Peterjela
Peterjela
06.06.2009 в 21:48:13
bc---- написал : Вы можете указать источник этих слухов?
Форум, множество упоминаний, поищите:) , - в том числе от уважаемого мной газовщика Палецкого. Этого более, чем достаточно. (А "практики", думаю, ваяют по-любому)
bc----
bc----
06.06.2009 в 22:30:25
Peterjela написал : Форум, множество упоминаний, поищите ,
Видел 2 упоминания, ссылки на них приводил выше. Оба точно так же, как ваше, не имеют ссылок на источник. Да и фиг бы с этой ссылкой, меня бы устроило просто логическое обоснование, почему нельзя, так и этого нет. Например, почему холодильные системы паяют только твердым припоем, тут уже объясняли. У них возможна температура работы меньше нуля, и возникает опасность оловянной чумы. Кроме того, рабочие давления высокие, мягкий припой вроде как рассчитан до 14 атмосфер (хотя эта цифра тоже не обоснована). А вот насчет пайки газопровода нету даже таких пояснений. Просто "мягким нельзя, и точка". Кроме этого читал СНиП, ссылку и цитату так же приводил выше, про марку припоя там ничего нет.
Fёdor
Fёdor
07.06.2009 в 11:56:41
Peterjela написал : купите сильфон от Parigi серии TAM , они есть короткие и допускаются для газ. подводки.
Это решило бы все проблемы разом. Я бы подкорректировал длинну шланга засчет высоты подвески новой колонки... Но таких шлангов пока нигде не нашел. Обзвонил уже десятка 2 магазинов. Время пока есть, старая колонка-то работает...
Я вот не понимаю - неужели я один такой? :-) У многих наверное, газовая колонка висит в ванной, а не подсобном помещении, и есть необходимость сделать красиво, без накрученных кругами черных газовых шлангов? :0)
bc----
bc----
07.06.2009 в 12:02:43
2Fёdor
Я, признаться, до сих пор не понимаю сути вашей проблемы. Футорка в вентиль, дальше медью 15мм. Работы на полчаса, все получается красиво, и безо всяких висящих шлангов.
Peterjela
Peterjela
07.06.2009 в 13:46:19
Вот страничка с итальянскими сильфонами от Parigi: http://bugatti-spa.ru/parigi_4.htm (вещь! кстати, они жесткие, - я сначала подумал, как же они по месту изогнутся? но все стало замечательно, - а просто так из баловства до установки не гните :) ) А вот кто-то тоже ищет фирму, гдя я покупал это в Питере: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82605
Fёdor
Fёdor
08.06.2009 в 01:58:45
bc---- написал : Я, признаться, до сих пор не понимаю сути вашей проблемы. Футорка в вентиль, дальше медью 15мм.
После футорки нужен уголок. И у "меди" будет фиттинг с накидной гайкой - тоже "не гут"... Вот какие неприятности. Хотя, я уверен, мой газовщик такую работу примет. У меня сейчас куча нарушений, как я понимаю, но он когда смотрел - сказал, что все ок...
Так что ссобо проблемы нет. Сейчас у меня такая ситуация, что время на комп есть, а на работу в ванной нет. Вот я и уточняю детали... Иначе сделал бы из того, что было...
Peterjela
Peterjela
08.06.2009 в 08:47:35
Fёdor написал : После футорки нужен уголок. И
Вы все таки игнорируете совет не трогать обе футорки и уголок :) (ну если вообще вентиль меняться не будет). Хочу обратить Ваше внимание, что зачастую застарелые соединения очень трудно разобрать. Часто без прогрева огнем просто не обойтись. А в случае газ.трубы, думаю, этого делать не стоит ;)
bc----
bc----
08.06.2009 в 09:55:44
У меня, кстати, тоже ситуация. Выбираю газовую варочную панель. Как один из вариантов подумываю о сименсовских панелях "домино". Если остановлюсь на нем, то будет 2 отдельные узкие газовые панели, и соответственно, к ним нужно будет делать 2 газовые подводки. Хочешь-не хочешь, а тройник встраивать придется, и от него 2 сильфонные трубки.
PAPIruss
PAPIruss
09.06.2009 в 13:23:06
Простите что не в тему но иной раз диву даешься... О чем люди думают?!
Peterjela
Peterjela
09.06.2009 в 17:03:35
PAPIruss написал : иной раз диву даешься
+1. Позабавили ссылкой. :D Может все таки это такие же Газовщики (подключили даме газ.плиту через 8 м- 2-мя сильфонами по 4 м) как мы Космонавты...:)
PAPIruss
PAPIruss
09.06.2009 в 17:18:59
Я в той ветке предположил что вероятно она не газовщиков а сантехников недоучек нашла. Мне один такой предлагал трассу ХВС, гибкими резиновыми шлангами в оплетке, по 5 метров от кухни к ванной протащить, через антресоли, над электро щитком там в общей сложности метров 20 должно было быть. Я все ждал что он расколотится и засмеется, типа шутка такая. Так нет, серьезно весьма так говорил, без иронии. Мол 10 лет так делает и не чего ((((
