03.05.2010 в 00:54:29
Artymarty написал : А если попробовать конвектор чуть ближе придвинуть к стояку, на пару-тройку миллиметров? Растяжение должно уменьшиться.
Конвектор "растянут" между двумя стояками двухтрубной системы отопления. Если придвинуть к одному стояку - появится натяг у другого :).
Кстати сам конвектор состоит из двух половин - состыкован 4-мя "американками" с плоским уплотнением паронитовыми прокладками. Они не текут.
Кстати можно попробовать положить еще по прокладке в каждую из этих американок - конвектор станет чуть длиннее... но изламывающее усилие остывающего стояка никуда не исчезнет
SanSvar
SanSvar
03.05.2010 в 00:59:33
BV написал : Конвектор "растянут" между двумя стояками двухтрубной системы отопления. Если придвинуть к одному стояку - появится натяг у другого .
Так у вас явный перекос из за не соосности…американки довольно капризны в этом плане.
Тут или повреждение прокладки или перекос….других вариантов быть просто не может, так как чудес не бывает
Artymarty
Artymarty
03.05.2010 в 01:06:00
Тогда, на одном из отводов компенсировать сильфоном. Или купить новую американку(тоже имеет шанс) и ждать год, что не есть хорошо.
03.05.2010 в 01:12:13
sansvar написал : Так у вас явный перекос из за не соосности
Естественно. Стояк остывает, отвод едет вверх на 1.5 мм... в американке изламывающее усилие....
Весь вопрос в том, как оставить регулятор и не подтягивать американку по весне...
Еще раз как выглядит система (слева направо):
  • стояк подачи 1/2
  • отвод приваренный 5 см 1/2
  • бугатти шаровой 1/2
  • регулятор FAR 1/2
  • американка регулятора 1/2
  • муфта длинная (4см) 1/2
  • конвектор 210см
  • муфта короткая 1/2
  • бугатти шар 1/2
  • отвод от стояка обратки 4 см 1/2
  • стояк обратки 1/2
03.05.2010 в 01:12:58
Artymarty написал : Тогда, на одном из отводов компенсировать сильфоном.
Некуда воткнуть без переварки....
03.05.2010 в 01:17:58
sansvar написал : Что значит исключено?
Это значит что регулятор ставился после всех сварочных работ.
sansvar написал : Зачем гадать, снимите радиатор и посмотрите.
Снимал в прошлом году. Прокладка в норме, насколько это может быть после затяжки американки. Поменять конечно стоит для порядка.
Гайку американки в прошлом году посадил на анаэроб разборный, и затянул от души - в этом году довернул на 3/4 оборота....
BRAVO3495
BRAVO3495
03.05.2010 в 02:08:29
BV написал : Каждый год уже три года подряд одна и та же история - как только выключают отопление начинает течь американка (тефлоновое уплотнение) на FARовском вентиле. Вот эта http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm
Могу внести свою лепту в обсуждение этой темы.Впервые встретился с такой проблемой на новеньких высотках ,правда там стояли не FAR а HERZ, второй раз это DANFOSSы также с конусами.Я так думаю аварии могут происходить по двум причинам:1е при монтаже поменяли конус от одной американки(голландки) и поставили его на другой узел=вывод нарушена притертость,2е несоосность.Первый вариант можно попробовать притертость конус алмазным абразивом в среде масла.Второе хуже ,я бы заменил на термоклапана с "ОРИНЖЕМ" ,кстати вместо льна под буртик можно также поставить резиновые кольца..
lex2202
lex2202
Витебск
03.05.2010 в 10:59:03
просто они требуют хорошей соосности и подогнаности радиатора к труюбам в размер, да и покоцаны часто
SanSvar
SanSvar
03.05.2010 в 11:15:02
BV написал : Цитата: Сообщение от sansvar Что значит исключено?
Значит перекос, я всегда варю с кранами, так как американки очень капризны к перекосам и на глаз варить резьбу проблематично, да же сама резьба после нарезки может давать смещение по оси, не говоря уже о сварке.
03.05.2010 в 20:44:24
2sansvar Конец 5см соска на стояке подачи при остывании системы уходит вверх на 1,5 мм при этом на американку действует усилие на излом.
И что делать....? Регулирующий вентиль хотелось бы оставить....
SanSvar
SanSvar
03.05.2010 в 22:16:21
2BV Трудно что то советовать, тем более не видя проблемное место. Можно попробовать вварить компенсатор на вертикальный стояк, предварительно его немного растянуть, что бы отвод под радиатор стал на своё место.
Переварить стояк вставив вставку для того чтобы отвод встал на своё место без натяга и жёстко закрепить вертикальный стояк хомутами к стене. Или от самой врезки попробовать всунуть вставку из гофрированной нержавейки…стрёмное решение, но похоже в вашем случаи это единственный вариант малой кровью.
