Fёdor
Fёdor
04.06.2009 в 13:35:56
Кстати, раньше подводку к плите в квартирах делали сталью. Получилось после основной трубы, (проложенной при постройке), еще по 2...5 уголков и, соответственно 1...4 отрезка трубы. И это никак не согласуется с нынешним СНИП...
Многие рекомендуют подводку к плите делать сталью, а не резиной. Может сталь и лучше. Но при мытье плиты, при перестановках мебели, укладке нового линолеума или просто толчках плиты жесткое соединение выламывает внутренности плиты, либо нарушается герметичность стыков труб. И все плюсы металла летят к чертям собачьим...
bc----
bc----
04.06.2009 в 13:40:06
Fёdor написал : И это никак не согласуется с нынешним СНИП...
А почему то, что делали раньше, должно согласоваться с нынешним СНИП? Раньше вон и водопровод из свинца делали. :)
Fёdor
Fёdor
04.06.2009 в 13:53:04
bc---- написал : А почему то, что делали раньше, должно согласоваться с нынешним СНИП?
Не должно, конечно. Но возникает вопрос: если на кухне можно мудрить конструкцию из 5 уголков для плиты, то почему нельзя, чтобы в ванной тоже присутствовали пара уголков? Я же не новый дом строю...
Fёdor
Fёdor
04.06.2009 в 13:53:10
bc----
bc----
04.06.2009 в 15:27:23
2Fёdor
А кто сказал, что на кухне можно мудрить? СНиП говорит, что нельзя.
Peterjela
Peterjela
04.06.2009 в 15:54:16
bc---- написал : А кто сказал, что на кухне можно мудрить?
+1. У меня на кухне до установки новой плиты по ГП, - за газ.вентилем была цельная изогнутая стальная труба без всяких уголков.
Fёdor
Fёdor
06.06.2009 в 16:28:44
Peterjela написал : У меня на кухне до установки новой плиты по ГП, - за газ.вентилем была цельная изогнутая стальная труба без всяких уголков.
Мда... Все это хорошо... Но, в итоге, что мне посоветуете? В кран 1" вкрутить переходник (футорку) на 1/2". К ней можно было бы резиновый шланг (финов или наш) - и дело с концом. Но тут и возникает проблема - коротких (17...20 см) не бывает; 50 см - не получается сделать без перегиба. А 1 метр - очень некрасиво. Такое уж у меня расположение... А может и не только у меня :-(
Накручивать паяемый уголок, а потом припаивать его к медной трубе- мне кажется сложно и на будущее - непрактично. А накидными гайками фиттинговых соединений - вроде как нельзя, (оно, наверное, и правильно, но мне от этого не легче)
HELP!!!
Peterjela
Peterjela
06.06.2009 в 18:14:44
Федор, мое мнение - не трогайте эти футорки и уголок - только хуже сделаете. Ну не будет тут утечек железно. (Идем от здравого смысла).
Просто снимайте последнюю медную трубку. Покупайте 2 фитинга (я уже писал об этом)
    1. под пайку 15-накидная гайка 1/2" (одна накидная допустима - так у всех:) )
    2. под паку 15 - 1/2"ВР Семь рар примеряетесь, гнете, режете, паяте (паковать второй фитинг надо после пайки). И имейте ввиду мягкая пайка-то не допускается на газ. маг-х; не знаю в точности как газ.мастера забивают на это или нет?! Може кто из них откликнется?
Fёdor
Fёdor
06.06.2009 в 19:35:12
Peterjela написал :
  1. под паку 15 - 1/2"ВР
У меня газовый кран 1". Без переходника, видать, не обойтись!
Peterjela написал : Семь рар примеряетесь, гнете, режете, паяте (паковать второй фитинг надо после пайки).
Газовая труба находится очень близко от стены. А труба будет изогнута вверх. Следовательно, есть только один вариант - сначала прикрутить "соединитель" со льном, а уже потом припаивать к нему трубу. А это неудобно и непрактично на будущее.
Peterjela написал : И имейте ввиду мягкая пайка-то не допускается на газ. маг-х;
Многие так говорят, но подтверждения я еще нигде не видел...
У меня сейчас стоит медная трубка. С обоих сторон - развальцовка и накидные гайки. Можно ли самому развальцовывать так медь или инструмент требуется дорогой?
bc----
bc----
06.06.2009 в 21:43:00
Вы можете указать источник этих слухов? СНиП на эту тему молчит.
Peterjela
Peterjela
06.06.2009 в 21:44:31
Fёdor написал : У меня газовый кран 1". Без переходника, видать, не обойтись! Цитата:
Я же предложил Вам не трогать футорки и угольник. Газовщик, если Вы в итоге его вызовете, так и сделает (на 99%) .
Fёdor написал : Следовательно, есть только один вариант - сначала прикрутить "соединитель" со льном, а уже потом припаивать к нему трубу. А э
Низзя! От температуры в большей или меньшей степени будет поврежден лен! Вот Вам еще вариант - купите сильфон от Parigi серии TAM , они есть короткие и допускаются для газ. подводки. Я, н-р, себе поставил два, когда менял водопровод - 1 на подключение ХВ к ГК (L=250-350 см) второй к умывальнику (L= 9-15 см) и забудьте о меди (хватит с Вас уже и виртуальных мучений). В Питере токо трудно достать, я покупал в Бугатти-Нева, но вроде она счас закрылась, - а вот в Москве все можно купить.
