Mig-29
Mig-29
15.05.2009 в 22:16:32
Elmar написал : Единственое что если несколько точек одновремено пользуются водой то разница будет заметна.
Вот именно!. Именно одновременное пользование!. Насчет разводки есть идеи, но это для отдельной темы - не готов сейчас. Смысл в оптимизации расходов на трубопроводы разводки, стоимось их монтажа, всякое штробление и, наконец, окормление потребителей максимально незадушенным расходом. Напрягаю мозг, скоро предложу мысли.
malenkiy
malenkiy
15.05.2009 в 22:23:17
Капитошка написал : Сначала желательно узнать,разрешат ли поставить счетчик на 3\4.Не везде это прокатывает.Если нет ,то смысла в подобных телодвижениях до него пожалуй нет
Бредятина !
Везде в квартирах стараюсь заменить краны счетчики и фильтры на 3/4 . Пока прокатывало везде ! Без особых проблем .
По нерже спец Дока ! Рекомендую ! Отличный мастер !
http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=7491
P.S. Ненавижу металопласт в квартирах :mad:
Mig-29
Mig-29
15.05.2009 в 22:31:06
malenkiy написал : По нерже спец Дока ! Рекомендую ! Отличный мастер !
Вот именно!!! именно с Докой пытаюсь замарковать всю эту беду (и не только), но наложилась смена работы, блин не просто это всё... Но авиаконструкторы не сдаюттся! А нсчет 3/4" полностью согласен. Ибо ищите и вам будет дано.
malenkiy
malenkiy
15.05.2009 в 22:42:00
Mig-29 написал : А нсчет 3/4" полностью согласен. Ибо ищите и вам будет дано.
Если будут проблемы с приемкой водосчетчиков на 3/4 . Пишите ! Дам телефончик Московской фирмы с лицензией . Дают полный комплект документов !
До кризиса 600 рублей стоило все удовольствие !
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.05.2009 в 09:26:19
Mig-29 написал : Есть свинка-мама. Она кушает много. У неё крупное рыло. У неё есть соски и свинята.
Из личного опыта. Только что закончил установку сантехники у себя. Хорошие смесители с нормальными аэраторами и правильная душевая лейка дают очень удобную к использованию струю при незначительном расходе воды. Включите такой кран и замеряйте, сколько выльется за минуту. А затем сделайте замер полного потока просто из водорозетки. Единственное, о чем можно заморочиться - это толстый коллектор. В нем поток на большой скорости меняет свои направления. В толстом коллекторе будет меньшее сопротивление.
Mig-29
Mig-29
18.05.2009 в 12:19:07
Мишутк написал :
Уважаемый Мишутк! То, что Вы предлагаете - есть саоистязяние, т.к. заниматься самостоятельной проливкой всех (а если делать, то именно всех) гидравлических девайсов, включая трубы, водорозетки, ниппели и тд и тп, то можно остаток жизни только этим и заниматься. Конечно, это может быть даже диссертабельно, но я не такой фанат сантехники. Считаю навскидку, что приемлемо будет подводку от стояка до коллектора включительно делать 3/4", далее по потребителям 1/2", а на некоторые (типа унитаза, стиралки, посудомойки) Dу=10 мм. Таким образом можно достичь подобия естественной балансировки коллектора и не делать его регулируемым.
18.05.2009 в 13:02:24
ИМХО большое сечение прохода (и поменьше крутых поворотов) имеет смысл делать только на ванну, душ и водогрей (с которого идёт на ванну и душ). На такие потребители как: мойка на кухне, умывальник, посудомойка, стиралка, бачек унитаза поток (давление) можно и нужно ограничивать => меньше будут шуметь смесители и меньше брызг от струи смесителя мойки, умывальника.... => меньше будет влияние этих потребителей на душевой смеситель....
PS Справедливо при нормальном входном давлении от стояка....
Mig-29
Mig-29
18.05.2009 в 13:35:23
BV написал : ИМХО большое сечение прохода (и поменьше крутых поворотов) имеет смысл делать только на ванну, душ и водогрей (с которого идёт на ванну и душ).
Полностью согласен!
PAPIruss
PAPIruss
18.05.2009 в 14:48:12
Недавно в доме поменяли стояки на ПП. Когда меняли значения не придал а потом здесь на форуме вычитал что стояки заужать нельзя. а у нас как раз заужали на полотенцесушителях. (на схемке попробовал отобразить) Полагаю что не только у меня так но и в других квартирах так же. Вопрос, чем это чревато?
18.05.2009 в 15:20:45
2PAPIruss Сделано правильно. Суммарный диаметр ПС и заужения равен диаметру стояка. Кроме того, если это стоит на обратке, то там скорость небольшая - поток только для циркуляции горячей воды....
PAPIruss
PAPIruss
18.05.2009 в 15:28:13
Спасибо успокоили. Правда не совсем понимаю что такое обратка. Идет два стояка с ХВ и ГВ, это соответственно на ГВ.
