bc----
bc----
29.05.2009 в 16:36:23
Fёdor написал : На практике в 99% случаев мастер ссылается на "самовольное вмешательство" и лишает гарантии, чтобы "срубить" капусты не с фирмы-производителя (200...1000 рублей), а с клиента - 2000...3000 руб.
Увы, это так. И плохое знание людьми своих прав этому способствует.
Fёdor написал : Где я не прав?
Везде. :) Для старта можете посмотреть сообщение 121 в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59603&page=2
VladM
VladM
Саратов
29.05.2009 в 19:00:47
Fёdor написал : настораживает цвет припоя - точь-в-точь, как у меди. Розовенький.
  • а вам случайно не продали припой для твердой (высокотемпературной ) пайки ?
Fёdor
Fёdor
29.05.2009 в 19:12:18
VladM Я не покупал. Просто попросил посмотреть. Да, мне тоже кажется, что это "высокотемпературный" припой.
Fёdor
Fёdor
29.05.2009 в 19:19:48
bc---- написал : Везде. Для старта можете посмотреть сообщение 121 в теме http://www.mastercity.ru/vforum/show...t=59603&page=2
Так, как я описал, думаю, тоже получилось бы. Приходилось паять обычным ПОС-40 коробки из меди для различных радио-самоделок. Грел на кухонной плите, паял специальным паяльником, сколько Вт не помню (были такие старые - в виде топорика)...
За ссылку спасибо.
Насчет свинца в трубах всегда задумывался... С одной стороны, некоторые боятся дома даже грузила для рыбалки держать... С другой стороны в старь посуду лудили-чинили как раз свинцовым припоем... А в Петергофе все трубы старинные - свинцовые. Народ обливается водой из фонтанов и улыбается... :-)
bc----
bc----
29.05.2009 в 20:13:38
Fёdor написал : Насчет свинца в трубах всегда задумывался...
Трубы паяются бессвинцовыми припоями. Они отдельно продаются - оловянно-медные, и оловянно-серебряные. Флюс тоже специальный.
Fёdor
Fёdor
29.05.2009 в 23:19:22
Трубогиб найти не могу... В Метизах пока есть только за 12 000 рублей. Говорят, бывает за 300, но пока нигде не могу найти. В Максидоме нет...
Вопрос.
Труборез для меди 15 мм нужен или можно обойтись ножовкой + напильник?
bc----
bc----
29.05.2009 в 23:45:55
2Fёdor Трубогиб не надо, он необходим только если вы постоянно работаете в этой области, и расходы на угловые фитинги становятся большими. К тому же 15мм медь спокойно гнется и руками с применением пружины-кондуктора, или с песчаной забивкой. А так используйте готовые медные фитинги углом 90, или 45 градусов, и не парьтесь. Труборез не нужен. Он, сцуко, заужает диаметр. Гораздо качественнее получается резать обычной ножовкой по металлу, либо лобзиком с соответствующей пилкой. Наружную фаску снимать напильником, внутреннюю - обычным строительным, или канцелярским ножом.
Еще горелку не забудьте. Паяльником тут не справитесь.
Fёdor
Fёdor
30.05.2009 в 01:19:12
to bc Спасибо за информацию. Я буду на компрессионных фиттингах делать. Все времени нет... Вот пока покупаю всякие вспомогательные инструменты... Песка насыплю. Попробую пружиной, правда, она у меня на 16 мм. Наверное, толку с нее не будет. Да, я заметил в магазине, что после трубореза трубка сужается ("завальцовывается" внутрь).
bc----
bc----
30.05.2009 в 08:59:09
Fёdor написал : Я буду на компрессионных фиттингах делать.
Клещи стоят гораздо дороже горелки. :) Не могу понять, зачем вы изобретаете велосипед, и ищете приключений на свои "вторые девяносто". Угловой фитинг для трубы 15мм стоит 10-15р. И при этом куда удобнее и надежнее, чем гнуть трубу. Я еще понимаю, если у вас постоянная работа с медью, и в день надо три сотни таких фитингов. Тогда, конечно, есть смысл заморачиваться, гнуть трубы, покупать развальцовочную машину, чтобы максимально отказаться от фитингов. Но вам-то это зачем? Геморроя поимеете на порядок больше, чем сэкономите денег.
Fёdor
Fёdor
01.06.2009 в 01:17:26
bc---- написал : Клещи стоят гораздо дороже горелки.
Совершенно верно. Я под компрессионными фиттингами для меди имел ввиду фиттинги, которые не требуют ни клещей, ни горелки. То есть получится гораздо дешевле.
Часть медной трубы у меня в ванной уже собрана на таких "затягивающихся ключом" фиттингах. Наблюдаю уже два года. Все отлично. Поэтому я решил не мудрить и сделать все остальные трубы также. Если 2 года простоит - отлично. А через 2 года "или ишак сдохнет, или падишах умрет". Может я перееду в другую квартиру, может поменяю колонку, может буду делать ремонт в ванной и т.д. Пока нет смысла делать "почти навечно".
Fёdor
Fёdor
01.06.2009 в 01:19:33
Есть вот такой вопрос.
Как вы посоветуете проинформировать газовщика? До работ, после или вообще не информировать?
Понятное дело, если позвонить в ЖЭК, они скажут - "даже не притрагивайтесь, газ - страшная штука, еще взорвется что-нибудь"....
Да... Надо заметить, что наш газовщик и женщины из ЖЭК - совсем разные люди....
