dinand
dinand
Протвино
23.10.2011 в 19:28:36
evgenygrig, Интересно кто следующий обладатель сей трубы?:)
master.msk
master.msk
24.10.2011 в 22:41:29
dinand написал : Интересно кто следующий обладатель сей трубы?
Не думаю, что это было сделано умышленно. Скорее всего следствие возврата трубы одним из покупателей.
Кто то купил в Весте Силмет, потом одумался и купил в Ремсе Виланд. Но жаба задушила и вернул в Ремс, но Силмет. А себе поставил Виланд. В итоге вернул денег больше, чем потратил за Силмет. Хитро*опый Некто. Пострадал Ремс, если можно так сказать, но не думаю, что для них это существенно и они будут дурить покупателей за какие то пару сотен рублей, даже если для Вас, например, это деньги, за которые, по Вашему мнению, можно продать честное имя.:)
dinand
dinand
Протвино
25.10.2011 в 11:04:22
master.msk, Я не стал возвращать попавший мне Силмет,но убрал в сторонку пригодится.Не думаю что Силмет настолько ужасная труба (сам пока не работал ей)Неужели она так ужасна что её надо возвращать,и не дай Бог сделать ей разводку?
-=Phoenix=-
-=Phoenix=-
26.10.2011 в 18:10:30
Отцы,помогите советом.Можно ли цанку(1\2 дюйма прикрутить на резьбу установочного уголка как показано на рисунке.Резьбы вроде совпадают.Боюсь что на уголке все таки метрическая резьба,а не трубная.Но заходит нормально ,не люфтит
B.S.V.
B.S.V.
26.10.2011 в 21:18:44
Прикрутить то можно, но печатать в стену не советую.
-=Phoenix=-
-=Phoenix=-
26.10.2011 в 23:24:09
B.S.V., Да не,открытая установка под мойкой,раньше точно знал ,что резьба метрическая но щас похоже на трубную
B.S.V.
B.S.V.
26.10.2011 в 23:30:28
Судя, по фото, как закрутили, то с резьбой все нормально. Если открытая установка-можете ставить.
UncleSam976
UncleSam976
27.10.2011 в 08:09:50
Вопрос по полотенчик.
Стояк - ППР, полотенчик производства Сунержа, нержавейка. Как правильно подключить его к стояку медью?
Вопрос уже поднимался, но я не увидел конкретного совета.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
27.10.2011 в 13:08:15
А в чем проблема? Если в гальванической паре нержа-медь, то ее не будет. Резьбовые муфты под пайку делают или из латуни или бронзы и в любом случае получается нержа-латунь-медь.
UncleSam976
UncleSam976
27.10.2011 в 13:52:12
NikolaBY написал : Резьбовые муфты под пайку делают или из латуни или бронзы и в любом случае получается нержа-латунь-медь.
Это и хотел услышать, спасибо.
Iwast
Iwast
Томск
01.11.2011 в 13:28:24
Господа подскажите, можно ли неотожженую медную трубу "отжечь" на небольшом участке (сантиметров 10) и подогнуть на несколькор градусов осторожно "на коленке", не используя трубогиб?
