Кстати там не знают, что медь протирает накипью при циркуляции горячей воды. Сейчас помаленьку меняем стояки ГВС на нержавейку и полипропилен из-за протирания меди накипью.
29.11.2012 в 21:09:21
29.11.2012 в 22:51:53
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, какой тип медной трубы используете при подключении радиаторов к системе центрального отопления? Чем паяете? Горелкой,щипцами? каким припоем? Поделитесь опытом )) дабы избежать ошибок при выборе инструмента. Или все проще и все пользуются компрессионными фитингами? )) Выбираю между и 1-й вариант удобен для проведения работ в квартирах в связи с отсутсвием открытого пламени, однако подходит только для мягкой пайки. 2-й вариант дает возможность паять как твердым так и мягким припоем, но! придется таскать с собой баллон с ацитиленом. На сколько востребован способ твердой пайки и нужн ли вообще, пока не очень понимаю (( Надеюсь на Ваши разъяснения и комментарии, больше спрашивать не где.
30.11.2012 в 11:41:58
Я не специалист, но прочитав эту тему сделал для себя ряд выводов : 1) Медь на отопление лучше не ставить, если вся разводка отопления в доме не сделана медью. 2) Возможна эррозия медных стенок шламом, в зависимости от схемы питания дома и возможностей домового теплообменника. Не ставить-же фильтры на каждую батарею в самом деле? 3) Возможна электрохимическая реакция с конвектором. 4) Если уж ставить, то по-возможности наиболее толстостенные трубы и конвекторы для меди, паять можно мягким- легкоплавким припоем, для которого достаточно самой обыкновенной (дешёвой) горелки. От крутости горелки зависит в большей части ЧСВ паяльщика, ну и некоторые удобства при работе. Щипцы мне кажется, только в крайнем случае, газ прогревает поэффективнее..
В общем медь- не настолько универсальный (в наших суровых условиях эксплуатации) материал, применяя ее надо понимать слабые и сильные стороны.
Всё это моя ИМХА, если есть замечания, поправьте.
30.11.2012 в 11:57:24
Santeh Nik написал : На сколько востребован способ твердой пайки и нужн ли вообще, пока не очень понимаю (( .
твердая пайка применяется для пайки газового трубопровода. Для воды достаточно мягкого и по жизни и по документам (снип, гост).
30.11.2012 в 12:29:25
mazai999 написал : твердая пайка применяется для пайки газового трубопровода. Для воды достаточно мягкого и по жизни и по документам (снип, гост).
сразу прошу не ругаться за вопрос, но не отожженную трубу тоже паяют мягким припоем?
30.11.2012 в 12:42:11
МакC написал : применяя ее надо понимать слабые и сильные стороны.
Это справедливо по отношению ко всем материалам. Универсального нет ничего.
30.11.2012 в 13:12:42
Santeh Nik написал : сразу прошу не ругаться за вопрос, но не отожженную трубу тоже паяют мягким припоем?
да
01.12.2012 в 02:00:05
Я тут такое раскопал, читать пост человека под ником BRIAR. Неужели пайка это прошлый век? :o Кто нибудь уже работал с пресс фитингом? интересно какая же стоимость
01.12.2012 в 09:17:11
Santeh Nik написал : интересно какая же стоимость
По пресс-фитингам: Да, действительно, в экономически развитых странах, пайка почти не используется, вместо нее лет 20 назад начали использовать пресс.
Преимущества такой системы очевидны при большом объеме работ, особенно с диаметрами свыше 35: выше скорость, меньше трудоемкость, меньше вероятность ошибки и скрытого дефекта, проще смонтировать в труднодоступном месте. Цена пресс-фитингов в несколько раз выше паечных. С учетом стоимости газа, припоя, флюса и трудоемкости разница снижается по мере увеличения диаметра и к диаметрам свыше 54 при учете всех факторов целесообразнее использовать пресс. Не стоит забывать, что при сравнении предполагается, что монтажник НЕ нарушает технологию пайки, как бывает в 90% случаев.
Таким образом, пресс показан к применению:
Тренды рынка в долгосрочной перспективе:
Учитывая вышесказанное доля пресса будет расти.
01.12.2012 в 10:20:32
sh10236 написал : проще смонтировать в труднодоступном месте.
Есть важный плюс у пресса: можно соединять совсем рядом с законченным резьбовым соединением, пластиковой трубой, теплоизоляцией самой трубы, не боясь их попортить-оплавить - как при пайке меди. :applause:
01.12.2012 в 10:41:29
А чем грозит перегрев места пайки и самой трубы ? Что значит перегрев ? Это когда труба покраснела от нагрева или как ? По чему узнать что перегрел место спайки, как исправить ?
