03.05.2010 в 22:51:13
Для начала были бы интересны решения без сварки.
BRAVO3495 написал : термоклапана с "ОРИНЖЕМ"
А что это такое?
sansvar написал : Или от самой врезки попробовать всунуть вставку из гофрированной нержавейки…
Без сварки (укорочения отвода радиатора) нереально.
sansvar написал : и жёстко закрепить вертикальный стояк хомутами к стене.
Вот это навело меня на одну мысль :)
1) Так как этаж первый, а стояк "любит" остывая гулять вверх, то надо его и зафиксировать в этом верхнем положении.
Но правда тогда будут немного подниматься радиаторы выше меня или стояк дугой изогнется (немного :)).
Ну и еще: 2) Полностью уберу натяг при затягивании американки - проложу еще 4 паронитовых прокладки в месте соединения радиаторов - там 2 трубы на каждой по две американки.
3) Поменяю прокладку в американке.
PS Кстати можно сделать однозначный вывод о том, что американке не место там где к трубе прилагаются какие-либо усилия. ИМХО, там только муфту и причём на лён, ну или сварку.
PPS Проверил построителем лазерным - все детали строго на одной оси (насколько позволяет точность) при затянутой американке.
Вот фото:
SanSvar
SanSvar
03.05.2010 в 23:10:50
2BV
Скажу так…сколько я этих батарей переварил (ни счесть), ни разу с такой проблемой не сталкивался. Скорее всего косяк при монтаже изначально присутствовал, просто не так выражено, а после остывания перекос становиться просто критичным.
03.05.2010 в 23:57:09
Если я затягиваю американку и течь прекращается, значит прокладку и задиры поверхности исключаем?
GVK
GVK
Омск
04.05.2010 в 19:36:21
BV написал : Вентиль стоит на двухтрубке, стояки с разных сторон от конвектора, отводы от стояка и конвектор - в одну линию.
Т.е. "прямая" - справа, а "обратка" - слева? Нарисуйте или сфотайте, как выглядит конструкция в целом. Что происходит с левым стояком? Тоже на 1 мм "подрастает" весной? Скорее всего, что нет, т.к. тогда не было бы перекоса. На чем держится сам радиатор? Может, это крепление не дает ему "гулять" синхронно со стояками?
BV написал : 1) Так как этаж первый, а стояк "любит" остывая гулять вверх, то надо его и зафиксировать в этом верхнем положении.
Но правда тогда будут немного подниматься радиаторы выше меня или стояк дугой изогнется (немного ).
Убедитесь, что у соседей сверху нет FAR с американкой ;) а то осенью Вас затопят :(
BV написал : PS Кстати можно сделать однозначный вывод о том, что американке не место там где к трубе прилагаются какие-либо усилия. ИМХО, там только муфту и причём на лён, ну или сварку.
Скорее всего, проблема только с усилиями на изгиб. Если усилие вдоль оси - проблемы быть не должно.
05.05.2010 в 01:05:51
GVK написал : Т.е. "прямая" - справа, а "обратка" - слева?
Да.
GVK написал : Нарисуйте или сфотайте, как выглядит конструкция в целом.
С левого края снимка начинается
  • конвектор 210см (примерно посередине лежит на опоре)
  • муфта короткая 1/2 (прямо перед муфтой еще одна опора)
  • бугатти шар 1/2
  • отвод от стояка обратки 4 см 1/2
  • стояк обратки 1/2 (Расстояние между стояками ~ 280см)
GVK написал : Что происходит с левым стояком? Тоже на 1 мм "подрастает" весной?
Понятие не имею. Но думаю, если растет - то много меньше, тк обратка холоднее и заметить сложно. (по крайней мере вставка между этой опорой и радиатором практически не начала болтаться, хотя и стала зажатой чуть меньше.)
GVK написал : Убедитесь, что у соседей сверху нет FAR с американкой
Убедился - нет :) Там тоже длинный конвектор на трех опорах.
ДОКА
ДОКА
05.05.2010 в 05:12:26
2BV Поменяйте прокладку и посадите гайку на анаэроб,сильно затянув.На худой конец,льна можно подмотать. Эти прокладки у меня есть,все-таки привезли:)
BRAVO3495
BRAVO3495
05.05.2010 в 08:24:00
BV написал : Сообщение от BRAVO3495 термоклапана с "ОРИНЖЕМ" "ОРИНЖ"-резиновое кольцо из термостойкой резины применяемое в радиаторах и в американках.
А что это такое?
BV написал : Кликните на изображение для увеличения Название: Американка.jpg Просмотров: 27 Размер: 254.3 Кбайт ID: 137942
Я бы попробовал пройтись плашкой на 1/2" до сварки ,отрезать лишнее и поставить между конвектором и термоузлом сильфон из нержавейки.
BRAVO3495
BRAVO3495
05.05.2010 в 08:28:25
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.05.2010 в 16:48:49
BV написал : И что делать....? Регулирующий вентиль хотелось бы оставить....
Я бы заменил ФАР на Данфосс. У него американка без прокладки- шар\конус.
SanSvar
SanSvar
05.05.2010 в 17:33:24
NNN написал : Я бы заменил ФАР на Данфосс. У него американка без прокладки- шар\конус.
ещё хуже будет...там голый метал...хрен зажмёшь если криво.
06.05.2010 в 15:35:50
ДОКА написал : и посадите гайку на анаэроб,сильно затянув.
Прокладку не менял в прошлом году, а гайку посадил на разборный анаэроб и сильно затянул - в этом году подтянул гайку примерно на 3/4 оборота. :( После подтяжки течь прекратилась - значит прокладка вполне себе жива? Или ...менять?
