Lemure
Lemure
10.06.2009 в 11:47:55
Станислав, спасибо. А вы по всему обурудованию TECE консультируете?
Спех
Спех
10.06.2009 в 13:16:48
TECE Systems написал : Можно еще собрать каркас из стального профиля, в который встраивается модуль для унитаза. Каракас крепится к стенам, потолку или еще куда-нибудь, куда можно прикрепиться. Только надо брать специальный профиль того же производителя, что и модуль.
Та же проблема. Сначала хотел ставить стандартную инсталляцию ГРОЕ на место старого унитаза - за его спиной канализационный стояк и капитальная стена, куда можно присверлиться. Потом передумал, развернул инсталляцию на 90 градусов, боком к капитальной стене (до неё 40 см). Теперь задняя стенка за инсталляцией получилась гипсолитовая, тонкая, всего 3 см.
Стена - это вертикальные рейки толщиной 3 см с шагом 15-20 см, между ними - гипс, с двух сторон облицованы оргалитом. Оргалит изнутри кабины ободрал, буду облицовывать плиткой. Для крепления инсталляции такая стеночка не годится - вырвет крепления сразу.
Думаю, надо городить несущий каркас из стальных труб квадратного сечения (уже приволок их).
Вот только никак не придумаю какой каркас делать. Или две вертикальные "палки" по бокам инсталляции, от пола до потолка, 2,5м. Или над инсталляцией одна горизонтальная "палка" во всю ширину сантехкабины, 1,5м.
Wazawai
Wazawai
10.06.2009 в 17:01:14
ДОКА написал : Наденьте железную трубу почти на всю длину шпильки и зажмите гайками.Не будет гулять
Хорошо! ;)
TECE Systems
TECE Systems
10.06.2009 в 17:29:52
Lemure написал : А вы по всему обурудованию TECE консультируете?
По всему. ТЕСЕ Системс - это российское представительство компании TECE GmbH.
С уважением,
Станислав Миронюк
kestrel
kestrel
04.08.2009 в 19:57:50
TECE Systems написал : По всему.
Хочу подвесить унитаз Ideal Standard Washpoint R 9502 01 на инсталляцию без крепления в стену. Рама TECEprofil 9.300.031 подойдет для данного унитаза? Что еще нужно не забыть приобрести в магазине вместе с этой рамой (крепления там какие)?
TECE Systems
TECE Systems
05.08.2009 в 11:00:25
kestrel написал : Хочу подвесить унитаз Ideal Standard Washpoint R 9502 01 на инсталляцию без крепления в стену. Рама TECEprofil 9.300.031 подойдет для данного унитаза? Что еще нужно не забыть приобрести в магазине вместе с этой рамой (крепления там какие)?
Модуль для унитаза подойдет - размеры для крепления стандартные. Крепеж для монтажа рамы к полу и унитаза к раме входит в комплект поставки. Если Вы дополнительно хотите прикрепить модуль еще и к стене, то надо приобрести крепеж арт. 9.380.000. И, естественно, не забудьте про панель смыва (клавишу). Тут уже выбор за Вами. Можете выбирать из всего спектра панелей смыва ТЕСЕ - они все универсальные по креплению.
С уважением,
Станислав Миронюк
11.08.2009 в 09:43:28
Есть Geberit Duofix 111.333.00.5 - с усиленными ногами с возможностью прикрепления к задней стене при необходимости. Непонятно только, что лучше выбрать Geberit Duofix 111.333.00.5 или TECEprofil 9.300.031 ?
TECE Systems
TECE Systems
11.08.2009 в 12:54:29
noy написал : Есть Geberit Duofix 111.333.00.5 - с усиленными ногами с возможностью прикрепления к задней стене при необходимости. Непонятно только, что лучше выбрать Geberit Duofix 111.333.00.5 или TECEprofil 9.300.031 ?
В описании этого модуля у Geberit написано: "Специальный монтажный элемент для установки в облегченную гипсокартонную перегородку". Я не нашел слов о том, что этот модуль можно крепить только к полу. Модуль ТЕСЕ имеет двойную раму и может быть закреплен только к полу (без опоры на стену).
С уважением,
Станислав Миронюк
11.08.2009 в 14:39:32
TECEprofil 9.300.031 крепится к полу (бетонному в монолитном доме), шпильки как глубоко уходят в пол? К бетонному, а не к стяжке, потому, что не уверен в качестве стяжке сделанной компанией застройщиком.
TECE Systems
TECE Systems
11.08.2009 в 15:43:22
noy написал : TECEprofil 9.300.031 крепится к полу (бетонному в монолитном доме), шпильки как глубоко уходят в пол? К бетонному, а не к стяжке, потому, что не уверен в качестве стяжке сделанной компанией застройщиком.
В комплекте с модулем поставляются шурупы длиной 70 мм. По правилам любой модуль следует крепить к черновому полу, а потом уже заливать стяжку.
С уважением,
Станислав Миронюк
Destiller
Destiller
11.06.2013 в 08:57:05
Доброго всем дня! Подниму тему, т.к. столкнулся с проблемой при установке инсталляции. Запланировал приобретение одной из стандартных моделей Grohe или Geberit, но потом обратил внимание что задняя стенка туалета представляет собой вентблоки. Соответственно, имеем заднюю стенку с пустотами, можно ли к ней крепить инсталляцию? Как вариант, выложить стенку из кирпичей или блоков, чтобы уже к ним закрепиться, или же поискать инсталляцию для напольного крепления? На полу уже есть стяжка, если это имеет значение. Да, и боковые стенки - с одной стороны гипсокатронный короб стояка, с другой стороны общая с ванной стенка из пазогребневых блоков.
