vavan
vavan
читатель форума
01.06.2009 в 15:48:18
Samar написал : а вдруг перегородка обрушится
Кстати, вполне реальная обеспокоенность. Особенно опасно, когда ведётся кладка верхней части, с подмостей - не видно стену так хорошо как при работе внизу, и возникают проблемы с ровностью стены. Человек начинает выглядывать в проём сверху стены, чтобы оценить что происходит "с той стороны" - и это может привести к обрушению (хорошо ещё, если каменщик остаётся наверху и подмости достаточно крепки чтобы не обрушиться). Каждый наверняка видел нечто подобное, кто работал на стройке.
1)с одной стороны, помогут паузы в работе. Стена должна подсохнуть и окрепнуть, прежде чем на неё нагрузят очередные ряды. 2)с другой стороны, труднее выдержать плоскость, если за работу принимаешься в несколько приёмов, с длинными перерывами.
Видимо, оптимально для новичка - делать стену в четыре приёма, давая кладке просохнуть между этапами сутки. Два - до перемычки, два - выше перемычки. Выше перемычки рядов меньше, но их труднее класть - поэтому целесообразно снизить скорость в 2 раза.
З.Ы. Наиболее важный параметр, вносящий максимальный вклад в гарантию того что стена не обрушится, - горизонтальность рядов. Если кладка пошла волнами, и выровнять раствором уже не получается - лучше разобрать несколько рядов и выложить заново.
sunset
sunset
Вологда
01.06.2009 в 16:28:00
vavan написал : димо, оптимально для новичка - делать стену в четыре приёма, давая кладке просохнуть между этапами сутки
Я так и подумал, торопится не буду... но с обрушением что то очково, не хотелось бы..
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
01.06.2009 в 22:20:23
vavan написал : в санузле в проёме иметь подпорки, мешающие ходить, в течение пары недель.
Можно снять на следущий день ( говорю как бывший каменщик ) . А насчет клея , может и лучше , т.к. считается чем тоньше слой , тем крепче кладка .
vavan написал : а полкирпича - можно обойтись без армирования
А за это вам вставил бы прораб )))
Samar
Samar
Самара
01.06.2009 в 23:01:35
vavan написал : 2)Сейчас и плитку-то не замачивают (по инструкции к плиточным клеям), а уж кирпичи мочить смысла нет совсем. Раствор должен сразу "схватиться" за кирпич, при этом ещё и зафиксировать его и себя. Мокрый кирпич, как и чересчур жидкий раствор, этому не способствует - кирпич поплывёт, и Вы получите волнообразные ряды вместо горизонтали.
Кирпич не плитка, у него совсем другое водопоглощение. Замачивать кирпич или не замачивать - решает мастер перед укладкой. Это зависит от ответственности кладки, типа раствора (глиняный, цп, кладочная смесь и т.д.), влажности воздуха и кирпича. В общем случае я бы не стал так категорично советовать.
Basic
Basic
Ярославль
01.06.2009 в 23:15:57
sunset написал : Я так и подумал, торопится не буду... но с обрушением что то очково, не хотелось бы.
Навряд ли вы в первый день дойдёте до потолка. На уровне верха двери надо делать перерыв и на следующий день отлить на ней перемычку . На следующий день разобрать аккуратно опалубку и продолжить кладку.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.06.2009 в 00:21:30
2sunset
Не мучайтесь с кирпичами - сделайте из пеноблоков!
stroika
stroika
Кишинёв
02.06.2009 в 00:34:37
Basic написал : следующий день отлить на ней перемычку
всю сену выкладываю в один день с привязкой через 3 ряда катанкой в стену - перегородка стоит как у юноши
stroika
stroika
Кишинёв
02.06.2009 в 00:36:45
Чип и Дейл написал : сделайте из пеноблоков!
в последнее время - тока ими и шпарю. А народу кирпичные перег. подовай - не верят многие пеноблокам
stroika
stroika
Кишинёв
02.06.2009 в 00:38:13
Mr.Bad Guy написал : Сообщение от vavan а полкирпича - можно обойтись без армирования
:D
stroika
stroika
Кишинёв
02.06.2009 в 00:42:05
sunset написал : Нуне хочу я раствор готовить!
дык у вас готовые есть смеси... инвайт- просто добавь воды!;)
sunset
sunset
Вологда
02.06.2009 в 07:31:00
Samar написал : Замачивать кирпич или не замачивать - решает мастер перед укладкой
Я думаю опрыскивать водой будет достаточно.
Чип и Дейл написал : Не мучайтесь с кирпичами - сделайте из пеноблоков!
Пеноблоки дают усадку, они более мягкие... да еще и ширина больше
Mr.Bad Guy написал : А насчет клея , может и лучше , т.к. считается чем тоньше слой , тем крепче кладка .
Я вот тоже так думаю. Мне кажется ЦПС используют только для того,чтобы слой сделать толще шва-чтобы кирпичей меньше использовать:)
