причем используем не пропан , а газ : МАФ (Метилацетилен-Алленовая-Фракция) температура пламени у МАФ выше чем у пропана
29.11.2012 в 05:22:33
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
29.11.2012 в 08:07:06
santex-SVAR написал : причем используем не пропан , а газ : МАФ (Метилацетилен-Алленовая-Фракция) температура пламени у МАФ выше чем у пропана
а зачем это для низкотемпературной пайки меди?
29.11.2012 в 11:33:21
на больших диаметрах быстрее разогрев , да и зачем еще дополнительно только под низкотемпературную пайку меди дополнительно докупать пропан + баллон (еще одна стеклотара) , когда МАФ уже есть
29.11.2012 в 11:47:57
santex-SVAR, ясно. чтобы воспользоваться вашим советом, надо значит сначала стать проф. сварщиком, а потом заняться пайкой меди. а мне для разовой работы хватило и простенькой бытовой горелки
29.11.2012 в 11:59:42
Slob написал : santex-SVAR, ясно. чтобы воспользоваться вашим советом, надо значит сначала стать проф. сварщиком, а потом заняться пайкой меди. а мне для разовой работы хватило и простенькой бытовой горелки
для нас пайка меди - это не основная - а сопутствующая работа . логичнее использовать имеющиеся мощности , чем дополнительно докупать .
29.11.2012 в 12:01:58
santex-SVAR, это понятно. лучше расскажите, каким флюсом и припоем обычно пользуетесь.
29.11.2012 в 12:11:11
вроде VIEGA
29.11.2012 в 12:22:45
santex-SVAR, ага, вижу. я тоже пользовался именно флюс-пастой, а не обычным флюсом. еще такой момент интересует. если длинная магистраль уже спаяна, и надо где-то в одном месте посередине или в самом конце запаивать, может ли повлиять на капиллярный эффект тот факт, что свободное движение воздуха может быть затруднено при таких условиях? иначе ничем не могу объяснить два случая, когда бесконечно грел соединение, а олово туда вообще не затягивалось. просто расплавлялось и лежало каплей около края фитинга.
29.11.2012 в 14:18:42
santex-SVAR написал : ... все таки насколько сильно отличается мышление , мировозрение , взгляд на окружающий мир газосварщиков от простых сантехников . нам не в тягость таскать баллоны на каждый заказ :
У Вас что не пост, то перл, вот и сейчас пустили воздух в лужу, о великий газосварщик ;) По вашей логике, чтобы пробурить отверстие, перфоратор совершенно не нужен, так как сейчас вполне реально купить компрессор на два-три молотка ))) Мне на обвязку вот хватило трёх , а трубы были вплоть до 42 диаметра, в то время как на квартире используются в большинстве диаметры 15 и 18. И зачем использовать для пайки меди мягким припоем, температура которой до 450°С, газ МАФ, температура горения которого достигает практически 2200°С, отжигая медь и выжигая флюс? А потаскать мне есть чего и без этого баллона (законность нахождения которого в жилой квартире вызывает сомнение, а в приличные дома с баллонами сейчас просто не пускают), иной раз инструменты и материалы приходится завозить на двух машинах. Своим постом Вы дали "нужный" совет вопрошавшему:applause:, ага, купить для разового использования такой не детский баллон и дорогущую горелку к нему )))) С уважением, "простой сантехник" (с)
29.11.2012 в 20:51:52
Толмач, как я понимаю, система не считалась совершенно - ОК на каждой отходящей линии говорят о многом... А так - кузявенько.
29.11.2012 в 21:03:21
МакC написал : А кто может "сдать" поставщика с хорошим выбором в Новосибирске? Где кто берёт медь??
Народная, 20
