mbbm
mbbm
23.03.2006 в 10:37:24
Господа! Кто-нить делал в хрущевке разводку олодной и горячей воды шлангами любых типов (в оплетке, черные автомобильные, армированные и пр.)?? По типу: от стояка сгоны, на них - коллекторы с кранами, к кранам шланги, идцщие к потребителям (кухня, ванная)?? Для тех, кто делал не сам: спрашиваю не о металлопластике!!
23.03.2006 в 10:52:03
У меня ситуация такая - в туалете стояки ХВС и ГВС, от них трубы металлические в ванную и на кухню к смесителям. Я отрезал эти трубы на входе на кухню и в ванную, нарезал резьбу, поставил фильтры грубой очистки, а от них к смесителям на кухню и в ванную (на раковину и ванну), поставил гибкую подводку шлангами в метал. оплетке (обычные, продаются на любом рынке). Прокладки ставил фторопластовые, резьбу уплотнял Унилоком. Все это дело работает семь лет. С уважением
Angel.
Angel.
23.03.2006 в 11:22:14
2mbbm
Потом пить воду с резиной. Шланги это не надёжно.
23.03.2006 в 12:46:47
2 Angel Резина, ржавчина, полиэтилен, хлорка - не все ли едино ? Семь лет - это показатель или нет? На другой квартире аналогичная подводка - 12 лет. Вам сколько надо ? 20? Извините, столько времени у меня еще не прошло. Конечно, медью лучше, но человек спрашивает про гибкую подводку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2006 в 12:55:32
Юбер написал : На другой квартире аналогичная подводка - 12 лет
Пора менять.
piligrim130
piligrim130
23.03.2006 в 13:22:50
желание делать разводку шлангом наверное продиктовано наличеем холявного шланга :)) Резина, ржавчина, полиэтилен, хлорка - не все ли едино ?- разница есть
да и по надежности не очень - может и 12 лет простоять а может и наследующий день пролится.
mbbm
mbbm
23.03.2006 в 14:59:58
piligrim130 написал : желание делать разводку шлангом наверное продиктовано наличеем холявного шланга :)) Резина, ржавчина, полиэтилен, хлорка - не все ли едино ?- разница есть
Ни фига не халявный шланг! Хочется простого решения без металлопластика и иных фаллических символов. Хлорка все равно проходить будет, а металлопластик ни фига не лучше полипропилена. Зато шланг менять легче: отвернул, вытащил и заменил..
DMC
DMC
23.03.2006 в 15:52:58
2mbbm
Если не хотите символов, то делайте чем хотите - на фига народу мозги такой ерудной компастировать?
Быстро и надежно - понятия несовместимые. Поэтому либо быстро поставить гибкую подводку и в один прекрасный день быть разбуженным соседями снизу или воспользоваться символами и спасть спокойно, пока не надоест.
truten
truten
Мытищи
23.03.2006 в 16:26:09
Делал гибкую подводку сам. Покупал в магазине в мет. оплётке. Стоит 8 лет, хотел поменять на МП, но как-то из форума не вынес, что САМОСТОЯТЕЛЬНО проложеный металлопластик однозначно надёжней. Менять решил опять на гибкую подводку.
Правда у знакомых в парикмахерской гибкая подводка рвалась раз в два года. Может в кривом месте покупали?.
23.03.2006 в 16:35:40
truten написал : Правда у знакомых в парикмахерской гибкая подводка рвалась раз в два года. Может в кривом месте покупали?.
А вы не думали что в разных домах может быть разное давление и плюс к тому где-то повышенное давление может дополняться гидроударами и слишком высокой температурой на горячей воде?
23.03.2006 в 16:58:12
2 BV Вот это, скорее всего, и служит причиной выхода из строя гибкой подводки. Меня Бог миловал (пока), поэтому менять не буду
