fontanero
fontanero
07.05.2009 в 21:01:44
Svetlanа5 написал : поясните пожалуста подробнее. Так хочется счастья.
Так это надо разводку будет менять ,на коллекторную.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.05.2009 в 21:02:13
Svetlanа5 написал : Как уравновесить разницу в давлении холодной и горячей воды?
В общем случае, никак, имхо. Вот представьте две трубы. В одной проход с иголку и давление 10 очков, в другой дюйм и давление 1. Какой редуктор исправит ситуацию? Только в частном случае, когда пропускная способность примерно равна, но давление сильно разное. Или заужать проход, там, где много+редуктор.
fontanero
fontanero
07.05.2009 в 21:05:56
Svetlanа5 написал : Редуктор поставили ситуация, немного улучшилась,
"Верной дорогой идете товарищи".Делайте дальнейший апгрейт.
gbaranov
gbaranov
Пенза
07.05.2009 в 21:16:04
И коллектора стоят и редукторы есть. но эффета не сильно много. Тут тупо не хватает расхода воды... - заужено диаметр трубы на входе в дом (поди поставили то что под руку подвернулось). можно сделать давление 0.5 атм но ванну придется набирать 3 часа при таком подходе ;)
fontanero
fontanero
07.05.2009 в 21:31:47
gbaranov написал : заужено диаметр трубы на входе в дом (поди поставили то что под руку подвернулось).
Вряд ли.Есть такой зверек - СНиП.Вот по нему и сделано.Начинать борьбу за улучшение,надо с квартиры.Иногда просто зарастает отвод перед краном,а люди такие войны ведут,что страшно наблюдать.А всю борьбу, с этого и надо начинать.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
07.05.2009 в 21:37:40
fontanero написал : Иногда просто зарастает отвод перед краном
чаще понатыкают новостроек вместо детских площадок - глядь, и хана давлению...:)
fontanero
fontanero
07.05.2009 в 21:44:48
Шихаэль Мума написал : чаще понатыкают новостроек вместо детских площадок - глядь, и хана давлению.
Не без этого.Но это уже тяжелый случай.Не лечится.
gbaranov
gbaranov
Пенза
08.05.2009 в 01:12:32
как раз началось как покопали во дворе.
2fontanero
а на входе у меня вот так сделано
fontanero
fontanero
08.05.2009 в 01:19:15
gbaranov написал : как раз началось как покопали во дворе.
Отключения стояков были?
gbaranov
gbaranov
Пенза
08.05.2009 в 11:13:28
И не раз - фильтры чистил там грязи было полно
