Про 160 градусов это конечно перебор. Вот, принесли чертежик. Люфтом калач-труба можно обойтись?
24.02.2012 в 17:42:01
26.02.2012 в 02:56:48
alex157 написал : Про 160 градусов это конечно перебор. Вот, принесли чертежик. Люфтом калач-труба можно обойтись?
Что ж Вы людям головы морочите? Калач 180 - 95060 - под 18-ю медь артикул=113 445 , для него расстояние между осями = 54мм. У Вас там 900мм всего. Колено ВВ90= 95090 - ф18 = арт.100452 съест 29мм от края до оси . Если колено ВВ90 = 95002A = арт.100148 съест 32 - Невелика рахница. Берем 30. Вх. угла 2, калачей 7. Трубок 8. Получаем =(900-30*2 - 54*7)/8 = 57.75 мм падения высоты на 1 трубку. При длине трубки 1115 делим имеем для арксинуса 0.0518 , что дает 2.97° . Вот и зачем была ета байда про 20° ? Эт ж почти половина от 45, а это немало..Наверное обойдетесь и люфтом, на таких расстояниях.
Только что вы собрались греть этой конструкцией? У Вас там снизу жаровня должна быть ,чтобы проточная вода хоть чуть успела нагреться. Имхо иллюзии ..
26.02.2012 в 03:16:05
Мерси за циферки:) Все записал в блокнот. Это не жаровня, а солнечный коллектор. Надо будет еще трубки припаять к листу меди.
26.02.2012 в 03:20:24
Ну я прочитал сразу что солнечный. А что тогда такое "солнечный коллектор", он похож на жаровню? :) Это просто лист меди споднизу или там какиенить зеркала сфокусированные и проч. хайтек?
п.с. теплопоток считать не буду. Ну вас в баню, Вам надо вот сами и считайте :)
26.02.2012 в 03:26:13
СК не циркуляционный, как обычно делают. Нагрелось в нем 2,5 литра воды, сработал клапан. Пришла холодная вода из насосной станции, выдавила горячую в термос. Греется следующая порция.:o п.с. потоки посчитали, все путем.:) За три-пять минут нагреется, слив. И так, пока не заполнится термос 60л. Главная фишка в том, что можно пользоваться через полчаса после включения. Спасибо за напутствие;)
26.02.2012 в 03:35:58
Однако! Это вокруг еще много-много всего: термос оказывается! (а все равно вода в нем остывать будет без расхода, остынет - тут то Вы кран и откроете побрицца :) ) +Дозатор 2.5 литров должен быть , ну или термоэлемент довольно чувствительный и быстродействующий ,чтобы быстренько перекрыть подачу. Да и еще чегонить. Чуднуе дела! Успехов Вам в етом експерименте :) Пожалуй на сем лучче и завершить, а то забанят за флуд.
ПС. таки не окупится, имхо. Сколько там того нагрева будет? 10-20 градусов, по электричеству - копейки на 2.5 л, даже помноженные на Н-раз (и кстати остывающие в термосе без разбора). Зато ломаться такое наворочанное устройство ,наверняка будет регулярно или по крайней мере будет требовать досмотра , денег, и времени . Но импульс превосходен :applause: лучше таки делайте. Всем будет интересно узнать о результатах.
ППС. вспомнил, оно же на "догрев" идет потом, то есть побриться с теплой водой удастся полюбому. Прикольно! Угу и Вашу редакцию прочел :)
01.03.2012 в 15:39:24
Купил на Митинском рынке горелку и три баллона. Сколько (примерно) можно ими спаять соединений? С учетом, что это будет первая работа.:o
01.03.2012 в 16:43:00
alex157 написал : Купил на Митинском рынке горелку и три баллона. Сколько (примерно) можно ими спаять соединений? С учетом, что это будет первая работа.:o
В вашем вопросе недостаточно данных. Пайка каким припоем, какой Ф?
01.03.2012 в 17:19:07
Novyi написал : В вашем вопросе недостаточно данных. Пайка каким припоем, какой Ф?
Трубка d18. 10 калачей. Припой еще не купил. Какой надо?
01.03.2012 в 17:29:55
alex157 написал : Трубка d18. 10 калачей. Припой еще не купил. Какой надо?
Если будете паять мягким, хватит 3-х баллонов за глаза. А для твёрдого не знаю потянет ли такая горелка.
01.03.2012 в 17:51:07
На двухподъездную пятиэтажку хватит ))))
