18.05.2009 в 15:42:42
Обратка - чтобы вода у вас в кране была горячей даже тогда, когда её не потребляют. ГВС имеет замкнутый контур по которому циркулирует вода.
прямая труба: ЦТП - магистраль - ДОМ подвал- ДОМ верхний этаж
обратная труба: ДОМ верхний этаж - вниз- в подвал - магистраль - ЦТП
PAPIruss
PAPIruss
18.05.2009 в 15:51:12
У нас наверно нет такого. Если в ванну придти в 5 утра полотенцесушитель будет еле теплым, открыв горячею воду он нагревается. В течении дня всегда горячий.
18.05.2009 в 16:08:56
2PAPIruss Есть. Но может быть слабая циркуляция. Второй стояк может идти у соседей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2009 в 09:57:10
Mig-29 написал : То, что Вы предлагаете - есть саоистязяние, т.к. заниматься самостоятельной проливкой всех (а если делать, то именно всех) гидравлических девайсов, включая трубы, водорозетки, ниппели и тд и тп, то можно остаток жизни только этим и заниматься.
Я не предлагаю это делать в обязательном порядке. Опыт говорит, что если установка толстого ввода оборачивается большими сложностями, то запариваться не стоит. Единственный мощный потребитель воды в квартире - это кран для наполнения ванной. Все остальные дают приличную струю даже не доходя до четверти своего максимального потока.
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 10:00:15
Ну вот и наступает день "Ч". Завтра бойцы нагрянут с перфом и поменяют славные железные трубы на ПП стояки. Уже закуплены два входных нерж шаровых крана Socla 2777 3/4" на ГВ и ХВ. Не закуплены ввиду непоняток с диаметром краны на отвод стояка ГВ на полотенцесушитель, ибо диаметр этот пока неизвестен. Но думаю, пусть ставят на ПС свои краны, потом поменяю при тотальном ремонте санузлов. Вопрос к опытным Мастерам - на прилагаемой картинке примерная диспозиция. В туалете сейчас ввод ГВ и ХВ идет от смежных соседей (стояки у них). Предполагаемое расположение новых показано цветом. На какой высоте от пола делать вводы в квартиру соотв. ГВ и ХВ, чтобы избечь потом выкрутасов с трубами (предполагается коллекторная разводка)?
    • Чтобы было удовно снимать показания с водомеров?
    • Около 75 см от пола?
    • С каким зазором по высоте между ГВ и ХВ?
    • На какой высоте располагать отводы на ПС (соотв. верхний и нижний)? Дело в том, что сейчас есть возможность заложить это дело так, чтобы потом было удобно монтировать всю разводку без мук и лишних поворотов. Заранее спасибо, очень рассчитываю на ваши квалифицированные советы.
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 10:06:02
Мишутк написал : Опыт говорит, что если установка толстого ввода оборачивается большими сложностями, то запариваться не стоит.
То-то и оно, что проблем нет, какой отвод скажу, такой и сделают. Вопрос только в выборе правильных водомеров на 3/4" сертифицированных для установки в квартирах и без заужения потока. Не знаю, где нарыть такую инфу. Остальное - в наших руках!
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 15:41:32
АУ! ЛЮДИ ДОБРЫЕ! :help Ответьте пожалуйста на вопросы поста через один наверх! Эта информация очень важна, в жизни только один раз сталкивался с заменой стояков 15 лет назад! Но в той квартире нет ПС (в ванной окно и батарея), а тут есть. Ведь завтра нагрянут с болгарками!!
bc----
bc----
19.05.2009 в 15:54:43
Mig-29 написал : На какой высоте от пола делать вводы в квартиру соотв. ГВ и ХВ, чтобы избечь потом выкрутасов с трубами (предполагается коллекторная разводка)?
У вас там унитаз стоит. Я так полагаю, за ним будет типа стенного шкафчика со всеми трубами. Соответственно и делать сантиметров на 20 выше бачка унитаза. С примерно таким же зазором. Правда, тут еще момент. На стальной трубе обязательно делают сперва колено вниз, а потом накручивают вентиль. Какие требования к ПП - не знаю. если такие же, то надо делать отводы выше, чтобы вентили были легко доступны без перегибания за унитаз, и работы вверх тормашками.
PS В начале темы вы говорили про металлопластик, сейчас про ПП. Определитесь наконец. :)
19.05.2009 в 16:00:17
bc---- написал : На стальной трубе обязательно делают сперва колено вниз,
Разве? Никогда не видел. А зачем?
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 16:21:58
bc---- написал : В начале темы вы говорили про металлопластик, сейчас про ПП. Определитесь наконец.
Виноват, очепятка, увы - МП и только МП. Спасибо за ответ, а вот как с отводами на ПС? они должны смотреть не в сторону кухни, а в сторону ПС? На какой высоте, с каким зазором? Ё-моё, всего 4 трубы, а сколько непоняток... А творчество Доки изучаю, не всё понятно, но картина начинает проясняться. К сожалению, ему почти во всех случаях приходилось иметь дело с уже вваренными отводами от стояков.
