polarrus написал : Вот такие шикарные конусные американки для отопления делает Far и они не бегут
а на водопровод они ставятся?
05.02.2013 в 18:51:29
06.02.2013 в 04:42:32
Sarge написал : 6 таких американок стоят у меня дома на отопление, третий год, полет отличный, не требуют жестко выверенной соосности, опресовка на 10 атмосфер в течение получаса, давление не падало. А вот если надругаться над прокладкой или над конусом, то да потечет, вероятней всего это может быть из-за пользования "неправильного" ключа при вкручивание хвостовика ИМХО.
Мне тоже не понятно как надо надругатся чтоб она потекла Скорее всего те у кого проблемы с текучим пластиком купили или подделку на рынке или другую фирму Ведь есть тут же люди покупающие анаэроб на рынке и потом жалующиеся что он течёт
06.02.2013 в 10:33:11
polarrus написал : Мне тоже не понятно как надо надругатся чтоб она потекла
Если соосность в пределах, так сказать, то 99% повредили хвостовик при вкручивание, а хвостовик и прокладку за собой потянет, насчет левака не знаю :)
06.02.2013 в 12:22:28
Мне эти американки достались с одного крутого ремонта, в количестве 8 штук, там 4 комнатная вся на них сидит, встроенные мощные конвекторы в пол, я бы и себе поставил на радиаторы, но взял Бугатти 3/4 с американкой
06.02.2013 в 12:31:17
Вы денег хотите сэкономить? Ели да, то не меняйте шило на мыло. Например
Я только учусь, и такой мощной горелкой просто спалю всё что можно, так как она для твёрдого припоя.
07.02.2013 в 01:51:12
Ну что же, спаял впервые разводку ГВС медью. Квартира - новостройка под аренду, собирался вначале делать ПП, но прикинув по деньгам - понадеялся, что с учётом инструмента выйдет примерно в одну сумму (а куда девать сварочник для ПП потом - вопрос, т.к. оказалось что для дачного водопровода он малопригоден). Чёрта с два... С инструментом вышло бы раза в два дешевле. С взятым в аренду паяльником (уже после начала работ обнаружил такую услугу у нас в городе) - вообще в пять. Надо сказать, чо ПП у нас в городе очень не любят и абсолютно все от него отговаривают ("ну в коттедж или на дачу уж можно..."), медь - местный фетиш. Вообще опыт пайки не маленький, но больше по электронике и проводке. Итак, сначала я попытался работать с китайской 60-рублёвой горелкой... Ну что сказать, на один день её хватило, потом винт подачи перерезал шланчик, который он пережимает своим торцом, и газ стал поступать не в сопло, а в дырку вентиля. Кто будет брать такую - не пытайтесь винт до конца затягивать, если надо гарантированно плотно закрыть - снимите её с баллона лучше, предварительно прикрыв вентиль до угасания пламени. Вообще этой хренью можно спаять пару фитингов, но брать её на целую ванную - садомазо. Горит плохо и нестабильно, коптит, греть надо долго, газ вонючий до ужаса. Не знаю, как местные таджики и сантехники из ЖЭКов ими паяют. На следующий день продолжил, купив ещё одну горелку, на вид получше (с рычажком). Куда там получше, хватило на два фитинга, потом загадилось сопло, после прочистки - начало сифонить из-под рычажка, после того как пламя перекинулось с горелки на этот паразитный выброс (не знал как блин её тушить-то после этого, хорошо что газ - дерьмо и горит нестабильно, с нескольких взмахов затухла) - понял, что здоровье и нервы дороже и поехал купил Soudogaz X2000PZ (была ещё такая же без пьязы подешевле, но решил что уж хрен с ней). Сразу скажу, что одного баллона хватило допаять остававшиеся 2/3 ванной+отвода на кухню. И ещё осталось сколько-то. Ощущения конечно совершенно иные, пайка идёт быстрее, качество выше на порядок, нет