UncleSam976 написал : ассортимент фиттингов под 18 скуднее, чем под 15. И концовок под 3/4 нет.
да ну! :)
21.02.2012 в 01:40:38
да ну! :)
21.02.2012 в 09:05:11
prestol написал : да ну!
В Стелмаркете хрен чего разборного подберешь. Уже не первый раз с менеджером общаюсь.
21.02.2012 в 22:48:46
UncleSam976 написал : В Стелмаркете хрен чего разборного подберешь
Я в Проксиме закупался , правда под 15-ю трубу , но и пару концовок под резьбу 3/4 брал для времянок. Надо было больше , как оказалось. Цены на их сайте в декабре , как оказалось неск. лет не обновлялиь, повыше по факту, но все равно подешевле, чем в Стэлмаркете вроде бы. Мне туда ездить влом, нашел еще Ар-Сервис, тут мне недалеко точка есть. там у них на сайте коорд. и продукцию найти можно, надеюсь там добрать в розницу. Еще вроде ТД-Ремс торговал, может и сейчас. Если порыть, может и еще где найдется. Надеюсь, правила форума не нарушил, т.к. не реклама вроде. Еще мастера магазин на Минской вроде хвалят за богатый ассортимент, не знаю че там ..
22.02.2012 в 01:38:51
ivainc написал : Вопрос, как действовать в таком случае, когда вода (остающаяся после испытаний) мешает переделать соединение? Удалить ее из собранной системы уже невозможно
сливаете все через открытые краны. если требуется паять ниже кранов по горизонту - покупаете капельницу, засовываете в трубу на нужную глубину и отсасываете (второй конец опускаете еще ниже в тазик/ведро/банку и т.п.). :) ну как бензин из бака авто сливают...
ivainc написал : затянутая "американка" все же немного течет в своем основном разборном соединении. Что-то делаю не так?
проверьте американку на наличие царапин в месте прижима. при необходимости зашлифуйте царапинку. тогда при затягивании все плотно приляжет.
22.02.2012 в 01:47:51
prestol написал : покупаете капельницу, засовываете в трубу на нужную глубину и отсасываете
не проще ли применить пылесос на выдув (если есть выход на продувку у пылесоса конечно) . Сам не собрался делать приблуду, потребности не было ,только подумал что канализ манжета 40на25 + хомут вроде должны помочь - будет переходник от шланга пылесоса на гибкую подводку.Или еще покомбинировать с переходниками. А ГП воткнуть на выход (или вход) системы. Единственно: ОК и редукторы могут помешать продувке ,особенно редукторы. Если нет, т ои просушить насухо заодно можно воздухом .
prestol написал : проверьте американку на наличие царапин в месте прижима
еще несоосность может быть, если с гнутой меди переход. Я в своих конструкциях изрядно помучился, чтобы добиться соосности. В итоге согласился с рекомендацией , данной мастерс.мск : не париться с гнутьем и отожженкой, а делать пайкой фитингов, но было немного поздно :) - в общем прижимаемые плоскости в американке проверьте. А то с одного краю дисков прокладка сжата , а другая норовит прослабиться настолько ,насколько позволит резьба.
п.с. хотя может я и преувеличиваю зазоры в резьбе. Ттогда еще момент: несколько раз промокшую паронитовую прокладку лучше выкинуть и поставить новую. - тоже не держит при затяжке.
22.02.2012 в 02:23:54
mv2 написал : не проще ли применить пылесос на выдув
зачем так сложно? капельница в любой аптеке 30 центов стоит. да и не всегда есть куда дуть. а если есть куда - как собирать выдутое? переходники для пылесоса ваять еще... зачем оно все? надо просто воду слить - нужна только трубочка и ведерко.
mv2 написал : А то с одного краю дисков прокладка сжата , а другая норовит прослабиться настолько ,насколько позволит резьба.
на фото автора американка под пайку. они с прокладками разве бывают? как их паять, если там резина? :)
22.02.2012 в 12:43:56
prestol написал : на фото автора американка под пайку. они с прокладками разве бывают? как их паять, если там резина?
Бывают, у меня такие виеговские . Жмакнуть "Ассортимент", потом потыкать в теги блоков.
№ моделей 94330, 94330G, 94331G, например с прокладкой. Только не резинка там а вроде паронит. Перед пайкой вынуть нада :) На мой взгляд выгоднее, чем конусные в плане изготовления времянок, если что. Конусная же прокладку режет, только конус нужен как ответка. А к традиционной можно ГП с переходником кинуть, если что не так, да и прокладки есть везде для замены. Стоят копейки. Можно раскручивать и скручивать хоть сто раз
23.02.2012 в 11:50:41
Нужно "калачом" вернуться не на 180°, а на 160°. Трубка 18мм. Может есть решение? Поможите люди добрые, чтобы не выдумывать;)
24.02.2012 в 16:10:58
alex157 написал : Нужно "калачом" вернуться не на 180°, а на 160°
гнуть имхо
п.с. или калач + гнуть. Тогда всего 20°
24.02.2012 в 16:23:53
Спасибо. Не сломаю калач? Еще вопрос. Солнечный коллектор. Вода не питьевая. Руки помыть, побриться, душ принять... Вода, нагреваясь в меди, будет сливаться в оцинкованный бак. Из этого бака опять в медь, на догрев.
Так ли страшно, что медь с цинком не дружат?
24.02.2012 в 16:58:00
alex157 написал : Спасибо. Не сломаю калач?
гнуть то трубу, если место есть. Надо до 20-50 см свободного места. И чем гнуть еще. Можно еще 2 варианта предложить: 1) 3 угла/колена по 45° , тогда догибать всего 5° , 2) 4 угла/колена по 45. И повернуть их в третью плоскость. Т.е допустим надо повернуть в горизонтальной плоскости на 160. Первый угол разворачиваем градусов на 20-30 вниз. Вторым углом разворачиваемся опять в горизонталь. Третий угол разворачиваем вверх симметрично второму. Четвертым возвращаемся в первоначальную плоскость. Таким образом убираем лишние 20 из 180 градусов Такое лучше паять по месту, т.к. даже если ставить риски тонким маркером, то смещения в неск. градусов при промазке и пайке "на столе" можно не заметить. - Муторно, но тогда гнуть ничего не надо.
По цинку-меди не скажу, на форуме было вроде , поищите + магниевый анод предлагался, как лечение
