c-u
c-u
30.03.2006 в 12:07:06
руки ужасно кривые - уйдет месяц минимум. кто мне такой отпуск даст (и нафига я его буду не на море проводить?). а ведь еще надо плитку положить, потолки покрасить, сантехнику установить.
нереально это без опыта, а смысла приобретать опыт не вижу. да и не интересно мне это.
пусть профессионалы зарабатывают. проблема только их найти..
DMC
DMC
30.03.2006 в 12:19:26
2c-u
Ты не слушай - ты на фитинг посмотри. Если в его составе есть разрезное кольцо - значит фуфло. Я, например, знаю только двух производителей резьбовых компрессионных фитингов. Это General Fittings(для израильской трубы Super Pipe - на фитинге выгравировано "SP", серия по каталогу 5100), она производит три вида фитингов(цангу, резьбовую компрессию и пресс) и система UniPipe, в которой только пресс и резьбовая компрессия. Есть вроде еще один производитель, но он как-то не активен на нашем рынке и я его название постоянно забываю. Все. Все остальные фирмы производят пресс и цанги. Вот компрессионный: http://photofile.ru/image.php?id=609923
А вот цанговый: http://photofile.ru/image.php?id=609928
При использовании пресс фитингов соедиенние с коллектором производится несколькими способами, не требующими никаких "обреазний" и новой комплектухи:
  1. Применение пресс фитинга с американкой - коллектор обычный
  2. Применение соедиенния типа евроконус - колектор должен быть "евроконусный". Вот так выглядит соединитель евроконуса. http://www.comfort-da.ru/images/it/_367.jpg
Ответная часть фитинга - это обыный элеиент арматуры(как в чермете), но место соединения имеет обратную соединиетлю форму. Т.е. соедиение происходит как и в случае компрессионного(фитинг отдельно, и разделанный соединитель тоже сидит на трубе намертво), но монтаж соединителя на трубу осуществляется цангой
  1. Применение компрессионных фитингов - соедиенние будет разборным, там просто по-другому не сделаешь, коллектор обычный.
  2. Применение пресс или цанги, но через обычный металлический переход. Т.е. трубы разделываются на концах фитингами для присоединения стандартной арматуры 1/2, к этому фитингу пристраивается самый обычный сгон или американка, коллектор обычный.
Надежными можно назвать только первые 2 и 4 только с применением пресс фитинга. Во всех сотальных случаях участвует соединение с разрезным кольцом - основная головная боль.
:))) При том, что не важно убираешь ты или нет трубу или соединение с глаз долой, но одна будет протекать и требовать ухода, а вторая не будет. Почему предпочитают импортную технику? Потому что она реже ломается.
Стоит или нет ломать копья? Думай сам. Например мне абсолютно лениво думать о том, протекает у меня чего-то или еще нет, а также идти и открывать дверь соседям снизу...
Прежде чем делать заключения и задавать очередные голволомки - точно узнай какие фитинги тебе хотят установить. И не забывай - труба и фитинг должны быть одинаковые.
Нет. Те, кто вложился в нормальное оборудование - не разводят(по крайней мере в данном вопросе). Узнай что за фитинги. Если твой мастер действительно хочет ставить не цангу, а компрессию, тогда вариант нормальный.
На счет фильтров не знаю. Только все эти гейзеры рассчитаны на применение в холодном водоснабжении, а по объему- в основном для отвода на питьевой кран. Т.е. если ты такую лабуду поставишь в совю магистраль, то приняв утром ванну, вечером чайку уже не попьешь(это так, образно - ресурс фильтра закончится мгновенно).
Так что ставь как задумал - на входе, после отсечных кранов, грязевик или 100мкн, а уже дальше, на питьевом отводе или на кухонном общем, питьевой фильтр.
_k0t_
_k0t_
30.03.2006 в 23:24:44
Рехау тоже компрессионные фиттинги производит.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.03.2006 в 06:36:37
2c-u
и вопросов при опечатывании счетчика будет меньше (к вентилю промывного фильтра с сеткой, если его перед счетчиком ставить).
Или наоборот, больше :) Этот вопрос надо узнавать у того, кто будет опечатывать. У нас было обязательное требование наличие косого фильтра перед водосчетчиком.
По поводу 10" фильтров - не все так однозначно, как пытаются преподносить продвацы "гейзеров и аквафоров в ларьках и магазинах" Если не лень, и нет проблем с языком, сходите на http://www.pentekfiltration.com/ и посмотрите характеристики колб и фильтрующих картриджей. Там даны параметры и приблизительного ресурса , рекомендуемой и максимальной производительности для всех US-filter (Pentek) картриджей (ну и пропускная способность колб ) Фильтрацию тоже надо считать , дабы не получить на выходе из крана поток 3 литра в минуту вместо 12 :)
P.S Что-то мы от темы ушли :) Про бренд года Пожалуйста!
c-u
c-u
31.03.2006 в 10:47:58
единственное, что "зацепило" на сайте pentek - "WARNING: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.".
в общем, подтверждает мои изначальные опасения, что накапливать где-то грязь означает размножать в фильтре бактерии, так что чем чаще меняешь картридж в фильтре, тем лучше.
но менять каждый месяц надоест очень быстро, да и ресурса колбы в таком режиме хватит наверно года на два максимум..
DMC
DMC
31.03.2006 в 13:26:33
2_k0t_
Ты б сперва определился с названиями... Рехау делает пресс и цанги, резьбовой копмресси у них нет.
Сулейман
Сулейман
31.03.2006 в 14:12:48
Кстати, я однажды в Структуре упомянул слово "цанга" (имея в виду фитинг с разрезным кольцом), так менеджер на меня так обиделся, что даже упрекнул, дескать цанга - это совсем другое. А то, что я имел в виду - компрессия, которая бывает либо с кольцом, либо с гильзой :-)
DMC
DMC
31.03.2006 в 15:20:42
2Сулейман
Можешь посмеяться, но в их каталоге данный фитинг обозначен как: "Фитинг для металлопластиковой трубы с разрезным кольцом"
Скорее всего он обиделся за то, что цангами они называют адаптеры для жесткой латунной подводки к смесителям. А приницп там один - чем больше крутишь гайку, тем сильнее обжимается труба. При откручивании гайки - труба отпускается. Цанга - она и в африке цанга. Пускай обижаются, если им от этого легче:)
_k0t_
_k0t_
01.04.2006 в 13:09:13
2DMC Плохо искали. Резьбовая компрессия есть.
Error
Error
02.04.2006 в 19:29:24
Danila написал : кто спрашивал информацию по поводу краногв Valtec? могу рассказать. Что интересует конкретно?
А где же сей конкретик?
Prok12
Prok12
02.04.2006 в 21:56:12
Error написал : А где же сей конкретик?
Во-во... Неплохо бы, чтобы он и мою фотку (пост 25) прокомментировал ;)
