fontanero
fontanero
29.04.2009 в 17:55:24
Svetlanа5 написал : По редукторам: у нас продаются российские, китайские, италия (вальтек, gsm), что выбрать? Итальянские. [QUOTE=Svetlanа5]И сколько всё таки ставить редукторов 1 или 2???,
Пока 1, на ГВС.
Svetlanа5
Svetlanа5
29.04.2009 в 22:53:52
Большое всем спасибо. После праздников знакомый обещал поставить редуктор напишу произошли ли улучшения.
VoXa_07
VoXa_07
30.04.2009 в 14:54:22
Svetlanа5 написал : потому что на почту мне ответили, что редуктор не холодной ещё больше уменьшит и так низкое давление.
естественно, поэтому результирующее давление у Вас будет по закону- меньше меньшего. озвучте какие именно модели у Вас есть, Вам подскажут чтот выбрать. Я думаю, что для начала Вам необходим редуктор на ГВ. правильно его отрегулировать и по результатам смотреть дальнейшие действия.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.04.2009 в 15:20:13
А верно ли, что редуктор "съедает" ~0,5атм ? Т.е. редуктор, отрегулированный на 3 атм, при входном давлении 3 атм, на выходе будет давать - 2.5 атм? :)
Тычоблин
Тычоблин
30.04.2009 в 15:58:33
Шихаэль Мума написал : Т.е. редуктор, отрегулированный на 3 атм, при входном давлении 3 атм, на выходе будет давать - 2.5 атм
У меня вот FAR-овские редукторы, так я эксперементировал с ними самым тщательнейшим образом. Так вот, при входном давлении 4 атм (по FAR-овскому же манометру на фильтре), при полном открытии редуктора стрелка манометра (тоже FAR-овский) показывала примерно 3.6-3.8 атм.
Так что, похоже что это утверждение верно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.04.2009 в 16:12:40
А вопросец для общего развития можно? :a
При давлении в трубе 1атм, 2атм, 3атм - как можно характеризовать "подачу воды"? Субъективно. На примере полностью открытого крана. К примеру - "еле течёт", "тонкая струйка" и т.п.
LAV
LAV
Подольск
30.04.2009 в 16:55:19
Точно знаю про 2,5атм (на даче насос MQ из колодца больше не даёт) напор более, чем достаточный.
Svetlanа5
Svetlanа5
07.05.2009 в 12:23:05
Спасибо всем за помощь!:flirt
Редуктор поставили ситуация, немного улучшилась, т.е. горячая вода стала смешиваться с хододной, а не как раньше, когда они текли только по отдельности. Вобщем умываться по быстрому не обжигаясь уже можно.
Но перепады температуры всётаки происходят и так любимой мною душ никак не получается принять с удовольствием. При этом у меня никакие другие краны не открыты.
Можно ли хоть как нибудь ещё улучшить это положение или это уже из области фантастики???:sorry:
gbaranov
gbaranov
Пенза
07.05.2009 в 18:11:14
Похожая ситуация - после ремонта подающей к дому горячей трубы воды стало не хватать. т.е. тогда когда народ не пользуется водой давление 4 атм. но как только к вечеру приходит - то давление 1-1.5 атм...
и что придумать?
fontanero
fontanero
07.05.2009 в 18:17:58
gbaranov написал : но как только к вечеру приходит - то давление 1-1.5 атм...
Соответствует нормам.Если редукторы на ХВС и ГВС помогли частично,как у 2Svetlanа5 ,установите коллекторы.И произведите балансировку .И будет вам счастье.
Svetlanа5
Svetlanа5
07.05.2009 в 20:53:21
fontanero написал : И произведите балансировку .И будет вам счастье.
Про коллекторы я поичитала на форуме надеюсь помогут, но что такое БАЛПНСИРОКА не нашла, поясните пожалуста подробнее. Так хочется счастья.
