone
16.04.2009 в 01:28:33
Очень ненадежна такая консоль :) советую вывести водорозетку на потолок, и в нее уже вкрутить прямую, а не угловую лейку.
ДОКА
ДОКА
16.04.2009 в 04:02:32
Prok12 написал : ) Водорозетку с крепежом не в двух, а в трех точках (есть такие и для меди) креплю болтами М6 к монтажной пластине 80х120мм
Используйте лучше пресс водорозетки для нержавейки и соответственно нержавеющую трубу или хотябы пресс медную систему.Водорозетки там гораздо массивнее и прочнее http://photofile.ru/users/131072/115015296/115518860/#mainImageLink http://photofile.ru/users/131072/115309784/124895424/#mainImageLink Или в Питер все это не возят? По первой ссылке как раз ваш случай.
зануда
зануда
16.04.2009 в 23:07:25
Prok12 написал : Как закрепить эту водорозетку понадежней, чтобы взявшись случайно рукой за трубу душа не вывернуть из стены с кафелем?
А саму трубу с водорозеткой замуровать в стену нельзя? Хвататься будет незачто, следовательно и вывернуть.
Conix
Conix
17.04.2009 в 01:08:32
ДОКА написал : Или в Питер все это не возят?
В нашей деревеньке с этим туго - под заказ, аднака...
зануда написал : А саму трубу с водорозеткой замуровать в стену нельзя?
не, тут имеется ввиду труба не до водорозетки, а после (которая к стационарной лейке идет)