приколов с выбросами пламени, итого времени на борьбу с инструментом - в разы меньше. Только вот и без того уже превышенный бюджет резко вырос. Кстати купленный сразу Kraftool'овский труборез (2-32 мм) оказался очень неплох. Изнутри фаску снмиал им (скребком), снаружи - плоским напильником, потом - шкуркой погрубее, потом всё зачищал мелкой шкуркой. Один раз (на установочном под смеситель) пришлось опиливать трубы чтобы входили повсвободнее (входила так плотно что побоялся - не пропаяется), напильник плюс грубая шкурка. Комплект был непонятного происхождения, всё остальное - Sanha и Viega, труба - KME (неотожжёная). Флюс - Sanha, припой тоже. В целом результатом не удовлетворён, вышло многовато соплей из олова (всё время боролся с желанием потыкать побольше, но оно побеждало), всё как-то криво-косо (хотя старался в размер и аккуратно, ну не оттуда видимо руки), местами следы перегрева. Но сравнивая с самым многоопытным сантехником местного РЭУ, обслуживающим наш дом (он сам варить сталь толком не умеет, а делиться со сварщиком жмотит, поэтому где надо и не надо пихает медь последнее время, в итоге везде слоёный бутерброд из оцинковки и меди, чую аукнется нам это всё) - в принципе, вышло не хуже. Включал воду - не течёт. Надёжность время покажет, прессовать нечем... Доступ планирую обеспечить (короб буду пытаться делать разборным) Из ошибок новичка - при малейших сомнениях в параллельности на стыке - лучше добавить ещё одну плоскость (т.е. пару угольников, чтобы был шарнир, паять конечно по месту). В двух местах не сделал этого, в одном просто будет чуть криво торчать вентиль под стиралки из водорозетки, в другом (две трубы на кухню) - труба вошла в фитинг с изрядным перекосом (хотя я всё же попытался её отжечь и прогнуть как смог от руки). Вроде запаялось, но осадочек остался. Главное угольников остался излишек, надо было допереть раньше... Кстати, перчатки не нужны, нужна плотная тряпка сложенная во много раз под рукой, и не одна. Как ни странно, в перчатках обжигаешься гораздо больше чем без них. И перчатки с пупырышками брать не стоит, эти пупырышки очень легоплавкие и загаживают трубу, противно воняя. Ещё не надо подставлять руки и ботинки туда, где может капнуть олово. И то, и другое жалко. На совмещённую ванную (ванна, рукомойник, унитаз) с отводом с сантехшкафа на кухню в новостройке ушло 3 дня (в общей сложности - 10 метров трубы, около 25 угольников, 5 тройников, 3 водорозетки). Можно было сделать за два, если бы не горелка. Много времени ушло на подготовительные работы (пихалово труб под смеситель в готовую гипсокартонную перегородку от застройщика - отдельный кусок счастья). Очень неприятная история - хомуты под медь+ГКЛ. Кое-как закрутил в бабочки, всё остальное не хотело держаться вообще, да и это кажется разболтается. Нет у нас (точнее наверное есть, но сходу не нашёл) дюбелей под ГКЛ для таких толстых и при этом таких коротких шурупов, как на хомутах этих. Где-то вроде видел Дривы толстые, но не помню уже где. В целом о том, что с медью связался пожалел. С учётом итогового бюджета - лучше бы делал металлопластом. Инструмент дороже, труба дешевле, на круг вышло бы то же самое, только инструмент пошёл бы под обжим полиэтиленовых труб (появились такие у того же Валтека, под стандартные фитинги для МП) на даче. А куда девать эту горелку и труборез теперь - ХЗ, разве что костёр на шашлык разжигать. :( Паять медью я там не решусь, пожара только не хватало. А на улице водопровод медью - бичам подарок, дом-то под охраной. И да, таджикам эту работу доверять не советую. Такого наколбасят...
