kvost
kvost
24.03.2006 в 19:43:16
Например, у меня кухонный смеситель комплектовался гибкой подводкой (дешево достался, иначе не взял бы). Заменить на жесткую достаточно геморройно. Проще периодически ее менять.
ЗЫ. насчет оконных уплотнителей в курсе. Ничего вечного нет:)
in my humble opinion
Wazawai
Wazawai
26.03.2006 в 05:29:25
2Kvost --А в чём геморроидальность? Или это Грое? ;)
26.03.2006 в 23:12:32
был у меня не так давно сантехник - спокойный такой парень, лет 35, разбирал жесткую подводку к кухонному смесителю. Потрепался, узнал много забавного, кроме дорогих полотенцесушителей из нержавейки, сгнивающих за 3-4 года... Против гибкой подводки особо ничего не имел, разве что сказал, что на рынках только подделка (хорошо, если попадется "Акватехника" (тоже не поддельная :)) - мало того, что штуцеры в них в заусенцах, и когда надевают резиновый шланг перед обжимкой, он наполовину надрезается, да еще и алюминевая оплетка, которая не держит давление. Проверить легко - неподключенный к водопроводу качественный шланг (без воды под давлением) сдавить двумя пальцами нельзя практически, алюминевые - плющатся как картоные. Так что легенды про ненадежность гибкой имеют корни в китайских подвалах в основном. Про МП слов цензурных у него не было - "побегай с мое на эти протечки, да еще на заделаное в стены это г-но" - тогда и спросишь :) С медью сложнее - если хорошая пайка - жить можно, если же - цитата "обжимки, цанги и прочее еврог-но - то квартирку лучше сразу застраховать - только недавно был в вашем же доме - один мужичок по пьяни токанул другого на кухонную мойку - и сдвинулось то на сантиметр-другой, а как из водорозеток цанговых хлестало... Пока доперли, что надо вентили перекрыть... Поставил заглушки, пусть вызывают тех, кто это еврог-но делал, годовая "гарантия"-то прошла уже у них, хаха :)"
И в общем-то, я считаю что он прав - от покупки смесителя с жесткой подводкой D 10мм отказался - все равно его невозможно надежно подключить оцинковке, если нет знакомого токаря и шлифовщика -чтобы выточили из латунного прутка длиной сантиметров 10 втулку с внутренней резьбой полдюйма и внутренним каналом под пайку трубок смесителя длиной сантиметров в 8...
Wazawai
Wazawai
26.03.2006 в 23:51:01
2sfinder -- Что тут скажешь... Только анекдоты вспоминаются, про сантехников. Крепить мойку не пробовали?
Wazawai
Wazawai
27.03.2006 в 00:26:04
Я это к чему спросил. Из всех известных мне способов подключения современных смесителей, цанговое -- самое надёжное и долговечное. В частности, при попытке оторвать мойку от стола, не то что сдвинуть на пару сантиметров, нормально сделанные цанговые подводки попросту оторвали бы водорозетки от стены, без всякого ущерба для своей герметичности. Так что, не в цангах дело.
kvost
kvost
27.03.2006 в 01:56:58
Wazawai написал : А в чём геморроидальность? Или это Грое?
Гроэ:)
Bhead
Bhead
27.03.2006 в 02:42:47
2sfinder
sfinder написал : Про МП слов цензурных у него не было... С медью сложнее - если хорошая пайка - жить можно, если же - цитата "обжимки, цанги и прочее еврог-но - то квартирку лучше сразу застраховать
В России всегда был особый взгляд на евро...Дело как правило не в материале, а в руках, которые работу выполняют. Даже если не читать выдержки из историй вашего сантехника, а просто покопаться на этом форуме, то окажется что ЛЮБОЙ материал евро г***, без исключений. Вот и Ваш сантехник-сан оговорку сделал: "если хорошая пайка", а что есть "не хорошая"? это если на спичках паяли? Да, МП сам не люблю, но по другим причинам, с качеством не связанным, но вот остальное... ...полипропилен - морозов боится и температурные расширения большие ...МП текут и с фитингов срывает давлением, или трубу рвёт нафиг ...медь вредная и "обжимки, цанги и прочее" - еврог-но, пайка ещё "нормальной" должна быть ...оцинковка - вчерашний день, не удобна и зарастает + ржавчина и гнуть-варить тяжело ...гибкая подводка не надёжна и часто менять надо ...для Гроэ с жёсткой полводкой тоже отмазку нашли: > все равно его невозможно надежно подключить оцинковке, если нет знакомого токаря и шлифовщика -чтобы выточили из латунного прутка длиной сантиметров 10 втулку с внутренней резьбой полдюйма и внутренним каналом под пайку трубок смесителя длиной сантиметров в 8...
И что бы в Европе не придумали, в России-матушке всё г-но...
И что теперь делать? Все материалы никуда не годятся... Если материал не поддельный и сделано по технологии, то проблем не будет. Всё дело в волшебных руках, не у всех они есть. Про мойку: водорозетки и смеситель на мойке связаны или гибкой подводкой, или мягкой, отожжёной медью 10мм и длиной около 30см. Мойку хоть как толкай - водорозеткам пофиг, они этого не заметят. чтобы сорвало цанги на меди должны быть с резинкой, а не компрессионные. Т.е. опять руки кривые виноваты.
mbbm
mbbm
27.03.2006 в 10:35:07
Н-дда, советов - куча.. Что делать - не пойму. Наверно, все же сам поставлю МП. И, ради Бога, не давайте советов про редкутора и фильтры - поставлю, не забуду.
DMC
DMC
27.03.2006 в 11:50:51
2Bhead
Вообще-то штатная жесткая подводка делается из латуни, а не из меди. Это все же несколько разные материалы...
2mbbm
А что сердце подсказывает...? :)))
Не ломай голову - стационарная подводка делается жесткими трубами. Гибкой подводкой подключаются только оконечные мобильные устройства, либо устройства, требующие развязки с магистралью(электрической, вибрационной, етс...)
Так что запасись терпением и чти предметно:
  1. Доступность той или иной технологии в вашем регионе
  2. Вид труб(материал и технология изготовления труб)
  3. Варианты монтажа(каждое соединение можно герметизировать разными способами и материалами)
  4. Надежность соединений
  5. Удобство монтажа и последующего обслуживания системы
  6. ЕТС...
Все существующие трубы в принципе нормальны - у каждой есть плюсы и минусы, по отношению к другим. С вариантами соединений несколько сложнее, но наиболее надежным является только одно для каждой трубы. Это, имхо, один из основных залогов надежности системы в целом, и это надо учитывать при выборе. Т.к. разорвать трубу намного сложнее, чем место соединения.
Вооот, значит... Как прочтешь про все трубы, можно начинать выбирать предпочтения и с ними мониторить рынок на наличе комплектухи выбранного.
Если походить к проблеме серьезно, то надо затратить некоторые усилия. Если все равно - то практически любой сантехник вам сделает систему и она даже будет работать(правда не всега так как вы бы этого хотели). Но ведь вы сами выбрали этот "легкий" путь:)))
И самое главное - не зацикливайтесь на чем-то одном.
По трубам и фитингам материала навалом - хоть здесь в обсуждениях, хоть в итернете. Могу сказать только одно - сравнений в интернете вы не найдете(этот анализ придется делать самостоятельно, либо полагаться на чужое мнение). Так же не пытайтесь у продавца МП спрашивать про трубы из меди или ПП - в лучшем случае вам ничего не ответят, а в худшем получите рекламу и ведро помоев.
