ДОКА
ДОКА
29.05.2009 в 00:17:57
bc---- написал : Ну интересно, что ж они, 2 флюса от нечего делать выпускают?
Это чтобы порядок был:) На самом деле все проще. Эти присадки меди и серебра служат в основном для предотвращения оловянной чумы, т.е перехода олова из одной аллотропной модификации (b или белое олово) в другую (a или серое олово). Совместное присутствие в сплаве незначительных примесей обоих металлов практически никак не влияет на его свойства. Тем более, что из прутка припоя добавляется гораздо больше, чем из флюса и меди в сплаве совсем мало. Не забывайте и про диффузию меди в припой и наоборот:)
LOT
LOT
29.05.2009 в 00:22:10
bc---- написал : После Rosol 3 припой сразу растекается равномерной пленкой, после Sanha образуется корка флюса
Просто в росоле содержиться этот самый припой. С которым не прогадаешь время подноса припоя, а в этой санхе его нет и можно спакой пожечь флюс.
prestol написал : интересная теория. гы
Тут где то проскакивала фотка с вылетевшей трубой. Постоянное напряжение на шве не есть гуд. Поэтому мой выбор в пользу серебра. Как у тебя там ГЫ я не знаю :)
master.msk
master.msk
29.05.2009 в 00:34:37
2ДОКА так что же, по Вашему медь или серебро никак не влияют на сам процесс и качество пайки? по- моему чума здесь ни причем - температура никак не ниже 0.
LOT написал : Тут где то проскакивала фотка с вылетевшей трубой.
Это брак, т.е вообще не спаяная труба.
ДОКА
ДОКА
29.05.2009 в 00:42:54
masters написал : так что же, по Вашему медь или серебро никак не влияют на сам процесс и качество пайки?
Если и влияют,то слабо.
masters написал : по- моему чума здесь ни причем - температура никак не ниже 0.
А при чем здесь 0 грд? А-олово устойчиво от 13,2 грд С и ниже.Чем ниже температура,тем быстрее процесс.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.05.2009 в 09:14:04
bc---- написал : Совместимость припоев и флюсов для пайки меди.
Флюс (если это действительно флюс а не паста с примесью припоя) для оловянного (с примесями) припоя совместим практически с любым таким припоем (перемешивать флюсы конечно не стоит). В любом случае пробная пайка - развеет сомнения.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
05.04.2016 в 08:36:49
bc---- написал: Ради интереса взял флюс от Sanha. он не содержит металлической пудры, продается в тюбиках, как зубная паста. По консистенции примерно такой же. По сравнению с флюсом от Rothenberger полнейшее гуано (поэкспериментировал на обрезках медных труб). Окислы чистит хорошо, вопросов нет, но при этом поверхность покрывается жесткой коркой, сквозь которую припой очень плохо проникает.
Паяю и "зубной пастой" и ротенбергером - пресно все паяется, вообще без проблем. На счет плохо проникает - не сказал бы, с этим флюсом от Sahna (речь о Sanha 4941) лудить медь можно. Прилипает припой намертво и хрен потом счистишь!
