ДОКА
ДОКА
22.04.2009 в 03:54:31
GVK написал : Скажите пожалуйста, есть ли достойные сервоприводы от низкого напряжения? 12 вольт, например. У FAR я нашел только 220 В.
На двенадцать не знаю,у Фар есть на 24 вольта http://termoros.com/catalog/index.php?gr=219&lv=1&pc=1
mastermind
mastermind
22.04.2009 в 07:55:19
Daimonn написал : По рисунку видно, что кран не сервоприводный, а клапанного типа.
Да ну? Смотрите внимательнее http://www.aquastorozh.ru/images/valves2.jpg
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 09:02:23
Это шаровый кран с эл. приводом! Проверял в магазине и друзьям демонстрировал! Время открытия/закрытия примерно 2-3секунды (секундомер не держал). Ручного привода НЕТ - на блоке есть кнопки открыть и закрыть:)
GVK
GVK
Омск
22.04.2009 в 09:09:46
ДОКА написал : На двенадцать не знаю,у Фар есть на 24 вольта http://termoros.com/catalog/index.php?gr=219&lv=1&pc=1
Это видимо переменка:24В -50Гц (арт. 3002, арт. 3006, арт. 3008)
Не понятно, будет ли он от постоянного работать. Как конечная цель хотелось сделать резервное электропитание на аккумуляторах
PS Cтранное напряжение... 24 В переменки... на досуге надо поискать в других источниках, может просто на сайте опечатались по 50 Гц?
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 10:14:55
GVK написал : PS Cтранное напряжение... 24 В переменки... на досуге надо поискать в других источниках, может просто на сайте опечатались по 50 Гц?
Это не опечатка! Для систем Малой Автоматизации у разных фирм используют именно переменку:)
ДОКА
ДОКА
22.04.2009 в 12:23:13
GVK написал : Это видимо переменка:24В -50Гц
Да,по бумажному каталогу то же самое.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
22.04.2009 в 13:54:31
LAV написал : Это шаровый кран с эл. приводом! Проверял в магазине и друзьям демонстрировал! Время открытия/закрытия примерно 2-3секунды
Ничего себе! уже на столько маленькие приводы стали делать, хотя он на 6 вольт, теперь понятно. А сколько такой кран стоит на 3/4?
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 14:11:31
Daimonn написал : Ничего себе! уже на столько маленькие приводы стали делать, хотя он на 6 вольт, теперь понятно. А сколько такой кран стоит на 3/4?
Отдельно в продаже кранов не видел. Посмотрите в инете "аквасторож" - ссылок куча.
Tul
Tul
22.04.2009 в 16:02:15
ДОКА написал : купите отдельно кран,от легко перекрывается отверткой.Стоит денег в основном "голова".
ДОКА написал : Скорее под 200 евро за фар
если 200*2=400 евро - это "мелочь", то сколько же "голова" стоит) Я интересовался, а как вообще можно сделать так, чтобы и краны потом вставить? 400 евро не фигня, на ванную хватить может
ДОКА
ДОКА
22.04.2009 в 16:34:36
Tul написал : если 200*2=400 евро - это "мелочь", то сколько же "голова" стоит)
Это вместе с головой,стоимость всего комплекта,кран стоит 20-30 евро,в зависимости от диаметра и наличия накидных гаек. Ссылку давали уже,невнимательно читаете http://prof-santeh.ru/cat/14/107/
ДОКА
ДОКА
22.04.2009 в 16:41:21
На самом деле комплект в 8-ми секундном варианте стоит порядка 170 евро.
