Motivatic - озвучиваю полный перечень для слива с одинарной кух. мойки, кот. на фото:
07.02.2015 в 21:23:47
16.06.2015 в 14:25:31
Больше спасибо! Помогло!
10.08.2015 в 08:49:32
Добавлю свое фото сифона под мойкой Blanco Сифон McAlpine - артикул не помню уже.
10.08.2015 в 11:26:14
Это очень удобная конструкция отвода воды от мойки. Сифон прямо под мойкой очень мешает -дешевое упрощенное решение и очень не удобное. Сифон лучше на самой короткой трубке ставить вплотную к стенке в месте ввода в канализационную трубу. Как у Техник-Сан. Для уверенности в надежности можно закрепить хомутом к стене.
10.05.2016 в 05:06:18
Народ, кто-нить подскажите пожалуйста, что делать... Установили мойку blanco неделю назад, только сегодня я заметила что течет (место течи видно на фотке). Установка была без меня, и как мне сказали мастер чуть подрезал трубу так как она якобы не входила в колено... Вообщем я раз 10 наверное все разобрала собрала и прокладки местами поменяла. Все равно течет... Хотя подрез я и нашла он 2мм визуально не мешает... Может труба не правильно вставляется? Что делать, что именно купить и заменить?
10.05.2016 в 05:44:11
Сдаётся мне, что уголок стоит не правильно. Нужно поменять вход и выход. Верхнее соединение - гайка, синее кольцо, чёрная резинка тонкой стороной в уголок. В уголке под эту резинку есть соответствующее посадочное место. Выгнутая гофра выглядит странно. С Вас спрос ни какой, а про мастера...либо ничего, либо матом.
10.05.2016 в 06:20:22
Oleg V, Спасибо большое, вот и я так подумала что вход и выход уголка неправильно стоит, в соединение где течет если поменять местами, то оно входит, а нижний угол отвода не входит т.е. если поменять местами вход и выход верхний угол будет как бы велик, а нижний наоборот не насаживается. Мама сказала что мастер по этому и пилил что уголок якобы не вставлялся (хотя ведь комплект в наборе к мойке шел, как так не подходит..confused: Попробую опять открутить все поменять местами хотя я это уже проделывала входит только в положении как на фото... А что можно купить, чем заменить и какого размера? П.С. на местного слесаря надежд нет, он соображает не лучше меня.
10.05.2016 в 19:29:17
Oleg V написал: а про мастера... либо ничего, либо матом.
Наверно матом....гофра напрямую в каналью, даже без гидро-затвора.
10.05.2016 в 20:05:42
strannik07 написал: подскажите пожалуйста ,что делать
Вытащить трубку и перевернуть на ней в обратном порядке кольцо и уплотнительную резинку. Слева-направо: сначала синее кольцо, затем резиновое кольцо тонкой клиновой частью вправо, в зазор, который подкапывает.
10.05.2016 в 23:18:04
Tehnik-san,
Tehnik-san написал: затем резиновое кольцо тонкой клиновой частью вправо, в зазор, который подкапывает.
Спасибо, уже весь день сегодня все возможные комбинации произвела капает и все, даже льняную нитку завязывала. Психанула пошла ленту купила изоляционную и Сифон :tambourinedance: :eek: . Все трубы поснимала... Вот что вышло...(правда сифон тоже 20 раз перекручивала капает теперь он :scare чуть если вода очень под большим напором идет...). Думаю по резьбе сифона лентой пройтись...если сильно будет капать...(чета мне какой то самый дешевый сифон дали), надо было подороже брать... Там резьба и резинка понадежней была... А тут закручиваешь вроде одинаково а один раз капает другой раз не сильно капает третий раз вообще не капает... Полюсы тоже есть, запаха канализации теперь нет... Воздух из раковины дул постоянно...
Так жить можно????? Ничем не черевато?
11.05.2016 в 01:38:19
strannik07 написал: ничем не черевато?
Чревато. Тем, что шланг от стиралки выломает и кран (если тот раньше сам не развалится), и уголок, и железный штуцер, впаянный в полипропилен. Это не считая гибкой подвоки, которую тут не жалуют, как и гофру на канализации.
Как минимум, шланг стиралки (блок защиты от протечки) опереть на что-то, что бы он не тянул вниз.
