Gins
Gins
Миасс
14.05.2009 в 11:19:51
Доброго времени суток, Уважаемые!
ну вот собственно все обдумал. Ничего хорошего так и не нашел (за исключением пары автоматов АВВ по цене 90 руб :0 - похоже тот же китай...). Решился установить автоматы и узошки (точнее дифы) фирмы ЕКФ. Среди щитов, дэков ,иэков они понадежнее показались (если ошибаюсь - поправьте пожалста, пока не приобрел). есть 3 вопроса/просьбы - не откажите советом пожалста!
1) можно ли как нибудь проверить автоматы/узо при покупке на предмет подделки, брака, работоспособности?
2) оцените проф. взглядом схемку разводки? можть чего не так? (дифы так понял надо брать типа А электромеханические?) 3) хочу поставить реле напряжения РН-111 на ввод в свой щиток, на случай отгорания ноля. Как понял из описания мне его надо ставить с контактором, для того чтобы его не вышибало при нагрузке до 5,5 кВт. Каким образом его присандалить к моей схеме (вместе с контактором) правильно, и какой контактор в моем случае подойдет? (если РЕ изолирован от потребителей, щит пластиковый, при перегрузе реле обрубит все и кваритра будет токобезопасна и для людей и для техники, или не так?)
очень надеюсь на ответ!
Спасибо!
зы. как вариант: на стиралку поставить автомат на 16А, а после него УЗО 25А/10мА вместо двухполюсного дифа.
Smily
Smily
14.05.2009 в 11:39:00
Gins написал : Среди щитов, дэков ,иэков они понадежнее показались (если ошибаюсь - поправьте пожалста, пока не приобрел).
Лотерея. На ввод лучше УЗО 40А 0,03А и автомат 2Р С25. В вашем случае, стиралку в ванну (и вобще розетки) лучше не ставить.
Gins
Gins
Миасс
14.05.2009 в 11:59:25
а почему узо и автомат раздельно? это лучше только в плане цены или есть еще что то? с дифом проще щиток собрать, так решил только из этих соображений.
про лотерею - почитав форум так и понял :( но за неимением других... сейчас вообще стоит 1 древний автомат на всю квартиру, который судя по всему еще и не работает. Интересует именно по конструкции среди указанных екф лучше, или они все близнецы?
стиралка и сейчас в ванной стоит. Больше ее некуда запихнуть. На счет розеток есть кой какие сомнения - может поставлю их в корридоре перед ванной, но с другой стороны если узо будет - то все ведь тогда не так страшно?
Smily
Smily
14.05.2009 в 12:44:22
Gins написал : но за неимением других...
По "интернету" можно купить даже самолёт. ЭКФ - крайне сомнительная марка.
Gins написал : но с другой стороны если узо будет - то все ведь тогда не так страшно?
Изначально, у вас в ванной небыло розеток, тем самым обеспечивалась ваша безопасность. Установив в ванну "стиралку", без зануления, вы никак не защищаете себя от "удара током". УЗО, всего-лишь, повышает ваши шансы выжить, и никак не ограничивает ток, через ваше тело, а ограничивает время протекания тока. В условиях ванны, "удар током от стиралки" вполне может достигать 300 мА, что очень, ОЧЕНЬ, ощутимо. А если учесть стеснённые размеры ванной, мокрый пол, и отсутствие света (вводное УЗО, скорее всего, тоже сработает) - то такая ситуация, представляет собой, опасность.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.05.2009 в 12:52:20
Gins написал : а почему узо и автомат раздельно?
Как минимум - потому что китайские (*ЭК, ЭКФ и проч.) диффы - электронные. Как максимум - чтобы отключать при необходимости квартиру простым автоматом, а не более дорогим диффом.
Gins написал : Интересует именно по конструкции среди указанных екф лучше, или они все близнецы?
Одинаковы. Только в каждой партии возможны свои "модернизации" (упрощения).
Gins написал : На счет розеток есть кой какие сомнения - может поставлю их в корридоре перед ванной, но с другой стороны если узо будет - то все ведь тогда не так страшно?
Удлинитель из коридора в ванную безопасности не добавит, разве что будет способствовать незабыванию отключения СМ от сети между стирками.
Gins написал : 1) можно ли как нибудь проверить автоматы/узо при покупке на предмет подделки, брака, работоспособности?
Ответил ранее.
Gins написал : 2) оцените проф. взглядом схемку разводки?
Максимально-токовую защиту на линию СМ лучше 16А.
По схеме - сейчас стоят два УЗО. По тексту - идет речь о диффах. Чему верить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.05.2009 в 12:53:51
Smily написал : ЭКФ - крайне сомнительная марка.
Угу. Эта лошадка еще темнее ИЭКа с ДЭКом :)
Gins
Gins
Миасс
14.05.2009 в 13:34:00
на машинку 16А - виноват, исправлюсь! :) они и планировались, но скопировал надпись и поправить забыл.
По схеме планировались дифы, теперь видимо будут связки автомат+узо.
про безопасность машинки - печально, но тут уже ничего не сделать. Поставить ее совсем некуда, ну кроме как в прихожую или спальню.. думаю там все это будет еще менее пригляднее.
про заказ узо через интернет: столько людей попали на тот же китай (который я сегодня собственно и видел с гордым именем АВВ) на рынках, в магазинчиках, и честно говоря при этом покупать через интернет кота в мешке???
последняя надежда осталась уговорить одного продавца чтоб на заказ все таки привез - только вот у домовых и авв не нашел узо типа А почему то.. Посоветуйте из этих двух производителей пожалста подходящие для меня модели автоматов и узо (или дифов) в соответствии со схемой.
про ЭКФ все понял. больше он не рассматривается :)
тест узо с батарейкой - понятно, а порог срабатывания как проверить?
зы. если не трудно.. вопрос с РН-111 остался открытым.
спасибо!
Smily
Smily
14.05.2009 в 13:59:59
Gins написал : Посоветуйте из этих двух производителей пожалста подходящие для меня модели автоматов и узо (или дифов) в соответствии со схемой.
Естественно АВВ, F202 A-40/0,03 2CSF202101R1400
Gins
Gins
Миасс
14.05.2009 в 14:46:47
ну 30 мА эт ясно. но вот дифа тип А 16А/10мА или узо т.А 25А/10мА нету ничего похоже.. ни шнайдера ни АВВ
мда... чувствую долго я еще буду жить с соплями вместо проводки :(
Smily
Smily
14.05.2009 в 15:14:59
Gins написал : но вот дифа тип А 16А/10мА или узо т.А 25А/10мА нету ничего похоже.. ни шнайдера ни АВВ
У Шнайдера есть. Только у Шнайдера, а не у Домового. У АВВ УЗО 16А 0,01А тип А (25А нет). Дифавтомат АВВ FS 201-B 16/0,01 2CSR255101R0165
Gins
Gins
Миасс
15.05.2009 в 07:25:58
угу. Спасибо!
завтра поеду пытать продавца :) главное чтоб барахло не подсунли.. эх жаль не с чем сравнить на случай подделки.
Ребяты! спасибо за консультацию! очень помогли!
пажалста, если кто знает :) вопрос про РН-111 открыт еще. в инете видел схему подключения ,но хотелось бы убедиться. Если с автоматами и узо все уже встало на свои места, то с реле и контактором пока как то не очень, а так хочется обезопасить квартиру от обрыва ноля. К слову - посмотрел щит этажом ниже, ноль собран из 3х кусков, и такое впечатление что когда то он не раз горел..
