GEMINI
GEMINI
Ногинск
22.04.2009 в 18:46:04
Ну и если совсем по теме у 1000 Б.....т водяной можно использовать 3 нижние скорости и тогда будет до 750 кубов.Если б кто нибудь сказал что нам до зарезу нужны водяные на 350-500 кубов--они бы были.И была бы она не больше той электрической что в ссылке.Но что тогда людям сказать про автоматику к ним? :( Была кстати установка в ББ Консалтинг с"автоматикой"на термостате помоему,точно не помню.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 19:56:34
Очень заинтересовала вот эта штука по ссылке http://www.profklimat.ru/catalog/product.php?cat_id=324& Вопрос с приточной вентиляцией стоит остро из-за пластиковых рам и двойных входных дверей (частный дом, отопление - газовый котел). Правильно ли я понимаю, что можно сделать следующую вещь - где-то на подаче после котла и насоса делаешь отвод на этот калорифер (грубо говоря, как будто добавляешь обычный радиатор в систему) и через него прокачивается горячая вода, долбишь в наружной стене дырку 100 мм, ставишь канальный вентилятор, воздуховод пропускаешь сквозь этот калорифер и затем выводишь в помещение? И получаешь свежий воздух с улицы, при этом подогретый не дорогим электричеством, а дешевым газом?
Ким
Ким
23.04.2009 в 21:08:02
stepanych написал : Правильно ли я понимаю, что можно сделать следующую вещь ....
Все правильно, но в приточке на воде куча своих заморочек, начиная с того что вода имеет свойство замерзать, а это чревато разморозкой калорифера в случае пропадания напряжения. Или если неправильно подобрана гидравлика - все тепло может уходить на калорифер или наоборот на отопление. Да еще по мелочи есть кое что. Все это устранимо если знаешь что устранять. А в принципе все это делается и работает и приточка с водяным калорифером - это самый лучший вариант.(мое мнение и его никому не навязываю)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 21:20:11
Ким написал : Все правильно, но в приточке на воде куча своих заморочек, начиная с того что вода имеет свойство замерзать, а это чревато разморозкой калорифера в случае пропадания напряжения. Или если неправильно подобрана гидравлика - все тепло может уходить на калорифер или наоборот на отопление. Да еще по мелочи есть кое что. Все это устранимо если знаешь что устранять. А в принципе все это делается и работает и приточка с водяным калорифером - это самый лучший вариант.(мое мнение и его никому не навязываю)
Насчет замерзать - вряд ли, вода подается 60-70 градусов, под насосом, как же она замерзнет, к тому же если калорифер будет установлен внутри помещения, где тем-ра 20 градусов? А вот насчет гидравлики надо подумать - подача выполнена двухдюймовой стальной трубой, на калорифер можно отвести 25-мм армированным ППР, поставить вентиль для регулировки протока, думаю будет ОК. Попробую найти спеца, кто проконсультирует, может в конторе, которая торгует в Ростове Systemair, присоветуют что. Еще ламерский вопрос - в калорифере своего вентилятора нет, надо ставить отдельно? И где правильно ставить, до или после калорифера?
Ким
Ким
23.04.2009 в 21:53:36
stepanych написал : Насчет замерзать - вряд ли, вода подается 60-70 градусов
stepanych написал : Еще ламерский вопрос
Как "ламеру" ответ ;) :) Вы представьте такую ситуевину - взяли батарею и вытащили на улицу на мороз. Что получится??? Правильно, разморозка. Так и калорифер, через соты которого протекает холодный воздух. А он еще к тому же и медный.
stepanych написал : А вот насчет гидравлики надо подумать
То что Вы пишите - это немного не то что имею ввиду. Для отопления нужна одна производительность насоса, для приточки - другая, может быть даже такое что на приточку насос должен быть мощнее чем на отопление. А может быть что у Вас на отоплении вообще насоса нет. В этом случае надо ставить. Так вот, вот это все увязать надо чтобы работало.
stepanych написал : в калорифере своего вентилятора нет, надо ставить отдельно?
Конечно надо. А так последовательность с улицы - воздухозаборная решетка -отсечной клапан - фильтр - калорифер - вентилятор - шумоглушитель - сеть.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 22:06:00
Ким написал : Для отопления нужна одна производительность насоса, для приточки - другая, может быть даже такое что на приточку насос должен быть мощнее чем на отопление. А может быть что у Вас на отоплении вообще насоса нет. В этом случае надо ставить. Так вот, вот это все увязать надо чтобы работало.
Ага, понятно, у меня, конечно, есть насос на отоплении, но вполне возможно, что придется ставить еще один на калорифер, вдруг не будет продавливать воду сквозь калорифер, тогда он действительно может разморозиться.
Ким
Ким
23.04.2009 в 22:22:08
stepanych написал : вполне возможно, что придется ставить еще один
и не один а два насоса - один напорный, а второй на узле регулирования, так называемая активная защита от размораживания. Хорошо когда 2-х контурный котел. Тогда во второй контур заливают незамерзайку и тогда вся автоматика проще и дешевле обходится
stepanych написал : Шумоглушитель обязателен?
нет
stepanych написал : шум вентилятора не будет слышен
все зависит что и как подобрано и посчитано. Но что-то все равно будет слышно
SNord
SNord
24.04.2009 в 14:42:54
Ким написал : Надо свою "пристань" слегка отрекламировать???
Ну, разве что слегка :)
GEMINI написал : Ну пристань то своя,любовно сваи забивал,настил клал,кранцы вывешивал. Швартуйтесь...
А что в этом плохого?
Если у меня на сайте есть какая-то информация по теме топика, почему я не вправе на него сослаться? А по конкретным вопросам я людям в личку пишу.
GEMINI написал : А полар бир такой же бир как бурый медведь.
Скорее всего, это правда :)
Ким
Ким
24.04.2009 в 14:51:18
veterburg написал : Скорее всего, это правда
Посыпание головы пеплом??? ;) Самое главное то что этот медведь-то работает, хоть и непонятно какой. Честно говоря притензий к нему особо и небыло.
veterburg написал : Ну, разве что слегка
только чуть-чуть!!! ;) :)
SNord
SNord
24.04.2009 в 15:09:51
Ким написал : Самое главное то что этот медведь-то работает, хоть и непонятно какой. Честно говоря притензий к нему особо и небыло.
Не исключено, что белый медведь на логотипе "Арктики" и бренд Polar Bear - родственники :) А особых нареканий к оборудованию, действительно, нет.
Ким написал : только чуть-чуть!!!
Впредь буду еще корректней.
Хотя куда уж еще корректней быть:)
Ким
Ким
24.04.2009 в 15:20:28
veterburg написал : Хотя куда уж корректней быт
Шутю я шутю, никаких притензий и это Ваше дело ;) :) Честно говоря добивает та реклама с которой кто нибудь залетел, прорекламировал и улетел. А если еще появляется - то опять только для того чтобы отрекламироваться и напомнить о себе. Есть такие.
veterburg написал : логотипе "Арктики" и бренд Polar Bear
неужели не разбераюсь где чей медведь!!!.
veterburg написал : А особых нареканий к оборудованию, действительно, нет.
Я о том же
