DmitryM
DmitryM
11.06.2013 в 12:37:47
Destiller,
У меня такаяже ситуация. Закрепил инсталляцию к вентшахте монтажнфми консолями + к боковым стенам уголками и крепежными пластинами.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
11.06.2013 в 13:26:22
Взять инсталляцию с само несущей рамой. Крепление только к полу. http://pavey1972.zakaz-rabot.ru/portfolio/27584/174194/#pt Дюбеля были заменены на анкерные шпильки ф12мм и l140мм.
Destiller
Destiller
11.06.2013 в 13:41:17
Полистал каталоги, нашел в линейке обоих производителей модели с "лапами" для напольного монтажа, хотя раньше не обращал на них внимание. Думаю что придется закрепляться подобным образом, вентшахту сверлить - имхо очень непредсказуемо. В видеороликах? подобных этому http://www.youtube.com/watch?v=I8QFpzPGVrQ, видел , что при напольном монтаже инсталляция устанавливается в своеобразный каркас из профиля, и дополнительно крепится к нему сбоку винтами. Это действительно усиливает конструкцию и снижает нагрузки напольных креплений или является чисто эстетическим решением? Есть ли рекомендации по использованию профиля для этой конструкции?
12.06.2013 в 17:04:26
В инсталяции геберит - функция удаления запахов - это как?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2013 в 20:48:59
BV написал : функция удаления запахов - это как?
Совсем недавно я устанавливал такую инсталляцию.
Вот инструкция по монтажу http://www4.geberit.com/ru/ru/baddesign/_pdf/DuoFresh_Flyer_installer_ru_small.pdf
и видео
[Geberit DuoFresh - Система удаления запахов в туалете]( "Geberit DuoFresh - Система удаления запахов в туалете") !#[http://www.youtube.com/watch?v=RRWx4dqHfyU]
12.06.2013 в 21:42:42
Tehnik-san, Спасибо :) Черное круглое с проводами - блок питания 220/12 ? Вентилятор крутится всегда, или "чувствует" наличие клиента? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2013 в 22:58:41
BV- момент включения вентилятора - верхняя кнопка (видео на 3.35мин)
Destiller
Destiller
21.06.2013 в 15:34:24
Не могу нигде найти в наличии инсталляцию с самонесущей рамой, для крепления к полу. Все под заказ, чуть ли не из Германии нужно ждать новую партию. Тут писали про варианты крепления при помощи монтажных консолей, уголков и т.п. Подскажите или покажите, как это хоть выглядит?
santex-SVAR
santex-SVAR
24.03.2014 в 15:59:43
Destiller написал : Тут писали про варианты крепления при помощи монтажных консолей, уголков и т.п. Подскажите или покажите, как это хоть выглядит?
Destiller написал : обратил внимание что задняя стенка туалета представляет собой вентблоки. Соответственно, имеем заднюю стенку с пустотами... или же поискать инсталляцию для напольного крепления? ... боковые стенки - с одной стороны гипсокатронный короб стояка
монтаж установка инсталляции GEBERIT на тонкую стенку вент.короба . для закрепления на боковых капитальных бетонных стенках сварена электро сваркой конструкция из 40 уголка .
инсталляция на вент.коробе НЕ ЗАКРЕПЛЕНА ! левая ножка инсталляции попадала на заштукатуренное отверстие для прохода стояков - проложен 50 уголок для упора на бетонную плиту перекрытия в ванне
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
vitall2015
vitall2015
23.09.2015 в 16:00:47
rgraz,
rgraz написал : ета - набор вентилляционных каналов, причем непонятно сколько их там и какого размера. Расстояние от фальш-стены до капитальной стены составит порядка 80 см, если не больше. Соответственно возникает вопрос: как закрепить инсталляцию
Уже не для автора, но возможно кому-то поможет. у меня было: задняя стена - вентиляция (цементная плита 1 см + металлический короб), капитальные стены только по бокам инсталляции. Здесь можно сделать было купить инсталляцию с распорками в бока, такие модели есть у всех производителей, но я не нашел ничего кроме ТЕСЕ, а а их ценообразование я не осилил. В результате я купил самонесущую раму grohe (это с обычными лапами, но с рамой в верхней горизонтали). из 50-го профиля сделал фальшстену. в нее поставил инсталляцию. а для крепления верхней части я в 50 ПС профиль вложил брусок 45 мм и прикрутил его горизонтально в фальш-стене и к нему уже прикрутил инсталляцию 3-я здоровыми шурупами. Стоит такая конструкция уже 3 месяца. прошла испытание 120-тикилограммовым человеком + я попрыгал стоя на краю унитаза (мои 75 кг.). инсталляция не шевелится. плюс моего метода в том, что не надо лишнего инструмента и крепежа, а так же не надо переплачивать по 3 - 5 тыс. за инсталляции с крепление в боковые стороны. Жаль, что никто не написал это сообщение раньше или я его не увидел :) сэкономил бы кучу времени. Да, важно металлическую раму с боков к стене тоже стянуть профилем.
Виталий Ко.
Виталий Ко.
14.04.2017 в 10:50:45
santex-SVAR, Можно вообще без сварки обойтись. Вот готовый конструктор для сантехники монтажные системы И обратите внимание на сборочные чертежи. Производитель для примера выложил.
