Fёdor
Fёdor
03.06.2009 в 17:59:53
bc---- написал : По поводу горелок все довольно запутанно.
Хм... Получается, что Кемперы из Метизов отпадают... Тогда запаяю феном (у меня есть) с мягким припоем. И пусть мне потом покажут ГОСТ, где указан именно твердый припой :0)
И вообще... Тот, что называется мягким, тоже довольно твердый... :0)
bc----
bc----
03.06.2009 в 18:06:41
Peterjela написал : bc----, я Вас озадачил вопросом о футорках в газовом вентиле ?
Не, я просто не знаю, что это такое. :) Если переходники с одной резьбы на другую, то да, в газовом хозяйстве они лишние.
Fёdor
Fёdor
03.06.2009 в 18:21:52
bc---- написал : Если переходники с одной резьбы на другую, то да, в газовом хозяйстве они лишние.
А ежли у меня приварен 1-дюймовый кран, как мне без переходников присандалить к нему 15-мм-ю трубу? Искать паяемый уголок: "1 дюйм - 15 мм труба" ?
По-моему, вероятность утечки в самой колонке, особенно в старой, в 10 раз выше, чем вероятность пропускания в несчастном переходнике...
Peterjela
Peterjela
03.06.2009 в 18:33:13
Fёdor написал : Но любая ВР тоже накручивается на НР, а НР - пакуется. Следовательно, неважно, какая у вас резьба с двух сторон - НР или ВР. В обоих случаях соединение будет состоять из НР и ВР, и оно всегда пакуется.
Накидная гайка не требует паковки.:) . Там работает плоская резиновая прокладка. Кстати, в Вашем случае, действительно, для верности запакуйте-ка накидную гайку за газовым вентилем, но для этого Вам придется еще купить нипель (1"НР-1/2"НР), а не футорку. (может Вы это и купили). А вот накидную гайку на ГК паковать не нужно - это лишнее. Фен не рекомендую,- покупайте, повторюсь, самую дешевую горелку. Удачи!
bc----
bc----
03.06.2009 в 18:35:54
Fёdor написал : А ежли у меня приварен 1-дюймовый кран, как мне без переходников присандалить к нему 15-мм-ю трубу? Искать паяемый уголок: "1 дюйм - 15 мм труба" ?
Лучше, конечно, именно так. Но вряд ли найдете. Я на резьбу 1' видел фитинги с минимальным диаметром 22мм. Т.е. надо купить такой фитинг, а к нему припаять переходную муфту на 15мм. Хотя чисто технически это геморройно. Вам понадобится отрезок 2-3 см трубы 22мм, а где его такой достать - вопрос философский. Не покупать же метр трубы ради него. Так что да, при дюумовой резьбе придется, наверное, использовать переходник. Или, что более разумно на мой взгляд - позвать газовщиков, и поменять вентиль на нормальный.
Peterjela
Peterjela
03.06.2009 в 18:38:22
Угу.:). Футоркой называют резьбовой переходник НР-ВР. А переходник "ниппель" - резьбовой переходник НР-НР.
bc----
bc----
03.06.2009 в 18:47:33
2Peterjela Я умнею на глазах. Уже знаю три умных термина - инсоляция, доминантный самец, и теперь вот футорка. А, и еще ниппель. Блин, это уже 4 термина. Все, пойду гордиться.
VladM
VladM
Саратов
03.06.2009 в 18:48:30
Fёdor написал : Трудно представить себе мужика, который не сообразит как и в какую сторону намытывать лен
У, ещё сколько ... а лён (фум) в фланцевое соединение чуть не каждый третий пытается подмотать....
Fёdor
Fёdor
04.06.2009 в 00:04:29
Peterjela написал : Накидная гайка не требует паковки. . Там работает плоская резиновая прокладка.
В инструкции к финской гибкой подводке написано: надеяться на шайбу можно только в том случае, если края трубы ровненькие. В российских условиях очень желательна подмотка.
Fёdor
Fёdor
04.06.2009 в 00:06:53
bc---- написал : Или, что более разумно на мой взгляд - позвать газовщиков, и поменять вентиль на нормальный.
У меня труба дюймовая. В любом случае будет переходник - либо до крана, либо после. Мудрить с футорками в случае хреновой горелки, все равно, что для повышения надежности автомобиля отмывать колеса хозяйственным мылом...
bc----
bc----
04.06.2009 в 00:14:37
Fёdor написал : В инструкции к финской гибкой подводке написано: надеяться на шайбу можно только в том случае, если края трубы ровненькие.
Если не ровные, то подобное соединение просто нельзя использовать. Намотай хоть килограмм лена, и два килограмма фума, толку не будет, т.к. утечка в этом случае будет идти не по резьбе.