07.02.2013 в 02:20:11
AIpp написал : Надо сказать, чо ПП у нас в городе очень не любят и абсолютно все от него отговаривают
Уже за это можно полюбить Иркутск.
AIpp написал : не надо подставлять руки и ботинки туда, где может капнуть олово.
Закапанные ботинки меня часто выдают.
AIpp написал : И да, таджикам эту работу доверять не советую. Такого наколбасят
В Англии была компания по борьбе с ксенофобией. Одним из лозунгов звучал:"Не нужно бояться польского сантехника"
07.02.2013 в 02:29:14
AIpp написал : В целом результатом не удовлетворён, вышло многовато соплей из олова (всё время боролся с желанием потыкать побольше, но оно побеждало), всё как-то криво-косо (хотя старался в размер и аккуратно, ну не оттуда видимо руки)
тоже не сипытал никакого восторга и чувства 100% надежности от работы с медью и от общих ощущений от материала.
07.02.2013 в 06:10:56
cineman написал : Уже за это можно полюбить Иркутск.
Не люблю однобокости взглядов у народонаселения... Следствие всего этого - нет никакой информации нигде о давлении в местном водопроводе, температуре воды и т.п. Имхо никто даже не пытался измерять и вообще задумываться о том, что и как они делают.
cineman написал : В Англии была компания по борьбе с ксенофобией. Одним из лозунгов звучал:"Не нужно бояться польского сантехника"
Slob написал : Sanha?
Да, вредно писать посты в 7 утра... Исправил.
Slob написал : тоже не сипытал никакого восторга и чувства 100% надежности от работы с медью и от общих ощущений от материала
Да, как-то так. Причём ощущения "последней коробки" так и не возникло (ну по аналогии, когда паяешь последнюю распаечную коробку в доме/квартире и в конце есть ощущение что вот эта последняя пайка получилась наконец-то идеальной, без доли грамма лишнего олова). Кстати, ещё весьма неприятно работать при перегородках из ГКЛ. Гнуть защиту на каждую пайку лениво, а без этого - что-нибудь где-нибудь постоянно подгорает и воняет (хорошо что квартира ещё пустая и об опасности возгорания можно не думать, даже если где-то что-то тлеет - ничего не воспламенится). Посему старался большую часть в тисках паять. Но обратная сторона этого - шанс что где-то что-то не срастётся. Там где по кирпичу - проще. К сожалению, когда покупал - отожжённой трубы в наличии не оказалось (а брать в непроверенном месте не хотелось), так что сравнить ощущения не удалось. Вообще причина ощущения не 100% надёжности - то, что стыков - дофига (если не заморачиваться гибкой из отожжённой, но насколько понимаю так почти никто не делает, разве что для себя), технология их выполнения достаточно "творческая", допускает много вольностей (как минмиум куда более творческая, чем то же нарезание резьбы), а проверить их качество в большинстве случаев нельзя (хорошо если можно заглянуть в фитинг хотя бы, видно что конец пропаялся, что творится в раструбе - вообще Аллах его знает). По сути, "индустриальность" довольно низкая. То что при относительной сложности монтажа и высокой распространённости по крайней мере здесь у нас (см. "Равшаны") вроде бы мало сведений о протечках медных труб - наверное свидетельствует об относительной дуракоустойчивости технологии всё-таки. Ещё есть на уровне ощущений некоторые сомнения в том, как всё это поведёт себя при температурных деформациях, ну да время покажет. Ну и есть один существенный плюс, возможность собрать всё без пайки, посмотреть, подрезать если промахнулся и т.п., а потом разобрать, подготовить к пайке и спаять.
07.02.2013 в 07:25:54
AIpp, в качестве Вашего успокоения хочу сказать, что лет семь назад одним дилетантом было спаяно около 420 стыков 15мм трубы и без зачистки фиттинга изнутри. Всё цело до сих пор. Правда работает на отоплении. Правда несколько стыков потекло сразу, когда я перепаивал стыки, узнал, что зачистки фиттинги не видели.
