Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 16:44:14
BV написал : пост 30 смотрели?
Выше уже поправил. Не только смотрел, но внимательно изучаю!
bc----
bc----
19.05.2009 в 16:44:17
BV написал : Разве? Никогда не видел. А зачем?
Угу, делают. Зачем - не знаю.
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 16:50:28
bc---- написал : Угу, делают. Зачем - не знаю.
Видать для того, чтобы вся грязюка из стояков оседала перед грязевиком и проч.:cool:
19.05.2009 в 17:59:28
Через "прямой" полнопроходный шаровой кран можно прочистить стальной отросток стояка при выключении воды :)
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 19:43:50
BV написал : Через "прямой" полнопроходный шаровой кран можно прочистить стальной отросток стояка при выключении воды
Ничего себе! Каждый раз расфигачивать ввод в квартиру?! Надолго ли хватит соединений? Или это шутка юмора? (Кстати, таким же способом можно почистить полнопроходной шаровой кран от отложений -?!)
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 20:53:21
Что случится с соединениями? Если конечно при сборке их не насиловать.И проще избегать длинных и изогнутых труб от стояка до вентиля.
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 21:07:44
[B написал : 2Капитошка[/B]]Что случится с соединениями?
Правильно ли понял Вас, что при каждом возможном вбросе загрязнений мне стоит отсоединить вводной перекрывной кран от остальной системы и промывать (очищать его, бедного полнопроходного) вместе с куском ниспадающего отвода? А после крана по идее стоит => грязевик (опечатан) => водомер (опечатан) => и всё это НИЖЕ отвода от стояка? Камо грядеши, ваятель подобного? И так слегонца разбирать этот стык... периодически... НЕ ВЕРЮ!
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 21:24:47
Я к тому,что разобрать-собрать резьбовые соединения хоть 100 раз - сносу им не будет.Не из аллюминия . Разбирать не призываю.Для того и фильтры стоят.Зарастать до них начинает если вовремя не чистить или постоянно пользоваться слабым напором.Фильтры у нас перестали пломбировать,да и у вас это принято не во всех районах города \ судя по форуму\.А разобрать счетчик и все остальное без нарушения пломб - не проблема.Главное правильно его поставить.У моих клиентов таких затруднений нет.
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 21:53:42
Капитошка написал : А разобрать счетчик и все остальное без нарушения пломб - не проблема
Упс! Всё-таки в квартире хочется жить мне и моим близким, а не тренироваться в безопасной разборке опломбированного. У нас, к сожалению, пошла череда совершенно случайных по времени и масштабу ремонтов, поэтому в стояке периодически оказывается всё, что угодно (куски резины, окалины, камушки - о более мелких фракциях мне не ведомо, но их тоже есть). Так что получается отвод от стояка лучше делать смотрящим наверх, эдак под 45 градусов?
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.05.2009 в 05:26:04
Направление соска особо не спасет.Лишь несколько уменьшит вероятность.Под давлением камушки и на девятый этаж залетают.Пожалуй факторы для меньших проблем - полнопроходные кран и фильтр.Чтобы комки дошли до колбы последнего ,а не задержались в первом или на границе второго.Жаль ,что сейчас О.К. стоят.Раньше можно было порой просто дунуть в обратку\ например горячей в холодную \ и обычно помогало.Особенно если открыть сброс в подвале.Грязь выносило туда.
