BV написал : Дык, я о том же. Поэтому и будет фисатор анаэроб
Через год напишите.
06.05.2009 в 12:48:27
Через год напишите.
in my humble opinion
06.05.2009 в 14:47:26
Kvost написал : где в рознице разжиться угловыми 1" кранами с американками?
Отписал в личку.
06.05.2009 в 15:40:48
BV написал : Ваши методы опредения подлинности в студию, ээээ хм на форум
я ориентируюсь на отзывы прямых потребителеи) особенно когда они жалуются, что вся партия на складе поставщика этих штучек, самого наипрямого, вся партия левая((
07.05.2009 в 01:00:21
да BV озадачили вы меня заказчик просит зделать встраеваемые гигиенические души (2) на американках разьёмными типо малоли что чтоб заменить
07.05.2009 в 10:12:13
тупая блонди написал : я ориентируюсь на отзывы прямых потребителеи) особенно когда они жалуются, что вся партия на складе поставщика этих штучек, самого наипрямого, вся партия левая((
Блонди, от вас хоть какую-то конкретику можно увидеть? :) Итак: 1) На какого конкретно НАИПРЯМОГО поставщика жалобы? 2) Прямые потребители жалуются именно вам? :)
сансэй написал : заказчик просит зделать встраеваемые гигиенические души (2) на американках разьёмными типо малоли что чтоб заменить
ИМХО, надо исходить из того, что все разьёмные соединения должны быть обслуживаемыми, и их (а особенно американки) надо обслуживать, то есть подтягивать, и особенно на горячей воде....
Если поставить правильно запакованную муфту на льне то ИМХО, можно забыть про неё, а вот про американку я такого сказать не могу.
Кстати, поищите на форуме темы про американки - "какая лучше", и тд....
И еще - думаю многие могут припомнить случаи течи из соединений полотенцесушителей при плановом выключении ГВС и подаче холодной воды - там где соединения аналогичны - то есть накидная гайка.
Еще бывает текут сопряжения эксцентриков со смесителями - там тоже накидная...
Ну и всем известный металлопласт на разрезных кольцах....
03.05.2010 в 00:03:53
Ну вот опять пришла весна.... выключили отопление... и опять под американкой лужа :( И опять её можно было довернуть на 3/4 оборота. После подтяжки течь прекратилась....
Заметил что действительно выгибается отвод от стояка - под отводом внатяг к полу была вставлена вставочка поддерживающая трубу - сейчас вставочка болтается - отвод поднялся примерно на 1...1,5 мм. От американки до стояка - 15 сантиметров. Между американкой и отводом стоит регулятор FAR и шаровой бугатти. После американки в другую сторону идет муфта, далее конвектор длиной 210 см, далее - муфта, бугатти, отвод и стояк обратки.
И что... вот я так и буду ждать каждый год окончание отопительного сезона с разводным ключем наготове? :(
03.05.2010 в 00:32:49
А вам батарею на сварке делали? Возможно, перегрели кран, вернее пластиковую прокладку в самой американке. Фото можно?
Ставил ФАР много раз, проблем не было. Один раз, правда вышел конфуз по моей вине… пришлось приваривать резьбу рядом с накрученным краном(примерно 5 сантимов до крана) предварительно обмотав его мокрой тряпкой, но это не помогло. Прокладка в американке сплавилась, решил проблему простой заменой на новую, конструктивно это предусмотрено. Как раз в АР-сервисе взял запасную.
Или, возможно у вас не соосность, любая американка не любит сильный перекос.
03.05.2010 в 00:33:49
Тепловое расширение, вибрации...отчего американка еще может раскрутиться... Может быть стоит закрепить отводы и арматуры на них к стене хомутами?
03.05.2010 в 00:42:41
sansvar написал : Возможно, перегрели кран, вернее пластиковую прокладку в самой американке.
Исключено полностью. Да и прокладка фторопласт.
Artymarty написал : Тепловое расширение, вибрации...отчего американка еще может раскрутиться...
Ну вибраций у меня в стояке нету :) А про тепловое расширение и холодовое сужение и ежу понятно. На эту американку действует растягивающе-изламывающее усилие от стояка....
Artymarty написал : Может быть стоит закрепить отводы и арматуры на них к стене хомутами?
Перемещение мало, а удержать остывающий и поэтому сжимающийся и поэтому ползущий вверх стальной стояк малореально. Он прямой без компенсаторов.
03.05.2010 в 00:48:14
BV написал : Цитата: Сообщение от sansvar Возможно, перегрели кран, вернее пластиковую прокладку в самой американке.
Что значит исключено? я сам лично варил и испортил такую прокладку. Она просто стекла соплёй и застыла такой неровной формой. Конечно степень деформации может быть разной, в зависимости от перегрева.
Зачем гадать, снимите радиатор и посмотрите. У вас в любом случаи есть проблема и решать её стоит, в том числе исключив и такой вариант. Если прокладка имеет неровности и не равномерное покрытие по всей поверхности седла, лучше её поменять.
03.05.2010 в 00:51:44
А если попробовать конвектор чуть ближе придвинуть к стояку, на пару-тройку миллиметров? Растяжение должно уменьшиться.
