Svetlanа5
Svetlanа5
27.04.2009 в 13:45:42
Совершенно стало невозможно отрегулировать температуру воды, постоянно обжигаемся, поэтому приходится пользоваться только холодной. В заключении комиссии из ЖЭКа было установлено, что давление в горячем стояке в 2 раза больше чем в холодном. Повысить давление в холодном невозможно из-за нехватки мощности. Оборудование в водонапорное в ближайшее время менять не будут. Выводы в общем понятны. **Соответственно возник вопрос, как уравновесить давление и отрегулировать температуру?** На форуме прочитала о некоторых вариантах: 1) коллектор, 2) повышающий насос, 3) редуктор. **Но какой из них является наиболее эффективным и приемлемым?** Уважаемые специалисты очень прошу вас оказать посильную квалифицированную помощь в моей, наверное, не такой сложной для вас проблеме. *P.**S. Убедительная просьба не устраивать междусобойчиков, а писать о конкретных решениях проблемы.:flirt*
Threepwood
Threepwood
27.04.2009 в 14:13:45
Коллектор не выравнивает давление между ХВС и ГВС. Коллектор позволяет только сгладить влияние потребителей друг на друга (например, резкое увеличение температуры воды при открытии наливного клапана в бачке унитаза).
Если давление холодной воды устраивает (ну, например, 3 атм на холодной и 6 на горячей) - ставьте редукторы на обе трубы, регулировку на них на 2.5 атм и будет вам счастье. Если есть желание доводить давление ХВС до давления ГВС - тогда насос на холодную и всё равно два редуктора для выравнивания. С насосом есть нюансы - может не хватать воды соседям.
Svetlanа5
Svetlanа5
27.04.2009 в 14:18:46
Threepwood написал : ставьте редукторы на обе трубы
А только на горячую можно поставить и установить на 3 атм. как на холодной???
dmvt1
dmvt1
27.04.2009 в 14:47:07
Ставьте смеситель с термостатом. Все проблемы сразу снимутся. Редуктор на ГВ тоже заметно улучшит ситуацию. На ХВ можно и не ставить.
Threepwood
Threepwood
27.04.2009 в 16:22:25
Svetlanа5 написал : А только на горячую можно поставить и установить на 3 атм. как на холодной???
Можно, если на холодной давление стабильно. Особенно если там на самом деле 3 атм и можно чуть-чуть потерять на редукторе. Цифры давления остались вам от ЖЭКа?
dmvt1 написал : Ставьте смеситель с термостатом. Все проблемы сразу снимутся.
Точнее, три смесителя - над ванной, над раковиной и над мойкой в кухне? Можно, конечно, ставить центральный термостат, только дороговато это и не очень удобно. В любом случае, я не уверен, что при разнице давлений в два раза термостат будет нормально отрабатывать.
Svetlanа5
Svetlanа5
27.04.2009 в 16:41:52
Threepwood написал : Цифры давления остались вам от ЖЭКа?
Да холодная мин. 0,7 мах 2,5; горячая 4-5
Svetlanа5
Svetlanа5
27.04.2009 в 16:44:58
Threepwood написал : при разнице давлений в два раза термостат будет нормально отрабатывать.
Соседи напротив купили, но говорят не помогает.
Svetlanа5
Svetlanа5
28.04.2009 в 22:43:46
Значит нужены только редутор на ГВ и смеситель с термостатом? Я правильно поняла?
А какой тогда смеситель посоветуете, а то в инете попадаются, что-то всё очень дорогое:(, а в пределах 10 т.р. есть хорошие смесители.
fontanero
fontanero
28.04.2009 в 22:59:24
Да установите вы пока редукторы,а потом будете вопрос со смесителями решать.
master.msk
master.msk
28.04.2009 в 23:22:57
2Svetlanа5 http://www.santehniks.ru/index.php?productID=911
Threepwood
Threepwood
28.04.2009 в 23:48:39
Svetlanа5 написал : Значит нужены только редутор на ГВ и смеситель с термостатом? Я правильно поняла?
Главная цель - выровнять давление холодной и горячей воды. Редуктором на горячей проблему решить можно частично - установите на нём, скажем, 2.5 - а холодная у вас всё равно проваливается ниже. Если минимумов, когда на холодной воде 0.7 мало - это будет терпимо. С установки этого редуктора можно начать, там поглядите что будет.
Смеситель с термостатом - ещё раз 1) при большой разнице давлений не помогает - см. опыт ваших соседей 2) вы их три собираетесь поставить всюду, три штуки? Дороговато выйдет.
С 2fontanero согласен полностью - начните с редукторов. Хотя бы с одного, там видно будет.
